Приветствую!
Приветствую!
Длину ширину линейкой мерил. \ Первичка 0.51х4 вторичка 22витка 0.51х7 и принудительное охлаждение. Посмотрим что получится. Плату я не скоро разведу,
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение в 22:44 ----------
Нашел формулы, введу в программу ....
Посчитал средную линию, площади вручную, ввел в программу, хоть значения и получились другие, но ничего существенного не изменилось, даже потери пишет меньше. Так что ничего страшного не случится, я думаю программе можно верить.
посмотри вот такую мою старую версию программы https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=88531&d=1276501797
там нет базы данных, размеры ты сам вводишь, а программа их обсчитывает. размеры вводятся одной половинки сердечника.
повтори расчет в старой версии, и сравни результат.
программе можно верить! почитай отзывы в моей теме
Программа расчета импульсного трансформатора
моя софтина...
а я никогда не говорил, что абсолютно все должны считать трансформаторы в программах. знающим и многоопытным людям проги, возможно, и не нужны. но большинству людей они очень и очень нужны и помогают. иначе бы я и не затевал с программой и с отдельной темой по своей программе. пришлось даже для малознающих и малоопытных сделать лайт-версию, где нет такого обилия исходных данных, а многие данные взяты усредненными по умолчанию.
но мне все равно интерсно узнать мнение о моих программах и от знающих, опытных людей. сам господин Москатов пришел ко мне в тему, взял мои программы. и очень положительно о них отзывается. на форуме своего сайта он сам создал тему, посвященную моим программам. таким образом он содействует популяризации и распространению моих программ.
Последний раз редактировалось Starichok; 07.09.2010 в 10:06.
Программа безусловно нужна, иначе бы я не знал с какой стороны подступится, а тут все параметры и подписаны! Ищу просто их в гоогле, да читаю что к чему.
Здравствуйте нет ли у кого под рукой недалеко схемки импульсника на SG3525+IR2113
пролистав мельком ветку ненашёл такую ) если есть поделитесь пожалуйста![]()
нашёл всё таки схемку, скажите плиз что за диоды там D13 D14 нивижу нифига )
чем можно заменить транзистор SC3309 ненашёл такой
транзистор - ищи на напряжение не менее 400 Вольт, можно маломощный, потребление микросхем небольшое. но с усилением не менее 100.
диоды, если я правильно понял, ВАТ54С. но можно любые быстрые. там ток крохотный и напряжение - тоже.
sanek91, введи еще ос выходного напряжения.
ONtOSbox
в двух словах - для защиты драйвера от кривой разводки платы, подробнее здесь valvolodin.narod.ru/articles/Ir/Dt/dt92-1.pdf
ONtOSbox
спасибо, Алекс
Starichok, на счёт диода он прав, РСВ будет 99% кривая, поэтому на драйвере выскочит отрицательный спайк убивающий его, а в случае "всё красиво" он совершенно не нужен, поскольку уже есть диод в нижнем мосфете. Кстати, несколько видных мужчин SMPSников с этого форума, даже бросили по данной причине попытки использовать этот драйвер на больших мощностяхКроме того, сегодня 2110 уже хз которая версия силикона, с гораздо более высоким иммунитетом к негативному транзиенту.
