Страница 8 из 18 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 345
Тема: Сферическая акустика
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию Сферическая акустика
    Задумал изготовить корпуса для акустики в сферической форме. Слыхал, что сфера это лучшая форма для акустики, но толком недогоняю почему. Изначальный каркас изготовил из папье маше, салфетки, цемент, пва. Сейчас толщина стенок 8-10мм, диаметр 125см, и я предполагаю, что надо покрывать чем-то жестким. Даже при такой толщине, на стук, корпус уже глухой. Подскажите, в чем отличия глухого и жесткого корпуса? Как измерить параметры корпуса, и расчитать фазоинвертор. Зарание спасибо, фото ниже.
ID:	49894   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #141
    По умолчанию Re: Сферическая акустика
    Можно до синевы рассуждать о ходе волны внутри и снаружи сферы, но проще один раз увидеть что творит конкретный динамик в конкретном оформлении. А без измерений остаются только рассуждения .
    Красивые графики из книги Иофе и Лизункова, кочующие из статьи в статью, показывают дифракционные моменты с условием, что размеры самого динамика гораздо меньше, чем размеры оформления. А когда диаметр сферы почти равен диаметру диффузора- то можно считать что динамик работает без оформлениия.Ачх совершенно идиотская, с напрочь отрезанным низом.
    Убедить в этом поможет простой опыт: поднесите на ходу к своей колонке лист фанеры с дыркой , чтобы вокруг динамика получилась фронтпанель, услышите резкий прирост баса.
    Страшилки про неустранимые стояки внутри сферы- они страшилки и есть Там достаточно клочка ваты в центре шара, чтобы заглушить напрочь все звоны.
    Последний раз редактировалось Бока; 24.09.2010 в 08:46.
  3. #142
    Бока уже ответил почему я советовал сплюснуть до подобия сферы. Такая как у Вас - для волн снаружи выглядит скорее как дин на торце цилиндра, чем на сфере.
  4. #143
    Я и говорил о динамике в стакане.
    Совершенно согласен с вашим советом сплюснуть эту узбекскую дыню- в тыкву.
    А вообще давно подумываю о варианте" летающая тарелка", динамик в линзе, двояковыпуклой. Вид футуристический и вроде всё по науке.
    Хотя, скорее всего, этот вариант уже лет сорок у кого-то играет...
  5. #144
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. до синевы рассуждать о ходе волны внутри и снаружи сферы,.
    технодыня сферой(особенно внутри) не является, так что ваще оффтоп!
    .. графики из книги Иофе и Лизункова, кочующие из статьи в статью, .
    или графики из статьи Олсона, кочующие из книги в книгу. в оригинале их побольше.
    ..в этом поможет простой опыт: поднесите на ходу к своей колонке лист фанеры с дыркой , ..
    а вот с такими советами полегче, пожалуйста! к своим колонкам и подносите!
  6. #145
    Если вы молитесь на свои колонки, то конечно, святое-не тронь. А если воспринимаете их как физический прибор- то почему бы не поучаствовать в физическом эксперименте лишний раз, знаний добавить , новых ощущений поиметь.
    А свои колонки я знаю давно и прочно. Что только они не вынесли. Однако служат мне верой и правдой.
  7. #146
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от Саныч Посмотреть сообщение
    ...Не стану ругать АСАлаб... Наконец-то пришли ScanSpeak-и...
    - Сравнивать имеет смысл изделия одного класса.
    - В данном же случае - это сравнение "запорожца" с "мерседесом"...
    А. Никитин.
  8. #147
    Украина. Днепропетровская обл. Кривой Рог.
    Последовательность диалогов соблюдена, по заявкам радиослушателей.
ID:	98308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98309   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98310   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98312   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98313   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98314   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98318   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98320   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось OFpinkOF; 25.09.2010 в 13:51.
  9. #148
    Екатеринбург
    +1 вот пример http://photofile.ru/users/grunge/965...#mainImageLink Угадайте с трех раз, какой график чему соответствует.
    Не соглашусь. Стоячие волны связаны не только с переотраженкой между диаметрально противоположными точками сферы. Вследствии симметрии возможно путешествие звука по треугольному (через 120 град.), квадратному (через 90 град.) и т.д. пути (любой правильный многоугольник). Поэтому клочком ваты в центре в данном случае не обойтись. У меня была идея поставить асимметричную перегородку, обклеенную звукопоглотителем (задумывалась как ловушка для стояков: рассеиватель и поглотитель 2 in1). Только идея почему-то не сработала...
    ---------- Добавлено в 01:42 ---------- Предыдущее сообщение в 00:47 ----------
    Кстати, три года назад в сети наткнулся на такой проект, источник сейчас не могу найти. По идее такие корпуса должны быть напрочь лишены склонности к образованию стоячих волн.
