Страница 19 из 27 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 529
Тема: Предварительный усилитель для саба
    По умолчанию Предварительный усилитель для саба
    Накидал схему преда с нужными мне функциями. Я их собрал из разных схем. Проверьте пожалуста правильность разводки и особенно правильность раставленных элементов. Может есть что лишнее или наоборот не хватает?
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 30.04.2008 в 21:57.
  2. #361
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель для саба
    Весьма-весьма
    А переменники для частоты раздела очень практично из двух.
  3. #362
    г. Ангарск
    Здравствуйте, собираюсь сделать активный ФНЧ для сабвуфера в тачку, усь купил, но фильтры у него не важнецкие...
    Полазив в инете накидал схему в воркбенче.
    Люди грамотные, посмотрите пожалуйста, может что добавить или изменить, сабсоник мне вобщем-то и не нужен, это так... еще будет фазовращаетль как здесь http://cxem.net/sound/amps/amp138.php (воркбенч завозмущался на него...)
    Проблема чем ее питать??? Я не хочу лезть в глубь купленного усилителя за повышенным напряжением или собирать сложный преобразователь, можно подобрать такие оперы чтоб стабильно работали от +- 6 вольт?
  4. #363
    г. Пенза
    Space - это ФВЧ ( сабсоник) отключать?, если да, то неправильно. Надо выход первого ОУ коротить со входом второго.
    От +-6В работают TL072, TL084, NE5532 и.т.д.
  5. #364
    Используйте однополярное питание +9В с разделительными конденсаторами по входу и выходу. Схем в этой теме много. Микросхема NE5532 у которой Large supply voltage range: ±3 to ±20V - лучше И не надо. Питающее напряжение от бортовой сети, изменяющееся в широких пределах, стабилизировать до +9В, фильтры соответствующие поставить. Фазу крутить в автомобиле - пустое занятие.
    Последний раз редактировалось Steppe; 13.09.2010 в 08:32. Причина: пропустил кое-что
  6. #365
    г. Ангарск
    Спасибо, запишу.
    да, именно, то есть правильно вот так?
  7. #366
    г. Ангарск
    Ткните носом хоть в одну конкретную, а то их действительно много...
    Чем стабилизировать?
    Микросхема NE5532 у которой Large supply voltage range: ±3 to ±20V - лучше не надо.
    А какую тогда?
  8. #367
    С уважением Максим.
  9. #368
    А какую тогда?
    Для стабилизации - 7809. Вы не правильно поняли меня насчет NE5532 - именно она и подойдет для реализации задуманного. Стоит копейки. Надежна. Лучше нее есть, но вряд ли стоит их ставить в эту схему. Разницу не уловите.
  10. #369
    г. Ангарск
    Ну вот и я их уже почти купил..
    Вот к примеру такую схему питания Вы имели ввиду? http://radiomaster.com.ua/uploads/po...9180_rn-64.png
  11. #370
    Можно такую....Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #371
    г. Пенза
    Почти, только надо просто соединять выход и вход, без третьего контакта.
  13. #372
    38 регион г.Тулун
    Deem73, этот блок звучит идеально. на самом деле обработка звука там есть. и она работает хорошо. только микросхемы надо малошумящие поставить.а то на маленькой громкости маленько пищит. или можно на кандёрах цепочки поставить.
  14. #373
    Просмотрел тему (осилил не всю), но ответа на свой вопрос так и не нашел!
    Собираю саб Бандпас-6 на 75ГДН, уже делал такой, но использовал без доп оборудования! Один УМ и всё!
    Теперь сам вопрос, какого рода должен быть пред для сего усилителя???
    Как понял из темы нужны следующие стадии: Сумматор -> Фильтр -> Фазовращатель.
    Для чего нужна последняя стадия, в упор догнать не могу. Объясните пожалуйста недалекому .
    Спасибо за внимание!
  15. #374
    Странно, почему быстро ушел Audiokiller-у него на сайте выложен пред с корректором Линквитца и с печаткой.Пробовал ее собирать под свой магнат адр300-работает супер.Сейчас собирал схему из поста152 с интерлавки- она у меня почему-то не пошла,подаешь сигнал на вход-на выходе ноль,подаешь непоссредственно на входы оу-все работает, но проблема с усилением - с первой микрухи звук идет тише, чем если подключиться сразу на вход второй. Может кто-нить обьяснит в чем дело? Схема хоть рабочая или руки кривые (это я о себе).Заранее спасибо
  16. #375
    Andrew_A
    Цитата Сообщение от Aspecto Hystriculus Посмотреть сообщение
    Фазовращатель.
    Вот, представь, что у тебя на частоте раздела сабвуфера и саттелитов сабвуфер поворачивает фазу на +90, а сателлиты -- на -90 (к примеру, в реальности может быть сколько-угодно-непредсказуемо), что получится? Даже если не драматизировать до полной противофазы, то разбалланс фазы в несколько десятков градусов приводит к жутко изрезан-горбатой АЧХ на мидбасе. Кто бас-гитару любит, у того уши в трубочку свернуться.
  17. #376
    город Петрозаводск
    Здравствуйте всем.
    Вот заинтересовался вопросом построения качественного фильтра сумматора для сабвуфера.И нашел вот эти схемки стоит ли собрать по ним его или может есть что получше?
    http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm
    Последний раз редактировалось Дима1; 18.07.2011 в 09:03.
  18. #377
    город Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Дима1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем.
    Всем привет
    Я уже почти полностью собрал данную схемку http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm
    И решил чуть притормазить так как возникло пару вопросиков.Подскажите пожалуйста ответы на них.
    -Что мне делать в моем городе я не нашел переменный сдвоенный резистор на 50кОм (тот который стоит в регуляторе частоты среза).Есть только на 47кОм его можно поставить ,и что тогда измениться.Как я понимаю частота пропускания будет не до 150гц ,а где-то до 110-120гц?Если так то мне подойдет.
    Или может надо тогда какие-то номиналы поменять?
    -Также хочу попросить помощи в перерасчете сабсоника на частоту среза 30Гц.Просто ямне раньше не преходилось с этим сталкиваться.Подскажите пожалуйста какие номиналы изменить?
    Ну и еще один маленький вопросик:
    -Как или чем можно замерить частоту пропускания диапазона НЧ на выходе этой схемы.Может есть у кого формула или русская програма на компьютер.
    Заранее спасибо за помощь
    Последний раз редактировалось Дима1; 18.07.2011 в 12:52.
  19. #378
    город Петрозаводск
    Очень требуется помощь особенно в
  20. #379
    Можно, всего на пяток герц измениться.
    Уменьшить С4 и С5 в 30/20=1.5 раз
    Проще смоделировать её в Micro-Cap 8, а если уж хочется реальных измерений то подойдёт RightMark Audio Analyzer 6.2.0, она не русская, но есть русификатор.
  21. #380
    город Петрозаводск
    Спасибо вам огромное
    Посчитал сабсоник получилось так с4 и с5 должны быть по:
    ПОПРАВКА
    0,1мкф/1,5раза = 0,06мкф
    Все верно?
    Последний раз редактировалось Дима1; 18.07.2011 в 22:47.
