Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Усилитель на базе TDA 1562Q
    По умолчанию Усилитель на базе TDA 1562Q
    Дело вот в чем...... Собрал я усилитель на базе TDA 1562Q........ Все отлично, глубокий четкий бас... правда на маленькой мощьности стоит чуть добавить, загорается красный светодиод и вырубается звук!!
    Я думаю что это из-за блока питания... дело в том что я подключил от 1А-го блока питания а по характеристикам микросхемы...ей надо порядка 7-10А!!!
    Очень прошу помочь... Правильно ли я считаю.....! И если да то какой блок питания лучше собрать?
    С ув. Глеб!
    Владимир
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TDA 1562Q
    Купи в Чипе транс 2х12 вольт, ватт 60 мощностью, сделай двухполупериотдный выпрямитель, кондер фильтра 10000 и будет отлично, микра на самом деле на полной мощности при напряжении питания 17.5 вольта берет около 5-6А так что хватит вполне
    17.5*5=87.5
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Испытания показали, что на 40 Гц реальна мощность до 36 Вт при приемлемых искажениях. Дальше - "пердёж".
    Питал от автомобильного аккумулятора 12,6 В с включённым зарядным устройством 5А, в каждом плече вольтодобавки было по 10000 мкФ.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 04.12.2005 в 14:24.
    Казань
    Будет ли усил работать если к 16 ноге микрухи ничеко не потключать?
    Беларусь
    Будет нормально работать в классе "Н".
    Казань
    Только в "Н" ? А переключаться из "В" в "Н" не будет что ли?
    Казань
    Только в "Н"? А переключаться из "В" в "Н" и обратно не будет чтоли?
    Беларусь
    Будет
    Спасибо!
