Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 219 из 219
Тема: Многополосные усилительные системы
    Курган
    По умолчанию Многополосные усилительные системы
    Хочу открыть тему многополосного усиления
    Сам достаточно давно занимаюсь этим вопросом и считаю весьма интересным и достойным что бы тратить на него своё время.
    Сам вопрос многополосников вырос у меня постепенно где-то в середине – конце 80х
    Не буду сейчас повторяться о всех преимуществах таких решений, кто этим занимался
    Прекрасно всё понимает. А меня как раз и интересуют люди плотно занимающиеся этой темой.
    В кратце до чего я дошёл (докатился) Система получилась весьма бескомпромиссная
    1 Проигрыватель –переделан выход однотактный буфер на КП902 и питание аудио части от аккумуляторов
    2 на входе рег. Громкости от «радиотехники 001» и пассивний рег. Тембра НЧ с с фиксированными точками перегиба.
    3 Фазо корректные разделительные фильтры на ОУ с умощнённым выходом -4 полосы
    ВЧ 8000Гц и дальше
    СЧ 500-8000
    НЧ 100-500
    Саб 30-100
    4 Сами усилители
    Так как от усилителей ВЧ и СЧ тс одной стороны и НЧ с другой предьявляются разные требования то и УС-ли разные.
    ВЧ и СЧ Однокаскадный полевой УН и двухтактная двойка со сквозным током и Токовой обратной связью.
    НЧ и средне низкие ус- ли Подобны ус-лям Дорофеева ( см ж. Радио) использование в них токового управления даёт превосходный результат на НЧ.
    Мощности ус-лей
    ВЧ и СЧ – по 70 Вт
    НЧ 120 Вт
    Саб 600 Вт
    5 Динамики
    На ВЧ Изодинамики
    На СЧ Бумажные 16 см по две штуки в одном обьёме.
    На НЧ по 3 шт 20 см динамиков
    И на сабе 18 дюймовик
    Все Ящики закрытые никаких ФИ и пр.
    У ус-ля саба имеется обширная система различних корректоров, регулировок, обходов и пр.
    Кроме того у фильтров имеется выход от 100 Гц и выше для использования различных колонок и ус-лей
    Для экстремальных прослушиваний имеется Саб на сдвоенных 18 дюймовиках.
    Всё по принципу - двойное моно
    Вот так коротенько ,
    прошу откликнуться кому это нтересно
    Последний раз редактировалось Евгений Валентинович; 15.09.2008 в 21:45.
  2. #201
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Многополосные усилительные системы
    За счёт того, что в сети 230в, на выходе транса 29в, вместо 27в., или транс намотан с запасом....
    И при включённой музыке.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.07.2010 в 14:33.
    Андрей Константинович
  3. #202
    Челябинск
    Специально открыл усь и померил, на фильтре +/-37 вольт, после стаба +/_30 вольт!!!
    27 вольт минус 1 вольт падения на диоде = 26 вольт = пиковое 36,6 вольт. Еще раз советую: посмотрите осциллографом!
  4. #203
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    MAXIM_A,
    Андрей Константинович, а как Вы сами оцениваете получившийся многоампинг, в сравнении с однотактом в классе А? какие получились преимущества -недостатки (ну, кроме понятных -вес -габариты -затраты)?Могли бы поделиться ?
    в "лоб", на одном комплекте динамиков,по-моему, никто эти устройства не сравнивал.... ?У вас набор усилителей достаточны.. может, попробуете сравнить?
    Александр
  5. #204
    МО Салтыковка
    Да, это мысль, почему раньше я этого не сделал.
    Есть очень приличный комплект "винтажных динов" от Корал.
    Вопрос, как надёжно и удобно сделать соединения для обоих вариантов подключения. Надо подумать....
  6. #205
    это да. реле ставить не совсем правильно. может быть, сделать ножевой перекидной рубильник с 6-ю полюсами из медной шинки? а зону контакта посеребрить -ляпис (AgNO3) продается -реакция серебрянного зеркала или гальваникой осадить.. Или все -таки три качественных мощных реле с золочеными перекидными контактами..
    Александр
  7. #206
    МО Салтыковка
    Главный вопрос в том, что надо отключать пассивные фильтры, или их просто закорачивать?
    Кажется можно обойтись одним реле с 4 парами на канал.
    Но возня с проводами не шуточная получается....
    И как регулировать уровни по каждой полосе?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.07.2010 в 15:03.
