Страница 11 из 31 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 619
Тема: LYNX D29
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
  2. #201
    Частый гость Аватар для volos
    По умолчанию Re: LYNX D29
    Горячие, но не обжигает. Палец терпит секунд 5, при желании наверное можно и больше
    Это нормально, температура порядка 50-55 гр. Я при такой температуре, в закрытом люминевом корпусе прогонял 29-ку 72 часа, проблем не возникло, все режимы остались прежними.
  3. #202
    Королев
    Ромыч, а удалось получить на данной связке 24/96? Судя по фотографиям настроено на 16/44.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Дело в том, что до сих пор весь контент на 96кгц я удалял - предыдущий цап только 44,1 читал (частично поэтому и заменил). Так что надо теперь его опять скачать, залить на флеху и послушать. Но мне лично это както не горит. Так, между делом, как руки дойдут, попробую.
  5. #204
    Королев
    У меня есть подобное устройство и проблемы возникли именно на 24/96. Если попробуете, то отпишитесь, пожалуйста, о результатах.
  6. #205
    Инженер Аватар для Lynx
    Сергей, так и не выяснилось, в чем загвоздка? Я за это время проверил пару устройств в мастере и слейве на 96кГц (в слейве от стандартного приемника на DIR9001 и мастерклоке 256Fs, в мастере - от с генератором стандартных последовательностей I2S и RJ и мастерклоком 192Fs) - всё работает. Может имеет смысл проверить Ваш экземпляр еще раз?
  7. #206
    Дмитрий, посмотрите в личку плиз.
    Вообщето странно. У меня ЮСБ-цап от ААЛ-а собран на 1853. Перед нею стоит 1896, которая конвертит все входные данные в 88,2/24 и отправляет их на 1853. Проблем никаких. Хоть девайсы и разные, но железо по сути одно. Если только дело не в прошивке проца.
  8. #207
    Королев
    Дмитрий, да я практически за лето ни чего не сделал - было жарко, а иногда и дымно. Сейчас похолодало - начал шевелиться, точу корпус. Времени очень мало, наверное надо было попробовать заказать изготовление корпуса. Как будет готовое устройство, так попробую передать для опытов Мне кажется проблема у меня с делением mclk на 3, хотя в симуляторе вроде все нормально.
  9. #208
    Да уж, лето тёплым "выдалось". Я тоже особо ничего не делал - не до того было В общем, как будете готовы, встретимся в мой очередной приезд в Москву.
  10. #209
    удалось ли кому напрямую сравнить Д35 и Д29 .. Помогите определиться
  11. #210
    вопрос закрыт ...
  12. #211
    И чем разрешилось? Интересно же!
    Андрей
  13. #212
    D29V3
  14. #213
    Челябинск
    Цитата Сообщение от andrey 1979 Посмотреть сообщение
    D29V3
    Жаль, я был за D35
    С уважением, Игорь.
  15. #214
    D29V3
    Отличный выбор. 29 и 35 играют на одном уровне, 29 зато более всеядна - имеет 2 гена, тоесть 2 сетки частот.
  16. #215
    Все ли из имеющих D29 использовали электролиты Panasonic FK?
  17. #216
    Я коегде их керафайнами заменил.
  18. #217
    Частый гость Аватар для zmax
    И что лучше в данном случае оказалось?
  19. #218
    Я манией перетыкивать детальки не страдаю. Керафайны ставились изначально.
  20. #219
    Королев
    Вот и мой первый "колхоз" пока без морды лица. Ручку регулятора громкости уже купил, кнопки выдеру из пульта ДУ, лицевую панель хотел сделать из алюминия, но пассирование, что то меня напрягает. Может кто знат более простой вариант?
  21. #220
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    P.S.L, а что за красота с надписью SDXReader v2?
