Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 309
Тема: Введение винилового проигрывателя в домашнюю систему.
    Almeria, Spain
    По умолчанию Введение винилового проигрывателя в домашнюю систему.
    Не вдаваясь в подробности, мне досталась Большая коллекция винила, очень интересная и прям в точку по моему вкусу. Дядя решил, что без дисков ему и вертушка не нужна, таким образом у меня еще и в железе пополнение -
    DENON DP-60L, голова Ortofon. Модель не знаю, длинная и тонкая.
    Усь у меня Denon 1080, корректор встроеный, субсоник фильтр удален при твике.
    Теперь вопросы:
    1. Очень "шмонят" динамики инфранизами, на некоторых дисках. Что Правильно предпринять?
    2. Хороша ли голова Ortofon или надо купить какой-нить Shure, хозяин сказал что пора бы ее менять.
    3. Кто бы подсказал или продал мне хороший усь-корректор... думаю это много
    значит. Думаю, надо "бабинский", но ссылку пока не нашел.
    4. Есть пластинки с небольшим "песком". Это кажется лечат водой, мокрой дорожкой. Где прикупить
    такую штуку?
    5. Довольно сильный фон 50 Гц, заметен в паузах... предполагаю что у вертушки где-то отгнил экран?
    Я не сторонник винила до вчерашнего дня, но такой контент и в таком количестве - просто грех не слушать.
    Просто как на машине времени улетел во времена Джона Леннона, Елтона, Скорпионов и Пинков...
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 10.09.2010 в 03:29.
    По умолчанию Re: Введение винилового проигрывателя в домашнюю систему.
    "песок" лечится мытьем дисков изопропилом с вакуумной сушкой, за подробностями в поисковик.
    Челябинск
    Может от того, что
    диски коробленные видимо с таким эффектом.
    Но и развязка от вибраций, создаваемых АС, тоже нужна.
    С уважением, Игорь.
    Киров
    Мыть можно с жидкими моющими средствами, последнее ополаскивание в дистиляте и сушка в бумажных полотенцах.
    Корректор желательно ламповый (что бы понять превосходство винила) на аудиопортале Коммисаровский "Народный" обсуждался, я к подобной же схеме пришел.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Не слушайте не кого. С мытьем винила очень не однозначно. Если мыть то под руководством опытного инструктора или в спец машине. А так только вцементируете пыль намертво в канавке на 100% .
    Не обязательно.
    Обязательно. Проигрыватель на отдельную стойку ( можно вделанную в капит стену ) подальше от АС.
    Может забыли подсоединить отдельным проводом корпус вертушки с корпусом усилителя, то есть землю.
    Almeria, Spain
    Провод земли подсоединен правильно, вертушка пока на общей стойке, до акустики по метру в каждую сторону.
    Возможность подвесить ее на стене есть, скорее всего так и сделаю.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Если головка "длинная и тонкая" - то это скорее всего диджейская, у Ортофона много таких моделей - сразу менять. Она требует повышенной прижимной силы. Фото головы сюда положи, народ посмотрит, потому что немножко под такое определение попадает и "недиджейский" младший Ортофон OM-5E (если не ошибаюсь в индексе), а она для начала вполне нормально, если не убита.
    Киров
    Тогда зачем сюда ходить?
    Если слушать немытые, то иглу можно за одно прослушивание посадить (сам был свидетелем, проиграли запиленый раритет и писец), а так же игла утрамбовывает песок в канавку и его оттуда уже не выманить, что бы не цементировать пласты не надо мочить при прослушке или предварительно отмыть, а уж потом... про отмывку полно материала в сети
    Завсегдатай был...
    Казань
    Так для этого надо опыт иметь не малый. Если у человека его нет то запросто может раритет уделать . Придется значит ему пока на "собаках "тренироватся . Пока могу только антистатическую щеточку рекомендовать ,не каких бархоток !!! Вертак этот http://www.vinylengine.com/library/denon/dp-60l.shtml. ????????
