Страница 226 из 546 Первая ... 216224225226227228236 ... Последняя
Показано с 4,501 по 4,520 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #4501
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Вроде ATX, тк дежурка есть. На трансформаторе написано Hi-POT cwt-3525oT Мощность блоков не выше 300вт
    Они Ш образные внутрення сторона 25х25
    Прога Владимира Денисенко со Пскова. Думаю, сделаю один вариант свой для изчучения, а второй странника, тк рабочий блок все равно нужен. А свой блок уже буду мучать
  3. #4502
    Псков
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    Радиолюбители! Помогите, ввожу в прогу епкосовский сердечник r63\38\25 буду его брать. Прога считает, что я с него смогу снять от 9000 до 18000Вт Выбрал кольцо поменьше, тоже при плотности тока выше 2А выходит с запасом.
    а какие ты исходные данные взял в моей программе, что у тебя столько ватт получилось?
    9000 Ватт с него не реально снять, что-то ты начудил.
  4. #4503
    Молдова
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    Алексей, скажите, правильно ли я нарисовал включение? Пойдут ли номиналы резисторов?
    Вот схема для анализа,korolkov24 привёл пример,интересует мощность этой схемы.
Название:	Yamaha EMX5000.jpg
    север
    Вот, если плотность поднять, частоту немного, индукцию и заполнение окна, то и выходить много
  6. #4505
    Псков
    ну, не 9 же тысяч, и тем более не 18 тысяч
  7. #4506
    север
    Уменьшаю номинальный ток- габаритная мощность растет, увеличиваю спороитвление открытого полевика- габаритная мощность опять растет. Это реальные данные будут?
    Вроде разобрался, надо было индукцию править и слишком много выходных напряжений записал
  8. #4507
    Псков
    если ты вводил реальные данные, то и результаты тоже должны получиться реальные.
  9. #4508
    Подскажите пожалуйста...., собрал БП в машину, намотал трансформатор на кольце 45х28х12 2000, первичка 4 витка, II - вроде 22(забыл так как отматывал), напряжение +/-63В, частота 58кГц, микро TL594, драйвер на ТК814 и 815. Попытки стабилизировать при помощи трансформаторной связи из 8 витков не дали результатов, попробовал с +63, прокрутив подстроечник минимум получилось 93в на 2 обмотки, судя по звукам тестового БП на 12в возросло потребления более 7А, быстро нагрелись ключи IRFZ48 и отрубился. Как выяснилось диод(1N4007) через который шло питание к TL и драйверам перегрелся и пропускал всего 4,5в от этого и отрубился преобразователь. Когда его менял он даже рассыпался, после его замены убрал стабилизацию и всё опять заработало. В чём может быть причина??? Регулировал при нагрузке 30W, хотя не думаю что это повлияло.
    Последний раз редактировалось nescaf; 01.09.2010 в 00:15.
  10. #4509
    Псков
    во-первых, срочно выброси цепочки C8R17 и C10R18.
    во-вторых, приведи полную схему, ясновидцев у нас нет, чтобы угадывать причины неправильной работы.
  11. #4510
    север
    Значит сориентируюсь
    и все таки вы на моего начальника цеха похожи
  12. #4511
    Исправил пост 4509, добавил полную схему собранного преобразователя.
  13. #4512
    Псков
    1. почему ты не выкинул цепочки C8R17 и C10R18?
    2. обратная связь для стабилизации не сможет работать, общие цепи входа и выхода изолированны. смотри, как делают люди. обычно делается гальваническая развязка через оптрон.
    3. между 2 и 3 выводами отсутствует корректирующая цепь.
    4. греющийся диод в этой цепи вообще не нужен. там ставят обычно развязывающий дроссель.
    5. смотри темы:
    Auto. STR.400
    и
    Авто ПН Norffа
  14. #4513
    Starichok, спасибо! Всё сделаю, выкину лишнее соберу как надо и вылажу результат.
  15. #4514
    север
    Подскажите, вот насчиатл следующее. Ввел данные тестового сердечника и буду мотать. Стоит ли по указанным парамтерам программы мотать или есть нюансы?
  16. #4515
    Псков
    1. таких размеров сердечника я не знаю. у Эпкоса такого нет. поэтому за правильность данных я не уверен.
    2. а с какого перепугу ты для 0,3 А взял провод диаметром 2 мм?
    3. и почему для других обмоток взял провод диаметром 0,3 мм?
  17. #4516
    север
    Дефицит проводов. Просто там обмотка маленькая, не стал исправлять. Как я понял по данным программы витки еле влезут, тк пишет коэффициент заполнения окна 0.319 расчет
    Это из компьютерного бп сердечник, пока что один из самых приличных.
  18. #4517
    очень у вас сказочный сердечник, 95мм*мм сечение - тощий как ETD34, 133мм средняя линия - длинный как ETD59 и в тоже время тепловое сопротивление вдвое ниже, чем у E80 - риальне волшебный Хинт - прогу фтопку, считать головой.
  19. #4518
    Украина, Донецкая обл.
    Правильно будет так подключить IRG4BC30W к IR2153?
  20. #4519
    г. Пенза
    Да, можно, можно и напрямую.
  21. #4520
    Псков
    вот и я написал, что сомневаюсь в параметрах сердечника. и к тому же 330 мм2 площадь окна, почти, как у ETD59!!!
    и прога моя тут совершенно ни при чем. у меня в базе не было такого сердечника. что человек сам в базу добавил, то и видим.
