Страница 17 из 28 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 554
Тема: УМЗЧ Арасланова
    По умолчанию УМЗЧ Арасланова
    После Гумеля решился собрать что-то более серьезное и качественное. Выбор пал на УМЗЧ Арасланова ввиду хороших отзывов о качестве звучания, простотой в наладке и стабильной работой. Итак, выкладываю схему с вырезанной защитой выходных транзисторов, печатную плату в формате Sprint Layout.
    Конденсаторы 0.33 µF - К73-17 на 63В, разделительный 2.2 µF так же К73-17 (подумываю поставить чего-нибудь получше), емкости на 470 pF и 8.2 pF - КМ-5. О конденсаторе 8.2 pF: припаян непосредственно к выводам микросхемы со стороны фольги (емкость слишком мала, длинные дорожки ни к чему).
    Резисторы - С2-23 0.25 Вт, С1-4 0.5 Вт, рекомендуемые автором самодельные резисторы 0.15 Ом из провода с высоким сопротивлением заменил на разрывные SQP 5W (знаю, мощность излишняя, но в чипе на такое сопротивление были только на 5W).
    ОУ - OPA604AP, куплены в Терраэлектронике.
    Замены транзисторов:
    КТ315Г - BC546B
    КТ361Г - BC556B
    КТ644А - 2SA1837
    КТ646А - 2SC4793
    КТ818ВМ - 2SA1943
    КТ819ВМ - 2SC5200
    КП303Г - 2П303Е
    Диоды:
    Д223А - 1N4148
    Стабилитроны:
    КС515А - 1N4744A
    Радиаторы на предвыходных транзистрах - куплены в чип и дипе по 11 р (маркировку, к сожалению, не помню).
    Усилитель заработал сразу, потребовалось лишь установить значение напряжения между эммитерами выходных транзисторов равным 33 мВ (остальные контрольные напряжения, указанные на схеме - совпали).
    Провел эксперимент: нагрузил двухполосной АС, состоящей из 25ГДН-1-8 и шелкового твитера от Sven Audio (фильтры 2-х порядков, компенсирующие цепочки Цобеля, режектор на ВЧ - в общем, не каждому усилителю понравится). Никакой нестабильности не выявлено (Гумеля после 5 минут работы на достаточно высокой громкости на эту же нагрузку "выплюнул" предвыходной КТ817Г). Выходную мощность пока не мерял.
    Что приятно удивило (сравнивал с Гумеля) - гораздо более чистые ВЧ, ещё больше слитный вокал. Впервые уловил разницу между AudioCD и mp3 320 kbit/s - вроде по частотам то же самое, а глубина (несмотря на далеко не самые хорошие АС) заметно больше. Особенно заметно на классической музыке (к слову, твитер от Sven Audio заметно выше по уровню качества "недобассовичка" и уж тем более лавсановой 6ГДВ-1-16). В общем, очень удивился, услышав скрипку где-то сзади.
    При замкнутом входе шума ещё меньше, чем у Гумеля и уж тем более меньше, чем у LM3886T. Просто сказка при таком звуке и простоте настройке При отсутствии сигнала выходные транзисторы не нагрелись даже без радиаторов (!). Думаю, возбуда нет.
    Вердикт: Гумеля - просто, но ненадежно (точнее более капризно), верха намного жестче. LM3886T - очень просто, но звук как через марлю (ВЧ слишком прилизаны, вокал намного хуже Гумеля).
    Арасланов же мне показался просто прелестью.
    В общем, ничего нового я не открываю, не пинайте если что не так Надо же перед чатланами отписаться о личных впечатлениях
    Последний раз редактировалось DIP20; 22.11.2005 в 01:36.
  2. #321
    По умолчанию Re: УМЗЧ Арасланова
    А так ,что плохо? Модель,если кого заинтересовало ,скину.ОФФ Не хотел казать раньше времени. Но .. Мне очень нравится.
Название:	ОУ   OPA134_2SA1216 2SC2922 повторит.GIF
    С уважением Максим.
  3. #322
    Украина, Запорожье
    так Вы бы сразу с моделью
  4. #323
    Вот модель .С ОРА134 можно даже не ставить кводовскую цепочку ,выбросов нет .
    С уважением Максим.
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    А там часом не попытка ввести режим типа Супер А. Чет схожее .
    В чистом виде, правда, судя по результатам первых опытов над исходником "Натали", когда СуперА ещё только прикручивался - звучит такая реализация просто никак...Низзя нагружать выход УНа на датчики тока плеч. Отсюда появилась гальваноразвязка на АОД101А, когда я стал думать, как это противоречие наиболее эффективно обойти.
  6. #325
    Екатеринбург
    Но в данном случае УН с низкоомным выходом. Влияние датчиков тока на управляющее напряжение активного плеча ослаблено.
