Страница 106 из 917 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #2101
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от scsml Посмотреть сообщение
    ведь пленка в отличие от электролитов некоторый запас держит?
    Пленка, конечно, запас держит. Только вы прикиньте, точно ли у вас будет только постоянное напряжение на конденсаторе, потому, что если будут другие к-л факторы, напр. переменное напряжение, переменный ток, повышенная температура - все это приводит к нагрузке на кондер, и к пробою. Как раз рекомендуют пленку использовать на 630 В, она и звучит лучше. С другой стороны, прикиньте, что произойдет при пробое.
    Просто пробоем конда можно пожечь очень много дальше (бывает - конд замыкается накоротко), постарайтесь это учесть.
    Короче, крайне не рекомендую.
  2. #2102
    Частый гость Аватар для scsml
    напряжение постоянное, речь идет о цепях питания
  3. #2103
    scsml, ну испытайте их, подключив к источнику напряжения через ограничивающий резистор.
    Если не уловите увеличения утечки при завышении напряжения, то можно ставить на повышенное постоянное напряжение.
    Но в цепи питания предохранитель должен быть. Обязательно.
  4. #2104
    А разве у пленки перед пробоем утечка возрастает?
    Это же не электролит.
    Если уж совсем принципиально, я думаю нужно подать (плавно, через резистор) напряжение на 30% больше расчетного (флуктуации сети с запасом), нагреть немного, моделируя обстановку в аппарате/летом (в палиэтиленовом пакете опустить в теплую воду) и подержать так пару часиков (контролируя падение напряжения на резисторе).
    Если выдержит, можно смело ставить. Но только именно испытуемый - другой такой же может и сдохнуть.
  5. #2105
    Цитата Сообщение от edgar1 Посмотреть сообщение
    Если уж совсем принципиально, я думаю нужно подать (плавно,.
    Могу сказать, что работал с высокими импульсными и постоянными напряжениями (до 120 кВ), когда пробой диэлектрика приобретает важное значение.
    Так вот устройство с превышением максимального напряжения диэлектрика - это заложенная бомба, пробой происходит непрогнозируемо по времени и лавинообразно. Может прошить через месяц, может - через полгода. И кратковременные "испытания" - ни о чем не говорят.
    Будешь сидеть и ждать, когда екнет. Зачем? Кстати, производитель пленочные конденсаторы обычно испытывает удвоенным напряжением. Так что 30%-ное кратковременное превышение напряжения должно выдерживаться конденсатором и не о чем не говорит.
  6. #2106
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Если хотите небольшого габарита приличные конды в малосигнальную цепь - берите полифениленсульфидные, есть у Рифы и Панасоника, поверхностного монтажа и с ногами, очень небольшие, я применял - вполне приличны.
    SMD PPS конденсаторы (кстати, делают их все приличные производители, от Nissei до Wima, не только Rifa и Panas) я применяю в серийной продукции, когда не хватает номиналов, доступных в NPO, и должен предупредить, что они (как и другие SMD пленочники) ОЧЕНЬ критичны к режимам пайки, причем независимо от производителя. Именно поэтому наиболее честные производители пишут в даташитах "Reflow Only", то есть только для пайки оплавлением (желательно в паровой фазе).
    Засада в том, что основной вид повреждения таких кондеров при пайке - обрыв части внутренних обкладок, что не только уменьшает емкость, но и создает "емкостной шум" - "мерцание" емкости как следствие появления плохого контакта к части обкладок. Достоверная диагностика этого дефекта (который к тому же часто проявляется не сразу) после сборки довольно сложна и не всегда вообще возможна.
    В любительской практике, когда пайка ручная, рецепт один: термостабильный мощный паяльник с широким или ножевидным жалом (с большой площадью контакта), припой 63/37, хорошо облуженная площадка, жидкий нейтральный флюс (для улучшения теплопередачи - ускорения процесса) и быстрая (не более 3...5 сек) пайка при температуре жала не выше 220...240 град (в зависимости от размера). При этом нужен минимум механических воздействий жалом на металлизированный торец конденсатора.
    Последний раз редактировалось sia_2; 21.09.2010 в 04:01.
