Показано с 1 по 6 из 6
Тема: TQWP + рупор
    Аватар для Smouse
    По умолчанию TQWP + рупор
    Что если соеденить TQWP и вч-рупор как изменятся при этом расчет ящика.
    Может у кого есть наработки в этой области ?
    Поделитесь.
    Краснообск
    По умолчанию Re: TQWP + рупор
    У самого Пауля Войта как раз такая штука и была - спереди трактрисса рупор, сзади ТКУВП. А вот деталей конструкции невидел я.
    Аватар для Smouse
    А у тебя в TQWP на 75-х насколько средние хороши.
    Кстати , ты их хитином пропитывал и вместе с вч-конусом или как ?
    И если туда супертвитер фигачить ,на какой частоте придется тогда 75-е зарубать ?
    P.S.
    На прослушку я чувствую не напрошусь.
    Делайте отдельно TQWP и рупор для ВЧ. Тогда не надо заморачиваться с дополнительными, никем толком еще не обкатанными, расчетами. Рупор установите сверху на АС.
    Единственное но: если такой динамик, как 75ГДШ (12 дюймов) - динамики будут расположены высоко, особенно ВЧ. А на фостекс (207 к примеру) по высоте, наверное, то, что нужно.
    Рупор завести под ШП динамик, наверное было бы самое то, но конструктивно нереально (рупорок разве что).
    [ADDED=barabass]1133653791[/ADDED]
    Для Smouse, резать ШП (в частности 75ГДШ) не надо, тогда пропадает весь смысл построения АС на широкополоснике. Основным преимуществом таких АС как раз и является отсутствие пассивных фильтров. Поддавить на ВЧ – это да, нужно. А кому-то и нет. Их и так все устраивает. Кстати, если расположить 75ГДШ не очень высоко (центр примерно 50-60 см от пола), то поражений в воспроизведении высоких частот почти нет. А «поражения» проявляются в виде грязноватого верха. При добавлении твитера звук прочищается.
    Я пробовал устанавливать фильтры на ШП в свои АС на тех же 75-ках – лажа полная получается. Звук сразу становится зажатым и убогим.
    А воспроизведение средних частот зависит не только от АС (хотя от них, конечно, в большей степени), но от настройки системы в целом. 75-ки, да, этим страдают. Сначала. Звук, как при включении тонкомпенсации (низкие + высокие). Но постепенно, при обкатке, тональный баланс выравнивается. Я, надеюсь, меня поддержат другие юзеры 75-ток, кто гоняет такие АС год и более. Может быть за счет этого в большей степени и популярны различные КИНАПЫ (оставим пока в покое магниты), потому что прошли необходимую механическую обкатку за многие годы эксплуатации.
    Последний раз редактировалось barabass; 04.12.2005 в 02:49.
    Аватар для Smouse
    Ходил на сайт TQWP-народ помоему ,сделал один человек ТКУВП на 207-х говорит вч не надо .
    А у другого на 75-х сверху рупор пришарашен.
    Написал не высоко-ли ? Ждемс ответа.
    А 75-ки если хитином пропитать да отыграть их месяц другой ,
    я думаю будет неплохо.
    Тока гдеб етот хитин найтить ?
    Краснообск
    Тут на форуме есть А. Воробьев - ему в личку пиши о хитине.
