Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Импульсник для двух мостов TDA7293
    Ссылка Импульсник для двух мостов TDA7293
    Я не ленивый, я - вдумчивый . Чем больше читаю форум тем большая каша в голове. Видел много топиков похожих на мой, но неконкретика и рассусоливание тем отдаленных от главного вопроса просто убивает ...
    Помогите выбрать схему :
    двуполярное напряжение 29В
    средний ток 6А
    доступные детали
    рабочая частота выше 30кГц
    мягкий пуск.
    Псков
    По умолчанию Re: Импульсник для двух мостов TDA7293
    это что получается. за тебя перелопачивать весь форум и пытаться отгадать, какая схема тебе больше понравиться?
    Starichok, Нет, спасибо... Я натурал...(поясню: мне девушки нравяться, а не схемы)
    Схема не должна нравиться, она просто должна отвечать написанному в первом посте.
    Если кто-то имеет опыт запитки моста на tda7293, пожалуйста, поделитесь опытом!
    А от "перелопативших форум" толку обычно мало.
    Псков
    Цитата Сообщение от faust_dark Посмотреть сообщение
    Starichok, Нет, спасибо... Я натурал...(поясню: мне девушки нравяться, а не схемы) Схема не должна нравиться, она просто должна отвечать написанному в первом посте. Если кто-то имеет опыт запитки моста на tda7293, пожалуйста, поделитесь опытом! А от "перелопативших форум" толку обычно мало.
    это, конешно, хорошо, что девушки нравятся. но по моим наблюдениям на форуме не нравится, когда вот так просят: дай схему, дай.
    а вот если ты подберешь себе схему, а потом выложишь ее в сообщение, и по ней будешь конкретно спрашивать, тогда тебе ответят. и даже могут порекомендовать другую, если твой вариант не подходит.
    и не обязательно для этого было создавать отдельную тему. есть хорошая большая тема
    Импульсные источники питания и преобразователи.
    вот туда и выложи, и поспрашивай. так гораздо быстрее дело пойдет.
    обычно так люди делают (тоже по моим наблюдениям).
    а здесь ты можешь ждать ответа и до тех пор, пока рак на горе свистнет.
    Украина, Донецкая обл.
    средний ток 6А
    доступные детали
    мягкий пуск.
    можешь попробовать на ИР2153 +иРФ840 , но просадка будет иметь место...не знаю хватит ли...а лучше SG3525+IR2110+IRF какие нибудь...
    Дык я не понял, питание 220 или это для авто? Какие требования к качеству? По большому счету, если это авто, пофиг на чем управление, главное трансформатор, ключи и разводка. Очень давно, когда класс Д был не в ходу еще, делал для автомобильной громкоговорящей установки(матюгальника) на TL494+IRFZ34 по паре штук в плече преобраз, две 7293 в параллель (мастер-слейв) усил. Выдавало 250Ватт в нагрузку. Сам преобраз 400Вт. Драйвера на затворы не ставил, ограничился pnp биполярниками с диодами. А если это 220, поставить обычный транс и забить.
    Starichok, Тоже верно...
    ---------- Добавлено в 01:49 ---------- Предыдущее сообщение в 01:48 ----------
    Yurasvs, Нет, не для авто. Сеть ~220В.
    superamplifier, Не совсем понял.
    Не совсем понял.
    в нете куча инфы, не ленись и найди! тут соседние ветки есть, там все что хочешь найдешь.
    Если качества пофиг, ИМХО купить компьютерный БП 600 Вт и выше, выпаять трансформатор, сварить его в воде или в масле ( когда-то сам варил в воде, потом сушил), разнять сердечник (от температуры клей размягчается). Перемотать вторичку, на выход подключить банки 10000мкФ через резисторы 0.1 ом, установленные вблизи каждой платы УМ, подключить к ним БП свитыми проводами. Для колхозной дискотеки сойдет. Если надо качество хоть какое-нибудь, тогда обычный трансформатор на железе без вариантов.
    Винница
    А почему тут все ведутся на ИРФ 840 в таких применениях? ИРФ 740 лучше и преспокойно работают.
    Прям таки лучше... А диоды? Много траханины и не все равно платить надо за не самый простой комповый БП.
    Для колхозной дискотьеки, наилучший вариант это транс заказать нормальный, хватит на 150-200 Вт.
    Псков
    а еще лучше ИРФП460 или ИРФП360
    Качество не на столько пофиг...
    Нужен импульсник по двум причинам:
    1. Вес.
    2. Невозможность заказать одного полноценного трансформатора, а извращаться с несколькими трансами как-то не хочется.
    Хорошо, давайте остоновимся на ИРФ740. Они для меня доступны (в смысле можно спокойно купить в радиомагазине).
    Доступные мне фериты:
    10х6х4 N87 НМ2200
    12,7х7,9х6,35 N87 НМ2200
    15,8х8,9х4,7 N87НМ2200
    20х10х7 N87 НМ2200
    22,1х13,7х6 Т35 НМ6000
    40х25х16 N27 НМ2000
    Что выбрать? И какую схему взять?
    Спасибо всем откликнувшимся за участие.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    40х25х16 N27 НМ2000 вот этот феррит берите, ну а по ИРФ740 могу сказать, что на личном опыте убедился в нецелесообразности их использования, попалил много.БП был по 70 В в плечё и полевики рвались при пуске, нужен плавный запуск(т.к. в начальный момент времени банке на выходе представляли собой КЗ...ну физика ведь, 9 класс). Берите ИРФП460/460, как Вам советовали выше.
    Просто Саня ;)
    г.Гомель, Беларусь
    от этого в какой-то степени помогают дроссели...
    1. Вес.
    10х6х4 N87 НМ2200
    20х10х7 N87 НМ2200
    40х25х16 N27 НМ2000
    Мою. Но, на биполярных, BUV48A например!
    г.Челябинск
    Цитата Сообщение от Санище Посмотреть сообщение
    Мне нравится этот вариант. Только я надеюсь собрать схемку в которой не будет дополнительных трансформаторов(у вас в схеме, как я понял применяется "обычный" трансформатор для запитки схемы управления).
    Извините, я не так давно на этом форуме... Дайте, пожалуйста, ссылку.
    Делайте вышеприведённую схему,но с ключами,которые я указал выше,в принципе Вам больше не надо.
    Просто Саня ;)