  7. #326
    Новокузнецк
    Да хоть с каким - влияние замешивания управляющих режимами напряжений и сигнала было доказано в статье "Курьёз с усилителем Брагина". В том же самом убеждался Shurika - на слух. Примерно такое же ухудшение звучания было при переносе петли токовой ОС с выхода УМЗЧ на выход УНа и, соответственно, "сваливание" компенсации искажений ВК на операционник. Всё это сопровождалось заметным ухудшением "сцены", воспроизводимой усилителем, что доказывает неправильность этих подходов.
    Последний раз редактировалось waso; 20.09.2010 в 09:01.
  8. #327
    И не нравится, что нет местной ОС как у Брига,Феномена и некоторых других
    Это очень просто сделать, надо к УН прикрутить ВК от Вристона и все. Главное, что схема очень проста и имеет довольно не плохие характеристики. Кстати, по такому же принципу построен вход ВК у усилителя ВП.
    Так и есть. В статье приведены осциллограммы, показывающие улучшение характеристик усилителя с этим каскадом. Но есть сомнения.
    ---------- Добавлено в 09:52 ---------- Предыдущее сообщение в 09:51 ----------
    Именно так и было.
    Совершенно верно.
  9. #328
    Shurik, Ну в радиохобби была публикация введения режима Супер А в такой вариант на шиклаях,номер назвать не смогу,но ВК как у меня.только без местной связи. Ввести то можно, но усложнится ,а хочется простой и несложный в настройке.
    Shurik, А чем моя то схема плоха, с повторителем то ,с поста 321.? Опер разгружен, ток покоя чуток поболе и все.
    С уважением Максим.
  10. #329
    Екатеринбург
    Возможно это скорее курьёз моделирования.
    " Получилось, что коэффициент второй гармоники на частоте 1 кГц в 140, а третьей - в 27 раз меньше у схемы без "усовершенствований".
    Кроме того, схема без усовершенствований устойчива, а брагинская - нет, "
    Может всё в этом? Мерялся КНИ неустойчивого уся?
  11. #330
    Новокузнецк
    SashaNetrusov,
    Если бы всё закончилось только симуляторным глюком, но это и на слух слышно отлично. Ещё раз повторюсь-микшировать в УНе звук и сервисные сигналы СуперА нельзя. Они начинают взаимодействовать меж собой, а сервисные сигналы по форме имеют мало общего с исходным.
    Мерилось всё, но уже не Брагин-2 ;) . Режим АВ - 0,004%, с прямым управлением током покоя на выходе уся - около 0,002%, с оптронной развязкой - 0,0006%. На тот момент был измеритель КНИ только на 1 кГц.
  12. #331
    Украина, Запорожье
    А что это?
  13. #332
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от malefactor_8hz Посмотреть сообщение
    А что это?
    А это сигналы на коллекторах транзисторов, следящих за режимом ВК, не пускающих их в отсечку. Там очень сильно отличается от синуса. Например, когда плечо активно, то датчик тока закрыт. Плюсом для устойчивости эти транзисторы нужно корректировать, отчего мне сдаётся, что та схема-лишь "повод для размышления", но никак не рабочий экземпляр.
  14. #333
    Вадим. Интересно а схемку с оптотроном для ВК типа как у меня можно приспособить,хочется попробовать смоделировать..
    С уважением Максим.
  15. #334
    Новокузнецк
    Максим, можно конечно. Лишь бы было откуда снимать сигнал для транзисторов - датчиков тока ВК. Присобачить их как в "Натали" - это самое простое решение, не требующее введения источников тока для диодов, задающих режим. Хотя можно и токовые зеркала попробовать, должно работать, только что в диоды, что в ТЗ надо вкачивать стабильный ток, не зависящий от питания и выходного сигнала, что было пропущено у Брагина.
  16. #335
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    у меня этот уселок уже лет 8 работает прекрасно хочешь увеличить мощь дабавь пару и подними напряжение а что-то к нему прихимичевать нестоить итак все уселки одиноковы оу и оконечники
  17. #336
    . Не хочу токовые зеркала
    ---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение в 19:33 ----------
    Алекс
    У меня свой усилок,не Араслановский,несколько иной .
    С уважением Максим.
  18. #337
    Да я не говорил, что плоха, я просто привел пример с ИТ.
    Совершенно верно, такой опыт уже был. Я поставил каскад ЭА в усилитель Л.Зуева, работал исключительно хорошо.
Название:	усилитель Л.Зуе&#1.jpg
  19. #338
    Украина, Запорожье
    Если Вы о схеме Танаки, там где стабилизируется напряжение между базами предвыхода, если предвыход вылетает в АБ, изменение токов в его базах напрямую влияет на выход УН. Если предвыход работает только в А, проблемы быть не должно.
    ---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    Интересная схема!
  20. #339
    Засада, в капе только один оптотрон и то транзисторный..Ладно опробуем.
    С уважением Максим.
  21. #340
    Украина, Запорожье
    Симулятор говорит, что шунтирующая УН коррекция (емкость с выхода УН на землю) в этом случае позволяет убить сразу трех зайцев.
