Здравствуйте. Чиню блок питания chieftec 850w. Сначала он от холодной температуры в квартире не стартовал. Потом я его на батарею ставили он работал. Зимой меня это быстро надоело и я его разобрал и стал искать причину. Визуально я ничего не обнаружил. Начал пропаивать все детали. Наконец добрался до одной шестилапой детали, которую не могу определить. что это такое. На ней написано G (в квадратике) NP и маленькими, как степень, 35. Она поверхносным запаяна. маленькая мм 4х2 примерно
Я ее пропаял. Комп стал работать, несмотря на температуру в комнате. И так работал всю зиму, пока не пришло лето
Он снова не стал включаться. Я уже зная что делать, пропаял выводы той самой шестилапой бестии. Он заработал.
На третий раз, когда перестал включаться (прошло тож много времени) я снова разобрал, пропаял. Проверил на козу, собрал. Включаю. О БОЖЕ!!! Искрануло, хлопнуло и завоняло. Реакция у меня есть, тут же выдернул шнур из БП. Сгорел резистор, второй подгорел (теперь трудно определить номинал) и транзюк DFF4N кажисьвсе детали дома. Сижу на работе, дома компа второго нет
Когда прозванивал ту шестилапую, на противоположных выводах было почти КЗ (т.е. не с одной стороны выводы, а с противоположной, причем крайний с одной стороны и средний с другой) несколько ом сопротивление. Я начал выпаивать и она развалилась на 2 половинки, на схеме уже не было того КЗ. Короче. На рынке ни кто не знает, что за деталь. Нужно искть в инете. А как искать, когда даже не знаешь что искать. При вводе того, что написано на этой детальке, выдает кучу ненужного и не по теме. Что это может быть и где мне можно посмотреть расшифровку этой детали.
Может кто подскажет, где можно найти схему моего блока. Чтоб узнать что за резюки стоят в той цепи.
Спасибо.
Я мало опыта имею в ремонте компьютерного железа.