  8. #207
    Андрей Константинович, я свои соображения немного позже оформлю -работа.. и тогда обсудим. ОК?
    Александр
  9. #208
    МО Салтыковка
    А в принципе, можно сделать усилок, чтобы он звучал, хотя-бы не хуже, чем простенький триампинг?
    Неужели никто не заинтересовался почему простенький шестиканальник обыгрывает навороченные, дорогие усилители?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.07.2010 в 13:29.
  10. #209
    МО Салтыковка
    Раз так хорошо играет триампинг, надо думать, что можно ещё улучшить в первую очередь?
  11. #210
    В умелых руках всё играет.
    Как nам у Высоцкого про то что не так хорошо играет мызыкает как его хорошо слушают ?
  12. #211
    МО Салтыковка
    Триампинг лучше звучит, чем любой двухканальник.
    Объёмность, детализация, прозрачность, даже не знаю как ещё обозвать.
    Особенно это заметно на хороших записях....
  13. #212
    КЕМЕРОВО
    Привет всем! Делал в прошлом году триампинг на TDA2050! Сразу он меня не сильно порадовал, звук нормальный а гемору в шесть раз больше. Так проект и застыл. В этом году вернулся к нему благодоря этой ветки и при наличии двух одинаковых трансов. Результат нет слов, триампинг делает вещи. Мой вариант питание ТОР 60w, ~19v, после стаба 20v. Кроссовер оч простой из журнала РХ какой не помню. Акустика - самопал 32 литра, СЧ-ВЧ отделены от НЧ перегородкой. В этом боксе стоит вся электроника, т.е. крос, УМЗЧ, БП. В ВЧ канале 6ГДВ х2, СЧ-5ГДШ, НЧ- 10ГДШ. Жалею только о том что не собрал этот дивайс на LMках. Но и TDA2050 оч хороши.
  14. #213
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    А что изменили?
    И что изменилось в звучании
  15. #214
    Ижевск
    1950,
    можно подробнее ? (схемы , фото конструкции)
    Не фонит ?
  16. #215
    КЕМЕРОВО
    Привет всем! Особых изменений нет, а здесь уже упоминалось о мощности тр-ра. В первом моем включении стоял транс ТС180. Я его заменил на два тора по 60w, разместил в колонках и всё. ПП от Lincor, схема кросовера из Схемотехника в №6 2003 . Мощники собраны на разных платах. кросовер отдельно. БП -шотки, 3300х25 по 2 шт. в плече на один канал.
    С фотками сложней, могу только внешний вид и то только завтра, т.к. нет ф.аппарата.https://forum.vegalab.ru/asset.php?f...2&d=1285578804Это обещенные фотка и та раком. Не умею я с компом обращаться.
    Последний раз редактировалось 1950; 27.09.2010 в 13:32.
  17. #216
    Piter
    Это что реклама ?
    Просто насколько я знаю общественное мнение, на многоканалку обычно ведутся начинающие, которые вообще ничего не умеют делать. Думают, что вот она то им поможет получить супер звук. Выходит естественно дерьмо. А самые хорошие сетапы по прежнему с однополосными усилителями.
    Правда есть автозвук, где многополосье оправданно, потому что позволяет выставлять задержки, компенсирующие расстояния от ушей до излучателей.
  18. #217
    КЕМЕРОВО
    Это что реклама ?
    Привет! Это не реклама, это факт, а факт вещ неоспорима. Фото активных колонок.
    Последний раз редактировалось 1950; 28.09.2010 в 07:35.
  19. #218
    Откуда такое безапелляционное утверждение и причём тут начинающие. Многополосное усиление позволяет при правильном подходе (т.е. когда на каждую полосу заточенный под неё усилитель) получить значительно проще (но затратнее) хороший звук (однополосных таких усилителей раз и обчёлся), да ещё по желанию для ВЧ использовать класс А, для СЧ ИТУН и т.д., что однополосный не позволяет. А то, что некоторые просто включают одинаковые усилители (да ещё на простеньких микросхемах) на разные полосы, конечно правильным подходом не является, но всё равно улучшение может давать.
  20. #219
    КЕМЕРОВО
    Привет! Да, сто раз ДА! У каждого свои подходы, возможности, желания и умения. Мне так захотелось!
    для СЧ ИТУН и т.д.,
    В моём усе так и есть, СЧ-ИТУН, ВЧ и НЧ просто АВ. НО я в ВЧ использую два дина в паралель( нагрузку выравниваю и отдачу улудшаю).
