Страница 16 из 28 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 554
Тема: УМЗЧ Арасланова
    По умолчанию УМЗЧ Арасланова
    После Гумеля решился собрать что-то более серьезное и качественное. Выбор пал на УМЗЧ Арасланова ввиду хороших отзывов о качестве звучания, простотой в наладке и стабильной работой. Итак, выкладываю схему с вырезанной защитой выходных транзисторов, печатную плату в формате Sprint Layout.
    Конденсаторы 0.33 µF - К73-17 на 63В, разделительный 2.2 µF так же К73-17 (подумываю поставить чего-нибудь получше), емкости на 470 pF и 8.2 pF - КМ-5. О конденсаторе 8.2 pF: припаян непосредственно к выводам микросхемы со стороны фольги (емкость слишком мала, длинные дорожки ни к чему).
    Резисторы - С2-23 0.25 Вт, С1-4 0.5 Вт, рекомендуемые автором самодельные резисторы 0.15 Ом из провода с высоким сопротивлением заменил на разрывные SQP 5W (знаю, мощность излишняя, но в чипе на такое сопротивление были только на 5W).
    ОУ - OPA604AP, куплены в Терраэлектронике.
    Замены транзисторов:
    КТ315Г - BC546B
    КТ361Г - BC556B
    КТ644А - 2SA1837
    КТ646А - 2SC4793
    КТ818ВМ - 2SA1943
    КТ819ВМ - 2SC5200
    КП303Г - 2П303Е
    Диоды:
    Д223А - 1N4148
    Стабилитроны:
    КС515А - 1N4744A
    Радиаторы на предвыходных транзистрах - куплены в чип и дипе по 11 р (маркировку, к сожалению, не помню).
    Усилитель заработал сразу, потребовалось лишь установить значение напряжения между эммитерами выходных транзисторов равным 33 мВ (остальные контрольные напряжения, указанные на схеме - совпали).
    Провел эксперимент: нагрузил двухполосной АС, состоящей из 25ГДН-1-8 и шелкового твитера от Sven Audio (фильтры 2-х порядков, компенсирующие цепочки Цобеля, режектор на ВЧ - в общем, не каждому усилителю понравится). Никакой нестабильности не выявлено (Гумеля после 5 минут работы на достаточно высокой громкости на эту же нагрузку "выплюнул" предвыходной КТ817Г). Выходную мощность пока не мерял.
    Что приятно удивило (сравнивал с Гумеля) - гораздо более чистые ВЧ, ещё больше слитный вокал. Впервые уловил разницу между AudioCD и mp3 320 kbit/s - вроде по частотам то же самое, а глубина (несмотря на далеко не самые хорошие АС) заметно больше. Особенно заметно на классической музыке (к слову, твитер от Sven Audio заметно выше по уровню качества "недобассовичка" и уж тем более лавсановой 6ГДВ-1-16). В общем, очень удивился, услышав скрипку где-то сзади.
    При замкнутом входе шума ещё меньше, чем у Гумеля и уж тем более меньше, чем у LM3886T. Просто сказка при таком звуке и простоте настройке При отсутствии сигнала выходные транзисторы не нагрелись даже без радиаторов (!). Думаю, возбуда нет.
    Вердикт: Гумеля - просто, но ненадежно (точнее более капризно), верха намного жестче. LM3886T - очень просто, но звук как через марлю (ВЧ слишком прилизаны, вокал намного хуже Гумеля).
    Арасланов же мне показался просто прелестью.
    В общем, ничего нового я не открываю, не пинайте если что не так Надо же перед чатланами отписаться о личных впечатлениях
    Последний раз редактировалось DIP20; 22.11.2005 в 01:36.
  2. #301
    По умолчанию Re: УМЗЧ Арасланова
    а я вот его собирал 2 штуки еще в 2002-3 году =-) все без проблем запускались на 315г\361г 815г\816г 818\19ГМ при питалове +\-30В
    и с диодами ничо не колдовал ОУ ставил 574
    полевики приходилось подбирать разве что но эт уже не схема кривая имхо
    года 2 при мне работал подарил соседу, купил бриг "из первых" без оу на 2х808=-)
    по звуку вполне достойно 320мр3 и флак чувствуется
    в сравнении с бригом конечно вч не такое детальное было, но все же!
    инфра низ 10-40 как то не айс был скорей всего питалова нехватало от БП кумир 001 я его туда совал
    помнится еще на xUSSR тогда общался\читал говорили LM3886 делал
  3. #302
    Челябинск
    в них
    818\19ГМ
    причина в первую очередь. И не только на инфра, а на всех НЧ.
