Страница 5 из 102 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #81
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Не буквально все,а предварительно отобранные по даташитам ,но из перечисленных выше.627 не рискнул брать из за цены ,да смутили ещё нелестные отзывы о данном экземпляре к примеру 825 по отзывам лучше да раза4 дешевле.А на слух отличие есть ,но вот что приятней?Лично мне понравилась744,хотя не спорю есть лучше,а вообще в ближайшее время соберу на дискретах и решу о целесообразности использования ОУ к тому же на дискретах получаеться гораздо дешевле.За 627 у нас хотят 40у.е и это только одна,мне сдаётся она этого нестоит,может я ошибаюсь.Хотелось узнать ваше мнение о 627.Мои предпочтения АД Буры потом.
  3. #82
    Инженер Аватар для Lynx
    Ну, 40$ - это уж слишком! ОРА627 - хороший ОУ, но цена не соответствует его реальным свойствам.
    Я тоже предпочитаю AD, по разным причинам, но субъективное восприятие - не последняя из них.
    Из всего, что мне удалось послышать\измерить, самым лучшим (на мой взгляд) ОУ с ООСН является комбинация AD744 + LH0033, близки к оной AD843 и AD8065, несколько хуже ОРА627 и AD825, но хуже - по-разному
    На самом деле еще очень многое зависит от конкретной схемы и сигналов, с которыми ОУ работает. При правильном и уместном применении, хороший ОУ в большинстве случаев НЕ ХУЖЕ дискретного эквивалента, а при определенных условиях может быть и лучше.
  4. #83
    И ещё хотел узнать мнение о ора134 собирал на них пред что то неочень сподобились.А про дискреты хочеться опробовать без ООС параметры более скромны а во всё остальном???
  5. #84
    По-разному может быть. Я не стал бы однозначно говорить "А лучше В" или наоборот. Все мы слышим по-разному и одну и ту же схему по звучанию можем оценить совершенно иначе.
    В даташте же написано -"for sound", значит более ни на что не годятся!
  6. #85
    Для звука то так,только цена их сравнима с 744.Скачал даташит на 0033 посмотрел на его схемку,параметры ,одобрям.Интересно какова его цена,я делал буфер на дискретах,чтоб ОУ не выходил из А,разные варианты.Вот только к сожалению не всё у нас можно купить,я и 744 и другие из Москвы привозил,да и дешевле они там,я из Вильнюса,а вот хороший БУ аппарат у нас копейки стоит ,потому удивляюсь Росийским ценам иногда думаешь стоит ли мучаться,но это же диагноз
  7. #86
    Интересно какова его цена[/QUOTE]
    Они уже давно серийно не производятся, в мире найти можно от 15 до 50$ за штуку.
  8. #87
    Аватар для Lincor
    Здесь промелькнул пассаж про сочетаемость и несочетаемость ОУ с ЭП. Посему вопрос - я вообще правильно сделал, что К140УД7 на УД6 заменил?
  9. #88
    Правильно. УД6 обладает большей скоростью нарастания и меньшими собственными искажениями. Еще правильнее будет заменить их на НОРМАЛЬНЫЕ ОУ, хотя бы родной вариант той же УД6 - МС1556, либо на что-нибудь посерьезнее, те же ОРА132 или AD845.
  10. #89
    Аватар для Lincor
    А меня с металлических корпусов и полной калиброванности уносит И вообще - что чей родной вариант - история умалчмвает. Они за 81г. выпуска, помоему
  11. #90
    Ветеран броуновского движения Аватар для Odissey
    Lincor, опубликуй, пожалуйста, свой окончательный вариант печатной платы для Гумели (со всеми доработками))) Думаю кому-то это окажется достаточно интересно
    Бороться и искать, найти и перепрятать!!!
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Lincor,
    Да одиссей прав. Надо статью наклепать и на сайте положить.
  13. #92
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Lynx, каков желательный диапазон рабочих напряжений для электролитов-бочек (по питанию). У вас напр. при питании +-50В стоят электролиты на 63В.
    А если питание +-56В - стоит ли рисковать с 63-вольтовыми конденсаторами? Их ресурс не сильно снизится?
    Или лучше перейти на 80 и 100-вольтовые ?
  14. #93
    Russia
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ,
    63 вольта это номинал при котором кондёр по госту должен обеспечивать свои характеристики.
    У меня с надёжностью кондёров ещё проблем не было. тьфу тьфу тьфу
  15. #94
    SinteZ, от напряжения ресурс наверняка зависит (125%, 100%, 80% ... зависимость надерности от нагрузки довольно интересная).
    Вот вспомнил - в войну когда рассчитывали самолет, то закладывали ресурс неск. часов !!! В среднем так и получалось
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Для конденсаторов фильтра питания - в первом приближении - рабочее напряжение кондера = напряжение на кондере под номинальной нагрузкой * 1.4
  17. #96
    Аватар для Lincor
    SinteZ: "Да одиссей прав. Надо статью наклепать и на сайте положить."
    Так что клепать-то? Все мои модернизации довольно простые. Обратную ОС тепловую даже не понял как ввести. Просто прилапатил по 1 каналу на радиатор вместо 3-х. Ну стабилитроны подвесил, ну постамил в эмиттерные цепи предвыходного каскала резюки по 15 Ом. Ну платку немного перепахал, чтобы силовые цепи с одной стороны а малосигнальные - с другой. Это ведь на концептуальную работу не тянет
  18. #97
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    [QUOTE=ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ
    Или лучше перейти на 80 и 100-вольтовые ?[/QUOTE]
    Лет 15 назад делали ус 2х250Вт (98шт), питание +/_ 59В конд К50 37
    63В 15000мкФ , перед установки формировал 2_3 дня, проблем нет,
    основном работают до сих пор в барах, клубах.
    Сегодня 59В не рискнул а на 56В рискнул.
  19. #98
    каскод
    Здесь проскочила инфа что TIP лучше 816,817.Чушь вд139,140 да ,а TIP хуже,да и для ключей они,а не для звука.
  20. #99
    Russia
    Lincor,
    Да я имею ввиду гайд по сборке, на твоём примере. Всё равно ты его маленько модернезировал, хотя ничего революцеоннго не произвёл.
  21. #100
    Аватар для Lincor
    Каскод, обоснуй уже. Если ты про фразу в даташите "Medium Power Linear Switching Applications", так я не имею ничего против ключевого транзистора, который может работать на всю катушку питания 100В на частоте не менее 3МГц. И вообще - транзистор не должен "звучать" - он должен максимально правильно и быстро повторять посланный на него сигнал. Если хочешь изменить мое мнение (возможно, ошибочное), повторяю - аргументируй.
