Страница 10 из 31 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 619
Тема: LYNX D29
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
  2. #181
    Частый гость Аватар для volos
    По умолчанию Re: LYNX D29
    Реализация Lynx D29V2 в корпусе сидюка JVC XL-Z232. Подключение по шине I2S с сервопроцессора MN662720AB, 1 вывод - BCLK, 2- LRCK, 3- DATA, 58 - вход CLK, всё остальное в проигрывателе осталось штатное (лень выпаивать).
    2-х этажная конструкция, под платой ЦАП расположены стабы и выпрямители. Отдельные торики на цифровое и аналоговое питание ЦАП, серва питается от штатного транса. Всё остальное хорошо видно на фото.
  3. #182
    Цитата Сообщение от volos
    Реализация Lynx D29V2 в корпусе сидюка JVC XL-Z232. 2-х этажная конструкция, под платой ЦАП расположены стабы и выпрямители. Отдельные торики на цифровое и аналоговое питание ЦАП, серва питается от штатного транса. Всё остальное хорошо видно на фото.
    Cергей, поздравляю тебя - качественная работа. Блок конденсаторов на плате прям как у немецкой SWOBODA.
    А какие типы конденсаторов использовались на плате БП и в питании 29-ки (которые выводные, по 2 в ряд)?
  4. #183
    Estonia
    Красиво!!!
    А зачем на плате этого цапа два генератора?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  5. #184
    сидюк JVC XL-Z232.
    А чем сидюки фирмы JVC примечательны? И конкретно этот, если можно, хотябы в двух словах.
  6. #185
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Красиво!!!
    Второй клок может понадобится только в одном cлучае (ИМХО) - для 48КГц контента?
    Да и цап V2 ревижн.
  7. #186
    Спасибо Эдуард, кондеры PANASONIC FC,FK.
    Да особо не чем, ностальгия по началу 90-х, транспорт у него хоть и простой, но качественный, очень тихо и быстро работает, читает любые болванки.
    Добавлено через 4 минуты
    Красиво!!!
    Ulis правильно подметил, именно для 48кГц, в варианте исполнения внешнего ЦАП, в сидюке второй генератор не нужен (я оставил, вдруг потом сниму плату назад и сделаю внешний цап).
    Последний раз редактировалось volos; 09.01.2010 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
  8. #187
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Сергей - ну как всегда
    С уважением, Олег.
  9. #188
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    Т.е он работает при использовании входа I2S Slave или возможна коммутация?
  10. #189
    Инженер Аватар для Lynx
    Возможна работа как в ведущем, так и в ведомом режимах.
  11. #190
    Москва, РФ
    Дмитрий, а можно про D29V2 чуть подробнее?
  12. #191
    Пожалуйста - это точно такой же ЦАП, как Lynx D29, но в нем реализована двухгенераторная схема для поддержки сетки частот 44.1 и 48 кГц.
  13. #192
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Собственно...
    Транспорт пока не на своем месте - ждет индикацию.
  14. #193
    Завсегдатай Аватар для aal
    Красиво! Поздравлямс
  15. #194
    Круто! Мегадевайс! Маладец! Как играет? ;)
  16. #195
    Пока грею. Отзывы попозже.
  17. #196
    Евродупло
    Собственно...
    Шасси Акай-79. Офигеть, как тесен мир, сегодня смотрел на свой Акал и думал - куда бы шасси пристроить от него. Молодца, поздравляю.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  18. #197
    Спасибо Шасси - это самое лучшее, что есть в этом сидюке. Не считая РСМ63 конечно (но их потенциал там загублен накорню).
    Последний раз редактировалось Ромыч; 04.09.2010 в 20:38.
  19. #198
    г. Москва
    Ромыч, как тепловой режим OP42?
    Александр.
  20. #199
    Горячие, но не обжигает. Палец терпит секунд 5, при желании наверное можно и больше .
  21. #200
    Ждем отзыва после включения!
    Андрей
