Страница 31 из 184 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #601
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от Amano Посмотреть сообщение
    Я покрывал (ПВА столяр МОМЕНТ + Чёрн колер) 2слоя, 3-й слой - капли.. 4й слой - лак... Получился монолит..
    Потратил 150рублей на банку клея + рублей 30 на колер... и ушло четверть литровой банки лака стоимостью 160р... итого покраска одного кабинета 220 рублей.
    Очень заитриговало... Колер есть специальный к пва или это что-то другое???
    ---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение в 18:04 ----------
    Цитата Сообщение от COO1ibin Посмотреть сообщение
    Наконец то довёл до финиша свой банкетно-халтурный комплект
    Довольно неплохо получилось А чего не сделал шагрень какую-нить(капли)? Смотрелось бы полностью законченым...
  3. #602
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Терпения не хватило С этой краской особо не получается.
  4. #603
    Колер обычный универсальный.... подходит для любых красок...
    А капли можно в домашних условиях нанести. (только предварительно постелив плёнку на пол и укрыв всё что поблизости)
    Для этого требуется:
    несколько самых простых зубных щёток с жёсткими щетинками
    маленькая баночка (аля детское питание)
    и собсно краска в этой баночке.... ;)
    + фен для ускорения сушки (лучше промышленный) но важно не перегреть, иначе капли будут лопаться и это несколько испортит внешний вид..
    О технике: по краю банки щёткой над поверхностью нанесения.... ;)
    Когда рука почувствует сколько краски надо брать на щётку будет получаться весьма неплохо...
    !!!Важно!!! ПВА должен быть густым, самый лучший для этих целей ПВА СТОЛЯР (Момент) в жёлтых бутылях с красной крышкой
    Время нанесения капель на один таппед - часа полтора-два с учётом подсушки феном... Для небольшого непромышленного производства в домашних условиях имхо очень неплохо... За день можно запросто покрасить полностью(включая первые два слоя + капли) штуки 4 таппеда...
    Удачи всем!
    ---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение в 10:26 ----------
    Цитата Сообщение от forsash Посмотреть сообщение
    Всё очень интересно, только может проблемы тапеда из-за комнаты?
    Думаю тебе самому будет интересно повторить измерения на улице....И сравнить тапед-твой и ES.........Да и на достаточном расстоянии (метров 5 и более).И конечно для чистоты зксперимента лучше было-бы сравнивать разные колонки на одинаковых динамиках.......
    ES - для бочки.... Но что очевидно в диапазоне 45-60Гц у таппеда давление будет больше чем у ES...
    Заменил голову на измеряемом тапеде... АЧХ изменилась, стала ровнее, провал с -11Дб уменьшился до -5дб..
    Поставил феррит на бошку от другой EVM двенашки ничего не изменилось относительно последнего NEO..
    Делаю вывод - Феррит-версия 12" в таппеде ничуть не хуже неодимовой...
    Думается на НЕО магнит на первом динамике... Если судить по симуляциям то такая ситуация может произойти из-за малого BL... Очевидно попался мне немного размагниченный дин... хоть и нулячий... Тем не менее у TH Всё равно есть неравномерность в АЧХ и в середине диапазона провал...
  5. #604
    Ростов/Дон
    при данном методе окраски помните что колера надо не через чур много ! он будет мешать сохнуть! и не мало...цвет не получится! а поверх всего потом обязательно лак! ибо влаги очень боится! на рисунке ТН18 не совсем еще финиш, красным не докрасил еще!!
  6. #605
    В таком случае лучше использовать особо концентрированный колер (его нужно в разы меньше чтобы отколеровать краску) он как правило идёт в маленьких бутыльках...
    Последний раз редактировалось Amano; 01.09.2010 в 13:44.
  7. #606
    Украина. Одесса.
    На улице (во дворе) можно и без пленки...
  8. #607
    Покрытие ПВА+Колер+Лак...
  9. #608
    Пермь
    а если лак повредится, и на пва попадет влага?
  10. #609
    Ну лак повредится лишь в случае царапины..... а от царапин и Warnex не спасёт...
    В чехлы надо запихивать...
  11. #610
    г. Оренбург
    Есть краски которые устойчивы к царапинам и ударам, очень прочно держатся, и даже если будет царапина, под краской нету ПВА или не влагоустойчивой краски..
  12. #611
    Конечная АЧХ таппеда в аттаче.... Протестировано 5 динамиков... ачх у всех одинаковая.... Кстати на рисунке в аттаче два графика: один без решётки, второй с решёткой с открытостью ячеек 45%... Графики идут одинаково с наложением... Разницы - НОЛЬ... => Решётка роли не играет совершенно никакой и никак не препятствует раскрытию рупора...
  13. #612
    Если дожди не льют все дни напролёт.... и погода хорошая... Что у нас - редкость...
  14. #613
    Irkutsk
    а на каком расстоянии измеряли?
    Orthodox (С.Иголкин) как то советовал снимать АЧХ рупорных АС таким макаром:
    рупор ставим на землю и АЧХ измеряем на расстоянии в 10метров, положив микрофон на землю.
    Так не пробовали?
  15. #614
    нет... не пробовал, из-за отсутствия таковой возможности, погода и условия не позволяют...
    измерял на расстоянии сначала 2 метра а потом на 40см... свипу вообще пофиг на резонансы и реверберацию помещения, т.к. звук от колонки быстрее дойдёт до микрофона и будет зафиксирован чем тот который отразится от стен или рядом стоящих предметов....
    ---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение в 09:46 ----------
    иными словами свип даёт чистую ачх колонки, а розовый шум даёт ачх колонки + помещения
    ---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее сообщение в 09:48 ----------
    а насчёт 10 метров - я бы поставил это под сомнение т.к. дальнобойность по частотам в спектре воспроизведения не одинакова.... Чем ниже частота, тем раньше затухание, т.к. направленность самых низких частот более похожа на сферу а не узкий пучок.. Иными словами энергия низких частот расходуется на стороны... Если мерить колонку по оси воспроизведения то через 100 метров преобладать будут верха...т.к. у верхов более узкий и направленный пучок получается....
    Я всё таки считаю наиболее правильным мерять АЧХ в зоне прослушивания, т.к. это наиболее приближено к реальным условиям...
  16. #615
    АР Крым.Симферополь.
    Amano, а чертёжик Вашей новой конструкции на 15 презентовать публике получится?
  17. #616
    Конечно.... Только мне надо время чтобы снова нарисовать его... так как чертёж не найду... Пока занят тапками...
  18. #617
    Уже премного благодарен!!!
  19. #618
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    А лак какой? Красиво получилось.
    С уважением Ударенный током.
  20. #619
    лак подбирался матовый нитра.... потом после того как лак высох... его немного чистым ацетоном протёр для большей матовости...
  21. #620
    г. Оренбург
    АЧХ последнего варианта можно? Я бы посоветовал снять параметры дина, если действительно магнит слабый - выслать параметры производителю с просьбой о замене..
