Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Корпуса из алюминиевых профилей
    г. Никополь, Украина
    По умолчанию Корпуса из алюминиевых профилей
    Добрый вечер.
    Пришла в голову мысль о сборке качественного корпуса для самоделок. Имел опыт использования корпуса от HiFi2000 или modu http://www.modushop.biz/ecommerce/index_l2.php.
    Очень солидно смотрится, и главное качественно. Хотя конструкция (у меня был Galaxy с толстой мордой) незамысловатая: боковушки из алюминия, крышки снизу/сверху и передняя/задняя панели из тонкого алюминия.
    Порывшись в интернете нашел множество производителей разнообразных профилей. Многие представлены на просторах СНГ. Приглянулись item Industrietechnik, MiniTeс и BoschRexroth.
    Конечно остается еще лицевая панель - это 50% красоты проекта. Но тем не менее уже половина проблемы решена
    Буду рад выслушать коментарии.
    По умолчанию Re: Корпуса из алюминиевых профилей
    Судя по фото готового корпуса, интерес в УНЧ. Для них рекомендую, в первую очередь, обратить внимание на специальные радиаторные профили, поставляемые Лигрой или подобные изделия других производителей.
    Краснознаменск Подмосковье
    А вместо "толстой морды" можно использовать "трубу профильную (бокс)" http://www.alros.ru/Odhoaa-idhioeeuiay.phtml.
    Распилив ее вдоль, получите две передних панели. Единственный недостаток - они продают только целиком (6 м), зато на всю оставшуюся жизнь вы обеспечены "передними мордами".
    Там же есть и различные радиаторные профили
    С уважением
    Режут они, бесплатно, на куски по 2 метра.
    У Алросы есть профиль, по ихнему называется БК 231, цена 2709 руб/метр,причём он сразу в кусках по 2 метра, у Лигры он называется АВ 9010 цена 3717 руб/метр. Вот этот профиль весьма интересен для боковых радиаторов УНЧ.
    Последний раз редактировалось anatol0; 19.09.2010 в 00:52.
    С уважением
    У них максимальная толщина 5 мм. Я думаю что можно и просто листы найти. Лучше изготовление лицевых панелей отдельно обсудить, очень многогранная тема
    Вариант неплохой, только не очень много вариантов. Получается ограничение по глубине, или же делать из нескольких частей. Плюс для крепления нужно сверлить отверстия в торце, резать, подгонять... Довольно много операций. У профиля же есть стандартные отверстия для торцевого крепления, в которых нарезается резьба (обычно М8).
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Добрый вечер.
    От себя добавлю, что самое главное это распилисть и сочленить.
    У modu это неплохо получается. Они качественно делают простые корпуса.
    Самое главное ровный распил, все остальной можно сделать. Тут я думаю, что надо обязательно отдавать фрезеровщику, иначе красиво не выйдет, к великому сожалению. Без оснастки ровно не выйдет.
    Покраска самое простое. Если интересно, могу написать опус. Получается очень неплохо, хотя и вонючее это дело (только закончил корпус a-la Audionote).
    Передние панели из металла толщиной 15-20мм делают только представители HiEnd, а все остальные фирмы использовали и используют п-образный профиль, который легко получается из вышеозначенной трубы. При этом вид у него, как у "толстого" металла, не нужна фрезеровка под органы управления (с внутренней стороны панели), да и обработка при изготовлении существенно упрощается.
    А верхняя и нижняя панели как крепятся? Изнутри или снаружи П профиля? Если снаружи, то это колхоз получится без точной мех.обработки.
    Хотя каждый меру "колхозности" определяет сам. Если просто одеть в "железки" то это одно, если эстетично, то это другое.
    Вопроса нет - материалов на рынке хватает, только вот беда с мех.обработкой, а руками согласитесь довольно муторно и не так точно. Проверено на себе многократно.
    ---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение в 23:00 ----------
    К рекламщикам идти сдаваться. У них гравировально-фрезерные станки есть. Алюминий берут легко. Всякие пазы, углубления и т.д. вообще без проблем, а уж о гравировке вообще молчу.
    Такая панель крепится к уже готовому конструктиву в качестве декоративного элемента. Все органы управления и индикации монтируются на промежуточную (черновую) панель. А без механической (станочной) обработки вообще сложно придать изделию законченный ("промышленный") вид. Для многих (включая и меня) серьезная проблема.
    А БК 231 я тоже приметил, только 2 м для разового изготовления корпуса как-то многовато. Надо объединяться, чтобы остатки от 2-х метрового профиля не лежали потом мертвым грузом.
    Готов войти с кем-нибудь в кооперацию по профилю БК 231.
    Последний раз редактировалось Rakel; 18.09.2010 в 23:36.
    Это, наверное, лучше в ветке "услуги" разместить.
    И ещё, по поводу профиля БК 231, если наплевать на перфекционизм, можно использовать его горизонтально на боковые и/или заднюю стенки. Преимущества - готовый каркас, не требующий обработки, кроме торцов, сверху и снизу по ребру с тощиной 11 мм для крепёжных отверстий. Торцы можно хоть ножовкой резать - всё равно будут закрыты передней и задней панелями.
    Ну и другие подобные профили, если надо/можно поуже использовать горизонтально.
    Мне более интересны плиты типа Р-600, т.к. люблю активные АС со встроенным УНЧ