  7. #2107
    В случае применения Рифы - все немного легче, т.к. она не голая с металлизироваными торцами, а корпусная с торцами из металлических пластин. Очевидно они предусмотрели неприятные эффекты, описанные Сергеем.
  8. #2108
    Именно Rifa PPS сегодня применять в общем-то нет практического смысла, здоровые и бестолковые. У других изготовителей PPS кондеры уже гораздо компактнее.
    C "корпусными" SMD Rifa (SMC, SPC) в отношении тепловых вещей все то же самое, единственный их реальный плюс - защита боков от механического воздействия паяльника, зато есть громадный минус - они самые здоровые и ограниченной емкости, в сегодняшней технике их просто некуда ставить при таких размерах. (Максимум - 0.1 мкФ в 2220, а NPO этого номинала сегодня имеет намного меньший размер - 1206, т.е. даже сильно больший, чем 0.1 мкф, наборный номинал из нескольких NPO будет компактнее и технологичнее пленочника, хотя и дороже). Чуть более компактные SMW (до 0.33 мкФ в 2220) - уже "голые" с металлизированными торцами, и с ними уже надо быть очень аккуратным. Для сравнения, нормальные изготовители впихивают 1 мкф PPS в 1210 или даже 1206. Но, естественно, "нежные" в пайке.
    Проблем c чувствительностью к термоудару среди пленочных практически нет только у выводных конденсаторов (под "штыревой" монтаж), и то не всегда. Полистирол по этой причине сейчас "на грани вымирания" - пайку волной бессвинцовыми припоями он переносит плохо даже в выводном исполнении, а сделать его SMD версию - unreal, банально плавится.
    Вот рифовская методичка. Она рекламная (типа мы лучше других), но и в ней - по сути Reflow only. SolderingSMDFilmCapsPracticalFree.pdf
    SMD Рифу (как и танталы Epcos), кстати, давно прибрал к рукам Kemet, это теперь его.
    Последний раз редактировалось sia_2; 22.09.2010 в 15:35.
  9. #2109
    Не знаю имеет ли это смысл, но чтобы минимизировать эффекты от температурного расширения и деформаций платы, особенно если к ней будут прикладываться механические воздействия (например при наличии разъемов) и/или возможны вибрации, в своей любительской практике я подпаиваю керамические SMD конденсаторы (приментять smd пленку просто не отваживаюсь) к площадке только одной стороной (естественно с соблюдением всех предосторожностей типа исключения контакта с жалом, разумной температуры и т.д.), второй контакт соединяю с платой тонкой короткой проволочкой, после чего покрываю место лаком - конденсатор "эластично" приклеивается. Пока такой способ себя оправдывал, хотя понятно, что подпаивать много элементов таким образом весьма хлопотно.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 22.09.2010 в 02:38.
  10. #2110
    Не знаю имеет ли это смысл, но чтобы минимизировать эффекты от температурного расширения и деформаций платы я подпаиваю керамические SMD конденсаторы к площадке только одной стороной (естественно с соблюдением всех предосторожностей типа исключения контакта с жалом, разумной температуры и т.д.) второй контакт соединяю с платой тонкой короткой проволочкой, после чего покрываю место лаком - конденсатор "эластично" приклеивается. Пока такой способ себя оправдывал, хотя понятно, что подпаивать много элементов таким образом весьма хлопотно.
    Керамика NPO механически весьма прочна и таких извратов абсолютно не требует (в теме речь шла вообще о пленочных). А вот X7R/Z5U - намного менее прочны, плюс чувствительны к механическим напряжениям, и с ними такой трюк иногда имеет смысл. Но проще обеспечить достаточную жесткость платы.
  11. #2111
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    Васич, про паяльник - очень смешной совет, учитывая, кому вы его даёте
  12. #2112
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Цитата Сообщение от Васич Посмотреть сообщение
    А может просто стоит поменять 100 ваттный китайский паяльник на приличную паяльную станцию для работы с чип компонентами ? ;)
    ---------- Добавлено в 03:33 ---------- Предыдущее сообщение в 03:28 ----------
    Не вводите людей в заблуждение. Уже давно в данном типоразмере есть типономиналы 0.22, 0.33 и даже 0.47мкФ. Типичный представитель C2220C474J5GACTU
    Это керамика, а Сергей говорил про PPS Rifa.
