Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Проблема с Г3-118
    По умолчанию Проблема с Г3-118
    А может проблема и не с генератором, а с головой... Решил измерить резонансную частоту динамика с помощью генератора Г3-118. Что-то мне звук не понравился с генератора - решил посмотреть осцилом. И вот что получил - с выхода II нормальная синусоида, а вот с низкоомного выхода I сигнал от синусоиды весьма далек. Я что-то неверно подрубил или генератор полетел?
ID:	5826   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5827   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Проблема с Г3-118
    Я, кстати, ту же схему пользую - Г3-118 и В3-38А.
    Гы, и тот же магазин "Кварц". Только меня продинамили с режектором.
    ТС параметры я и мерял с выхода на 600 Ом, а вот погонять "на слух" собирался с низкооомного выхода. И вообще, это буквально первое включение, так сказать, знакомство.
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Транзистор Т22 при увеличении выходного тока свыше 100 мА открывается и ограничивает максимальный выходной ток этой величиной.
    Что я и говорил.
    Я редко пользовался низкоомным выходом и давно, поэтому не помню. Помню, что он не дает большого тока, но сколько и чего... А режекторный фильтр - это масло. У генератора гармоники низкие, поэтому с фильтром Кг измерять очень просто.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Уважаемые, чтобы темы не плодить, у кого есть схема В3-38, чегой то он у меня задурковал. Две недели назад работал, а сегодня стрелка начала гулять из конца в конец шкалы.
    Сергей.
    Иваново
    Электролиты менял?
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от vizzy
    Электролиты менял?
    Если это мне, то нифигища я с ним не делал. Даже не знаю с какой стороны открывается. Нормально он работал, очень редко я им пользуюсь, сегодня хотел влт, а он юац - мимо.
    Сергей.
    Иваново
    Вам-вам. У меня с В7-26 похожая фигня была. Решилась заменой электролитов. У советских приборов это основной метод ремонта
    Рига, Латвия
    vizzy, спасибо, посмотрю.
    Сергей.
    GREY, не забудь рассказать чем дело закончится. Мало-ли у кого еще такая беда случится - у меня вот тоже очень старенький В3-38 и схемы нет. Как ни шуршал в и-нете, так и не нашел
    GREY, как успехи? Удалось найти схему или кондеры поменять?
    Рига, Латвия
    Не подходил даже - полное отсутствие времени.
    Сергей.
    Разгребусь чуток - отсканю В3-38. Щас паяльник не дает.
    Yours Aye, Ilya
    Рига, Латвия
    boatsman, былаП хАрАшо.
    Сергей.
