Страница 49 из 226 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #961
    Саратов
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    .Ден., Денис, не мог бы ты продублировать свои впечатления в ветке по платам?
  3. #962
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    Ниже опускать- появляется зернистость в звуке
    Увеличивается нагрузка на ОУ выше расчетной - увеличиваются искажения.
  4. #963
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Согласен. Я не стал сразу ставить рекомендованные 5,1 кОм и 510 Ом, начал с 6,8/680. И потихоньку полз вверх. Осцилографом не тыкался на этот раз, все было хорошо слышно.Диски для прослушки результата использовались в основном оригиналы EMMA, там козявок в плане натуральности и геометрии более, чем достаточно.
  5. #964
    Белоруссия, Борисов
    Имею в наличии конденсаторы MKT-2,2mF x 100v(Пленочные конденсаторы на основе металлизированного полиэстера). Можно ли их использовать в качестве входных на немецкий усь?
  6. #965
    Обнинск
    Если уверен в отсутствии постоянки на выходе источника сигнала, то разделительные емкости не стоит ставить ;)
  7. #966
    Полиэстер не очень, но можете отслушать разные типы конденсаторов в сравнении с перемычкой. Результат выложите здесь, другим тоже будет интересно.
  8. #967
    Белоруссия, Борисов
    Планируется ли выложить печатку в layout уся с раздельным питанием(та, которая красивая "зелёная") на этом форуме
  9. #968
    г. Краснодар
    Вместо 1N4744 пойдут 15в стабилитроны?
  10. #969
    Так 1N4744 и есть стабилитрон на 15в мощностью 1вт. Можете применить BZX55C на 15в, у этой серии мощность 0,5вт, но при этом обязательно посчитайте ток, который идет через стабилитрон, чтобы он не сильно грелся.
  11. #970
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Наткнулся в сети на схему фирмового унч Ален Хит, таже схематика что и у немца,мне кажется в немца даже посовершеннее, но питание +_70в. и заявленная мощь 1000вт. тоесть 2х500вт. выходной каскад по схеме ОЭ.
    Shurik, как подогнать немца под питание 70в. думаю получится отличный эстрадний унч,раз уж такие материе фирмы держатся похожей схематики.
    Shurik могу скинуть схему в личку.
    Последний раз редактировалось Тарас; 01.10.2010 в 00:29.
  12. #971
    Подобную схемотехнику рассматривали в журнале "Радио" 1986г №8 Дмитриев и Феофилактов.
    Надо персчитать некоторые сопротивления, но эстрадный усилитель не получится, т.к. мощность надо повышать переводом в другой класс, G или H, с несколькими этажами питания и т.д. Это здесь не рассматривается.
    При питании 70в и нагрузке 4ома мощность не может быть больше 350вт.
  13. #972
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Даже если в ограничение пропадет по 10 В с плеча, то получается 450 Вт. (естественно если +/- 70В - под нагрузкой)
  14. #973
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    получается 450 Вт
    Я считаю по упрощенной формуле Г.Крылова для синусоидального сигнала, без ограничений, т.е. номинальная мощность.
  15. #974
    Несколько отличающиеся утверждения.
    Ну да ладно, нельзя ли привести формулу уважаемого Г. Крылова?
  16. #975
    Астрахань
    ну это у вас в идеале столько выходит через стандартную формулу расчета мощности. В железе будет немного меньше.
    ---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение в 14:22 ----------
    тоже интересно что за формула Крылова?
  17. #976
    Это да, есть маленько.
    Максимальная неискаженная мощность, выдавемая в нагрузку 4 Ом, примерно равная максимальной мощности (см. "Параметры усилителей мощности"):
    Pmax=Uamax2/2Rload=402/(2x4) =200W. [3]
    Номинальную мощность можно посчитать по очень приблизительной эмпирической формуле:
    Pdin=(Usource/2)2/Rload=(50/2) 2/4=156W.
    цит. http://geokrilov.com/ расчет усилителя мощности.
  18. #977
    МудрЁно! Сдается мне, однако, что ключевая фраза здесь -
    Не буду я по ней считать.
    У меня обычно получалось 5-6 В при трехкаскадном ОК выходе. С ОЭ выходом вообще 2 В реально получить. Так что 10 В это я с запасом прикинул.
    С уважением...
  19. #978
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Полностю поддерживаю цифры высказаные Shurik-ом потому, как в практике именно, так и получается. Хоть и приблизительная эмпирическая формула зато подкреплена мной не раз в практике. Считая по более "точным" формулам различия с замеренными данными больше отличаются.
  20. #979
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Выкладывалась ли печатка под одно питание на смд элементах?
  21. #980
    Нет, а есть смысл делать на smd? Разве что входной каскад до УН.
