Страница 18 из 25 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 499
Тема: RIAA корректор от Prophetmaster
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию RIAA корректор от Prophetmaster
    Решил выложить свой ММ корректор для винила (изготовлен в 2008 г.), который достаточно прост и очень неплохо звучит. Ламповому корректору Pro-Ject за 550 уе не уступил в сравнительном тесте, скорее наоборот Корректор не имеет общей ООС, охватывающей весь усилитель, но каждый ОУ имеет свою петлю ОООС. Сделан на паре сдвоенных операционников ОРА2604 (по одному на канал). Коррекция пассивная, R-C. ОРА2604 не лучший вариант, но тогда они у меня были в наличии - их и поставил.
    Путь сигнала от входа до выхода очень короткий (средние разъемы входные, крайние - выход).
    Детали корректирующей R-C цепочки подобраны с разбросом около 0.1%. Конденсаторы использованы пленочные, EVOX MMKO. Питание двухполярное, стабилизированное, +-12 В. Конструкцию можно посмотреть на фото.
    Выложил схему корректора. Там два варианта - я использовал схему из рисунка 2 (два операционника с цепью коррекции между ними), а корректирующюу цепочку по варианту "а". Конденсатор на выходе 10 мкФ не устанавливал, та как разделительная емкость есть на входе у преда. Кому интересно, можно посмотреть описание корректора полностью, выложил в архиве riaa.rar - любопытный документ.
    Схема этого корректора была представлена на выставке в Нью-Йорке, в 1980 году.
    Elms (за что ему большое спасибо!) сделал модель этого корректора и получил АЧХ: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1259052974
    Кривая RIAA модели: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1259053151
    Сравнительное прослушивание с EAR-834P Delux https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=242
    Разместил во вложении свой вариант печатной и платы (вид со стороны печати и со стороны деталей). Там же вариант схемы и цепи корреции, которые выбрал для себя. Нумерация деталей у меня не совпадает с оригиналом, но по рисунку все понятно. Размер платы 38Х90 мм
    Конструкция этого корректора с фотографиями и описанием под редакцией участника форума Слава К (пост №298): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1006043
    31.08.2010 - начал работу над новым корректором. Первые наброски схемы во вложении.
ID:	67986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67988   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_6_Image_0001.jpg
ID:	68023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_7_Image_0001.jpg
ID:	68024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3196.jpg
ID:	79024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3198.jpg
ID:	95615   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar riaa.rar (569.3 Кб, Просмотров: 3802)
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.09.2010 в 12:33.
  2. #341
    Ветеран
    По умолчанию Re: RIAA корректор от Prophetmaster
    Схему обсуждать будем?
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Будем! В железе есть чего нибудь?
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Prophetmaster, OPA637 нервные опера. хотя впрочем может мне левак попадался. Лучше на входе АД745 а потом попробовать опер с ТОС
  5. #344
    Ветеран
    Пока нет, я еще не решил из чего цепи коррекции делать - индуктивности или емкости. Может в ходе обсуждения окончательно определюсь
    Нервные - в смысле оттенков звука или возбуждаются? Я буду качественные кроватки впаивать, так что поставлю сначала что есть, а потом уже буду пробовать менять ОУ. 637-е у меня точно родные
    745 очень медленный, да еще после него будет цепь коррекции. А вот LME49713 надо однозначно попробовать во втором каскаде.
  6. #345
    Украина, Балта
    Возбуждаютя. Да есть еще момент но его нада уточнить. Небольшой ли шум у 637 4.5nV/√Hz у 5534 этот параметр получше.
  7. #346
    Ветеран
    Не большой ли шум у 637 4.5nV/√Hz у 5534 этот параметр получше.
    Для ММ корректора нормально, если с МС головы линейный усилитель делать, то много.
  8. #347
    Произвел некоторые изменения... Поднял питание до +-13В, и заменил ОУ на OPA134 - AD8065.
    А вот фон ничуть не изменился! Даже с отпаянными входными проводами. Но проблема решилась, поменял соотношение усиления между ОУ. Было 100/2370 100/3920, теперь 100/1000 100/10000.