    Это могут быть выкрутасы встроенного корректора.
    С внешним корректором этого может и не быть. Не торопитесь ничего предпринимать.
    значит.
    От него действительно очень много зависит, встроенный в УМ корректор обычно никуда не годится. Возьмите у кого-нибудь на прослушку, если есть возможность, чтобы понять для себя, в какую сторону двигаться. Можете попробовать мой ММ корректор собрать - простой, а звучит очень неплохо. https://forum.vegalab.ru/showthread....tmaster/page18
    London UK
    +1 . Кстати, "длинные" Ортофоны есть и очень достойные, например OM-30. Корректор, если покупать, то рекомендую мой (разумеется ) .
    Алексей
    Да, именно такой конструктив я и подразумевал на примере OM-5E. А вот истинные ортофоновы диджейские "конкорды" - они сразу узнаваемы http://www.ortofon-dj.com/products/cartridges длинные и тонкие. В нашем местном магазине Музыка навалом, был там два месяца назад, потому и запомнил.
    London UK
    Эти на DENON DP-60L не встанут. Так что, скорее всего, именно OM-5 или старше.
    Алексей
    Завсегдатай был...
    Казань
    Вертушка хороша ! Требует не бюджетного катриджа и не бюджетного корректора. К такой не грех прикупить ,например в барахолке (Эмпайры, ADC, АТ итд. ) или МС головку. Например тот же Денон .
    Купите Kora3Т или МС вариант от Алексея Никитина
    Almeria, Spain
    Проигрыватель действительно этот.
    DP-60L. Не сразу обратил внимание на содержимое пакета с мануалом и щетками,
    был очень увлечен раскладыванием сотен дисков... Битлз, "Пинки", Гарри Мур, Сантана, Крис Ри, Джексон, Скорпионс,
    в основном 70-80 ... кажется тут все есть...
    А, да, там еще есть головы!
    На тонарме сейчас Ortofon Stilus 10 (нашел этикетку),
    россыпью:
    DL-60
    EXCEL ES-70 без иголки
    AUDIO-TECHNICA
    Может купить катридж под одну из них или менять однозначно целиком?
    Фотки на обозрение... также есть кривой тонарм, пока только догадываюсь зачем. Это хорошо?
    Завсегдатай был...
    Казань
    также есть кривой тонарм. Это хорошо?
    Великолепно!!( Ексел http://www.vinylengine.com/cartridge...t=&prlo=&prhi=.)
    Ortofon Stilus 10 в сад однозначно.
    Almeria, Spain
    т.е. купить тут картридж Excel es-70s и к дяде Никитину за коробочкой?
    http://www.lptunes.com/Stylus-for-Ex...exceles70s.htm
    London UK
    Да, "кривой" предназначен для более тяжёлых голов (от 12 до 18 г), прямой - для лёгких (4-10г). На тяжелый можно попробовать поставить неплохую МС голову, тот же Denon DL-103, к примеру, а лёгкий будет лучше с топовыми ММ/MI, вроде Goldring 1042, Grado или даже MusicMaker.
    Алексей
    Завсегдатай был...
    Казань
    Igor_Speed,Учти что Ексел вроде есть и сфера и эллипс. Бери наверное эллипс.
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение в 18:03 ----------
    Великолепные головки.
    London UK
    Там есть и Шибата для этого Эксела, лучше уж тогда её. Но я думаю, что в любом случае эта вертушка заслуживает лучшей головы, хотя бы уровня Goldring 1042.
    Алексей
    P.S. - при любых упражнениях по смене головок полезно заранее посмотреть нужную информацию по правильной установке голов и согласованию их с тонармами. Многое есть там же на VinylEngine. Если неправильно поставить голову, особенно с иглой сложного профиля, можно не только получить плохое качество звучания, но и легко попортить пластинки.
