Страница 94 из 917 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #1861
    Частый гость Аватар для xjr100
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    А зачем они нужны? Посредственная вещь. Не совсем плохо, но совсем не хорошо...
    Они как раз не нужны Нужно знать, что теперь вместо них, чтоб знать на что лучшее заменить.
  2. #1862
    На что менять - понятно, если влезут - силмики - серафайны, не влезут - ничиконы, там есть компактные серии.
  3. #1863
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Black Gate PK кто -нибудь знает , что и как они по сравнению с серией STD? Очень интересен опыт установки их в качестве шунтов катодного резистора...
    Заранее благодарю.
    С уважением, Олег.
  4. #1864
    Цитата Сообщение от sudjok Посмотреть сообщение
    Black Gate PK .
    STD лучше. В катод - не забывайте, что у БГ поляризация мин. 2 вольта. Если меньше, или около того, лучше силмик.
  5. #1865
    Регистрация не подтверждена Аватар для Andrey67
    Нужен совет:
    Возникла необходимость по-быстрому слепить БП для усилителя. Пробежал по рынку - единственно, что накопал HITANO 10000,0/80V (серия EHP). Габариты - диаметр 35 мм, высота 55 мм. Сколько не пыжился - в нете на сайте HITANO такие не числятся. Собственно вопрос - есть ли такой номинал в реале, соответствует ли маркировка действительности? А то как-то не хочется устраивать фейерверк на балконе.
  6. #1866
    Да, не стоит...
    Сомнительные емкости можно включить на пониженное напряжение через резистор. Измерить на нём падение, узнать ток утечки.
    Если невелик - подать через этот же резистор полное напряжение.
    В случае если емкость пробьётся - с резистором фейерверка не будет.
  7. #1867
    ИГВИН, Спасибо, но в схеме есть запас (на выходе диодов 51 В). Самое прикольное, что даташите в серии EHP такого нет, а в серии ELP - он присутствует. В нете полно продавцов (имеется в виду фирм) торгующих именно этим номиналом, а на сайте производителя - его нет. Может это новинка (а даташит просто не обновили)?
    По виду - HITANO, как HITANO (все качественно и тождественно), но смущают габариты (или это уже нормальные размеры для таких емкостей?).
    В принципе - может кто встречал такие емкости?
    ---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение в 19:06 ----------
    Audiomaniac, Интернет у Вас тот же, но где Вы там видите 10000 мкф на 80 Вольт? Я лично не вижу.
  8. #1868
    Нижний Новгород
    Принёс мне друг всякого битья и умерший техники и я оттуда надёргал всякой всячины, в том числе вот это:
    Хотелось бы узнать на счёт плёнки, что это за серия такая была у вимы?- сейчас у них другие серии совсем, стоит ли эти применять в аудиотехнике?
    И что это за тип- лавсан или полипропилен?
    Электролиты планирую применить в блоке питания, пойдут или поискать другие серии...?
  9. #1869
    IZELBOR, WIMA серию MKS по моему не закрывала. Поищи на их сайте. В даташите всё будет сказано.
    Электролиты наверно найти сложнее... Но Ничикон плохих вообще-то не делает.
  10. #1870
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
  11. #1871
    Нижний Новгород
    ИГВИН,
    Просто меня смутило то что плёнку я извлёк из какой то древней штуковины. Сейчас вимовские конденсаторы в прямоугольных корпусах, а эти с закруглёнными углами. Впрочем раз серия существует то скорее всего изменился только корпус, надо будет поискать даташит.
    С электролитам мне просто повезло- достались сломанные кассовые аппараты, оттуда я их и извлёк.
  12. #1872
    Именно эти ничиконы довольно посредственны для звука. Стоит потратить немного денег и купить звуковые, если именно для звука.
  13. #1873
    У меня есть даташит.
    ypvypv, Спасибо, но там нет этого номинала (10 000,0 мкф х 80 В).
  15. #1875
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Применять или нет данные электролиты это конешно дело Ваше. Интересно сколько им лет?
    Просто допустим Ничикон на современные электролиты дает 15-17 (5тыс часофф) лет нароботки до отказа (см. даташит). При этом это говорит, что изделии может проработать примерно столько, но не сохранять свои высокие параметры. Так что иногда мож имеет смысл нового китаеца поставить
    ---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение в 21:29 ----------
    Это типа на которых специально для одаренных "Шитхеппензов" написанно " FOR AUDIO - применять для блока питания"? Panas FC или Ничикон PM ставьте и не флудите.
  16. #1876
    Господин Мазила, у вас есть какие-то основания, кроме умозрительных, не доверять рекомендациям производителей конденсаторов? Озвучте, не томите. Или, по-вашему, в Ничиконе и Элне лохи засели?
  17. #1877
    г. Омск
    Я думаю они засели не там. Просто только одаренный человек Как Вы, будет рекомендовать ставит "FOR AUDIO" для блока питания. Хотя серий Panas FC или Ничикон PM, будет там куда как за глаза и уж получше большинства "FOR AUDIO" по параметрам.
    PS: Изучайте, что пишут в даташитах. Ну хотя бы стандартные хар-ки. И сравните
    "Посредственны"- что это за парметр? Ето ничикон придумал? В чем его померить?
  18. #1878
    В даташите и написано "For Audio". Переведите с английского и узнаете, что этими кондами не гвозди забивают, а ставят в блоки питания устройств для звукоусиления.
  19. #1879
    г. Омск
    Я предпочитаю в отличии от Вас доверять не написанному "For AUDIO", а сравнивать у производителей данных конденсаторов рабочий частотный диапазон, тангенс диэлектрических потерь, и импеданс. Если блещите умом сравните серии которые я рекомендовал с Вашим "For Audio" (если они их нормируют) и сравните цену. Может ума наберетесь прежде чем людям советовать
    А если написать "High For Audio" Это на сколько лучше? Может это для Вас пишут? Там Ведь не дураки сидят. Маркетинг млин
  20. #1880
    Mazila, лучше говорите о том, что знаете...