    Не надо торопиться показывать эрудицию, лучше прочитать внимательней.
    По поводу паяльников и советов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....яльные-станции
  13. #2113
    Васич
    sia_2
    наборный номинал из NPO будет компактнее и технологичнее пленочника
    Технологичней это как ? NPO по определению не будет лучше PPS. В сети не раз попадались на глаза апноуты, где сами производители пишут, что в цепях питания с ультра низким уровнем шума, PPS предпочтительней NPO.
    Ddd_nsk
    Смешно читать про пайку деталей для поверхностного монтажа проволочками, дабы их не сломать или не перегреть. За последние 7 лет работы в моих руках не сломался и не перегрелся ни один такой компонент. А если где-то печатка разведена через заднепроходное отверстие и не сделан правильный теплоотвод от контактной площадки, либо вовсе она стоит прямо на земляном полигоне, то место такой печатке в помойной корзине, хотя при пайке в печи оно и так прокатит, так как прогревается вся поверхность платы одновременно по заранее выставленному температурному профилю, но сие возможно только на производстве.
    Вообще ЛЮБЫЕ элементы для поверхностного монтажа ориентированы исключительно на пайку в печи и никогда ни один производитель не будет делать что-либо, дабы исключить возможность их перегрева или механического разрушения при пайке паяльником. Да и зачем вообще при пайке паяльником оказывать какое-либо механическое воздействие на сам компонент, когда прогреваться должна контактная площадка - лично мне не понятно.
    ---------- Добавлено в 03:47 ---------- Предыдущее сообщение в 03:38 ----------
    scarp
    Тем ещё дальше от истины потому как NP0 превосходит PPS по своим типоразмерам. Низковольтовый (16V) PPS на 0.1 мкФ выпускается в типоразмере 0805. Хотя, возможно, у Kemet и нет таких в линейке, но они есть у Panasonic.
  14. #2114
    С-Петербург/ Вырица
    Васич, Да, чукча не читатель. Речь была именно про SMD Rifa (SMC, SPC), а не абстрактные PPS.
    Васич, вы читать то умеете, или только побазарить пришли?
    ViktKors, sia_2, обсуждали прочность конденсаторов в эксплуатации, а не при пайке:
  15. #2115
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    взял тут 5 шт Panasonic FC 2200мкф 16в, сфоткать не могу фотика нет. По каким косвенным признакам можно определить оригинал или нет. Проверил, ноги магнитятся. Маркировка золотистая, напротив плюсовой ноги надпись красным тонким шрифтом 43IITX
    Вырезы сверху вот такие как на рис.
  16. #2116
    У меня на FC 4700 х 10В, вырезы - крестик.
    А вообще, неужели FC бывают фальшивые?
  17. #2117
    SCSRT, http://www.kafka.elektroda.eu/obrazy.../5channel1.jpg
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...name=P10257-ND
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...name=P10258-ND
    А в даташите у них три страны указано, Япония, Малайзия и Китай. Так что отличаться наверняка будут.
    ---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение в 14:42 ----------
    А вот и жапан
    http://ru.farnell.com/productimages/...d/42245988.jpg
  18. #2118
    Ну вот, и узнали. Конечно, бывают! С крестиком - это уж явный левак. Бывают и с просечкой нормальной, а по косвенным признакам - левак.
    Настояший панос - с очень чистым звуком, почти все серии. Левак - естественно, нет.
    Панасоник недорогой, даже в Фарнелле. Стоит прикуплять настоящий.
  19. #2119
    С-Петербург/ Вырица
    SCSRT, посмотрите на пробку, она должна быть такая, как нарисовано в даташите.
  20. #2120
    Имеется ввиду резиновая пробка, где у кондера - ноги?
    Не, в даташите что-то ее никогда не видел.
    Причем, формы пробки меняются от партии - к партии, так что это - не показатель.