    С уважением, Игорь.
  4. #303
    Мне, кажется, в рисунке "детали на плате", у атора темы, VT 3 должен быть повёрнут "мордой" в другую сторону,
    • Тип файла: pdf bc556.pdf (47.8 Кб, Просмотров: 449)
  5. #304
    Одесса. Украина
    пост #163
    R4- 300к как правильно подобрать ?
    Питание +-35 Вольт, по 20 тыс мкф в плече. Пока собран только один канал. Еще не включал
  6. #305
    Казань
    Присоединяюсь к посту 249. Как правильно включить источник тока на БТ?
    Как у Трошина?
    Последний раз редактировалось SaMaHa; 29.05.2010 в 19:06. Причина: добавил схему
  7. #306
    Та смоделируй, схема то простая, только сигнал на выходе ОУ тоже смотри. Можно и по другому в А перевести
    С уважением Максим.
  8. #307
    Одесса. Украина
    собрал свой первый УНЧ на рассыпухе по схеме #163 поста. Зацените. http://s52.radikal.ru/i138/1006/6d/6a871fb3a7e4.jpg Может быть когда-нибудь осилю усилитель от WP
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 15.06.2010 в 21:48.
  9. #308
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    у меня такой ус уже три года работает безпроблем
    ---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение в 22:33 ----------
    на полевике больше сопротивление и меньше нагрузка на операционник
  10. #309
    Одесса. Украина
    помогите тем кто в вагоне пожалуйста.
    В усилителе пока стоит к544уд2. 1 и 8 ноги соединены вместе как по схеме из первого поста, с 3-ей на землю резак на 1К, 5 не используется
    Купил TL 071 и ОРА 604. Хочу попробовать и с ними. Но как быть с 1, 8 ,5, 3 ногами ?
  11. #310
    3 - как по схеме, 1 и 5 вывод используются для корректировки "0", 8 не задействован. Если "0" выставлять нет необходимости, то 1 и 5 выводы не используются.
  12. #311
    Екатеринбург
    У меня уже 5 лет арасланыч работает - офикеть
  13. #312
    центр вселенной
    Основная нагрузка идет с выходных повторителей, поэтому до лампочки нам полевик. На биполяре даже проще ИТ, только на эмиттерном резисторе должно падать не менее 2.5 В, поэтому смещение лучше задать стабилитроном,а не диодами. На выход добавить еще один повторитель (возможно придется играться с коррекцией).
    Все это относится к посту 305.
  14. #313
    Мне кажется на современных ОУ и с таким ВК перевод опера в режим А таким образом не нужен.
    С уважением Максим.
  15. #314
    Нужен, звук получается красивее. Как пример:
    Съем с опера надо симметричный делать , тогда и не потребуется . Я в капе пробовал для своего ввести опер в А .С оос негатива не видел, но стоило ООС с выхода усилителя перевести на выход ОУ , то на переходных сразу стал заметен перекосик ВК. Если уж хочется в А перевести. то лучше с применением повторителя , а-ля Сухов. Или симметричный повторитель.
    С уважением Максим.
  17. #316
    Вот здесь совсем не понял. Я привел схему, где используется очень приличный ОУ и буфер, тем не менее используется ИТ для перевода выходного каскада ОУ в класс А. Симметричный "съем" с ОУ подразумевается по цепям питания или еще что-то?
    А разве параллельный повторитель для этого не подходит?
  18. #317
    screwy:
    Это я про ВК на шинклаях.Я не совсем точно выразился, под симметричным я имел ввиду .как у себя сделал на простом на ОУ .с выхода через резисторы на оба плеча сигнал подал.
    А разве параллельный повторитель для этого не подходит ?
    Угу , само то, правда добавив по одному транзистору получим сами знаете что.Неплохо также повторитель нагруженный на генератор. Но это потихоньку к монстрику скатываемся и от простоты почти ничего не остается.
    С уважением Максим.
  19. #318
    Натали.
    Вот вполне интересная схема и без монстрика:
  20. #319
    Ну все равно монстрик,небольшой, но монстрик.И не нравится, что нет местной ОС как у Брига,Феномена и некоторых других. А там часом не попытка ввести режим типа Супер А. Чет схожее .
    С уважением Максим.
  21. #320
    Украина, Запорожье
    Просто термокомпенсация на двух тр-рах. Мне не понятно только, нужна ли она здесь, и может ли такая схема работать в АБ.