    Повторюсь, звучит замечательно!
  9. #348
    Ветеран
    Вы тем самым еще и перегрузочную способность корректора сильно улучшили. Главное, чтобы запаса по усилению второго ОУ было достаточно.
  10. #349
    Одним из недочётов данного корректора является его однополярное питание.(удалённый на вых. конденсатор не повлияет на работу преда с конденсаторм на вх.) А если его в преде нет? Ответ работать не будет. В своё время собирал корректор с пассивной коррекцией (вх.микросхема,пассивная коррекция (3180мк/сек),2 каскад (балансирока 0 на вых.) + пассивная коррекция (75мк/сек),3 каскад повторитель с небольшим к.у.Питание двухполярное,отсутствие конденсаторов в цепи прохождения сигнала.Делал несколько вариантов (с балансным вх.,а так же полностью балансный,который и показал лучший звук).
  11. #350
    у данного корректора двухполярное питание. и при всей своей простоте, он звучит замечательно! для многих простых устройств очень важным фактором для качества, является примененная элементная база.
  12. #351
    Слава К Привет! двухполярное это уже хорошо.В своём коэф.усил по каскадам 400/5/5=10000,на частоте 1КГц - 60db. Ноль на выходе чем устанавливали.
  13. #352
    Привет! Смещение на выходе присутствует, но ОУ без возможности подстройки, так что приходится мириться. На входе УМ есть разделительный конденсатор, так и работает.
    Хорошо бы собрать вторую версию корректора, на "правильных" ОУ, с низким шумом, с подстройкой нуля. И еще кое-что изменить, например, двойное моно...
  14. #353
    Слава К, а какие микросхемы по вашему правильные и по какому критерию Вы их относите к ним.
  15. #354
    Высокий КУ предъявляет свои требования к ОУ... Низкий собственный шум, малый Кг, способность качественно работать при большом усилении... Высокое максимальное напряжение питания тоже не помешает. Тут король AD797, особенно, грейда "B". Но они капризные и легко возбуждаются. Зато, звучат отлично!
  16. #355
    Это не такая большая проблема. (Тут король AD797) . Диф каскад например 2sk170 в микротоковом режиме на вх. микросхемы первого каскада и (он король покурит).У транзисторов есть свои короли.
    ---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение в 18:47 ----------
    Кстати,корректору нужен хороший источник питания,желательно что бы пульсация не превышала 50мкв.
  17. #356
    Ну, это уже перетиралось много раз, кому что нравится... А идеальных решений не бывает, всюду компромиссы.
  18. #357
    Слава К,шум микросхемы в основном зависит от режима работы вх.каскада.Делал УВ катушечника(у Г.Воспр.сигнал на порядок ниже Г.Звукоснимателя(ММ))выигрыш по шумам 8 - 9db.Это не компромис ,а нормальный,правильный подход. Компромис это когда вместо одной не очень подходящей м/сх ставят другую не лучше.Лучше балансного от вх.до вых. корректора с пассивной коррекцией ничего слышать не довелось.
  19. #358
    Для балансного ИМХО сильно лучше пара сборок 2sk-2sj,или сломаный каскод.Что-то похожее было в AudioXpess году в 2005.
  20. #359
    Привет VLAD56! Сборки 2sk389 найти трудно,да и стоят дорого,обхожусь подобранными парами 2sk170 коих ПОКА везде в достатке.Со сборками 2sj109 дела немного получше, осталось штук 5,но есть подобранные пары 2sj74. Насчёт AudioXpess не видел,если есть ссылка интересно взглянуть.
  21. #360
    Здравствуйте!
    Слепил такой корректор на картонке из того что было под рукой (LM833n), корректирующую цепочку пересчитал под то что в ящике валялось, ближе получилось по варианту b. Впечатления крайне положительные, просто и звучит неплохо. В ближайшие выходные прикуплю ОУ получше, и соберу себе и знакомому уже на плате. Спасибо!