  10. #149
    Eburg
    "секс с сабвуфером" (точнее, моносекс) или типа того хде-то в сети есть.
    #147, пардон, , читать лениво по причине неудобочитаемости
    ---------- Добавлено в 02:32 ---------- Предыдущее сообщение в 01:36 ----------
    Если вы молитесь на свои колонки,.
    "врач должен быть не только небрезгливым, но и внимательным!"
    не молюсь, я не настолько придурковат, чтобы молиться на какие бы то ни было колонки.
    бафл у моих 2.11мх2.99м на канал, вместе взятые оба канала простираются от левой до правой стены и от пола до потолка. куда прикладывать? фанерку?
    левый канал на аватаре.
    а то может мне еще резистор вкрячить? Qtc ить 0.3!
  11. #150
    Дал совет товарищу с псевдосферой-а отозвался товарищ с огромным баффлом. Ну и где логика?
    А насчёт резистора для увеличения дообротности басовика вы бы ещё Виноградову поучили, батенька....
    Последний раз редактировалось Бока; 25.09.2010 в 09:28.
  12. #151
    4)Всеми и глубоко уважаемый Бока. Весьма благодарен Вам за хороший и полезный совет. Тронут Вашим участием среди меня. Если у меня появится свободная минута и не дай бог захочется поговорить ни о чём, я буду знать к кому обратиться.
    Если Вы засветите свой действительный возраст, думаю, что многое будет объяснимо.
    «О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…» АС Пушкин.
    5) Прочитав (#147), есть бас или нет? Ответьте однозначно. Если нет – обоснуйте.
  13. #152
    Екатеринбург
    Flaesh, вот прекрасный повод написать в профиль в разделе "немного о себе": "Товарищ с огромным... баффлом!"
  14. #153
    У меня в лаборатории есть две сферы объёмом 300 литров под 18-дюймовые ТАДы 1801, я эти сферы использовал до последнего времени как обмерочные ящики, сделал переходник-шайбу, на неё и кладу измеряемые дины, так вот, никаких дурных резонансов или аномалий не было и нет, обычная картина.
    Эх, кто бы забрал эти сферы , мы бы к ним и ТАДы продали, со скидкой.
    Тема увяла, а имущество осталось. И какое.....
  15. #154
    Екатеринбург
    фигасе
    нуу, могу предположить, что в таком объеме все резонансы находятся вне диапазона сч и потому не очень заметны...
    А кстати, из чего сферы и есть ли в них звукопоглотитель?
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 25.09.2010 в 14:36.
  16. #155
    Eburg
    "вы" с маленькой буквы создает впечатление обращения ко всем. может еще кто-нибудь отзовется и приложит.. а бафл не огромный, вполне среднесовецкий
    про Виноградову совет не принимается. как и предложения увеличить добротность басовика. всё - за ненадобностью; благо оно и так известно, +есть другие источники информации и другие способы нчизвлечения
    по теме: а сфера с дыркой - вероятно(??), уже не вполне сфера в смысле процессов внутри
  17. #156
    сферы делались в Таганроге из стеклопластика, толщина стенок навскидку миллиметров 20-25 .Сферы диаметром поменее -тем повезло больше, они стали законченной конструкцией. Увидеть их можно на сайте Сергея Сергеева, на авторской странице Бокарёва Александра. сайт: tubeaudi.ucoz.ru
  18. #157
    На сколько я помню данный сайт является техническим а не местом для хамства. Потрудитесь изучить теорию, Почтеннейший.
ID:	98485   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98486   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #158
    worldwide
    5 баллов . мне такие формы нравятся....
  20. #159
    Сферический корпус дал неожиданно красивую картину на низах, лишённую привычной ямы на мидбасе. Ачх колонки не меняется с расстоянием, практически, только чуток искажается комнатными резонансами .
  21. #160
    GRUNGE вот пример http://photofile.ru/users/grunge/965...#mainImageLink Угадайте с трех раз, какой график чему соответствует.
    Ничего удивительного. Судя по всему автор использовал широкополосный динамик снятый с пластиковой компьютерной колонки который обладает крайне сомнительной АЧХ, резонансами и провалами - следствием материала, из которого изготовлен диффузор. Так что использование в качестве акустического оформления сферы с фазоинвертором + странная перегородка + подборка всевозможных звукопоглотителей и все это на основе развитой интуиции вряд-ли могут дать какой либо результат, кроме приобретения опыта. И еще: не стоит использовать плоские двухмерные модели для объяснения движения волн в трехмерном пространстве.
    Из фальцета не получится баритон.
    Последний раз редактировалось Саныч; 27.09.2010 в 17:24.
