Страница 29 из 43 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #561
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    По кругу ходим
    Цитата Сообщение от belka
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Медленно, но уверенно приближаемся к цели
    Александр.
    Победа будет за нами.
  3. #562
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Интуитивно кажется, что хотя линейность будет конечно не такая хорошая как с преобразователем на ОУ, зато можно чисто пассивно зафильтровать всю ВЧ-гадость с токового выхода (избежав при этом интермодуляции ВЧ-продуктов с сигналом), не дав ей попасть на вход ОУ-буфера.
    Можно поподробнее, а о какой "грязи" речь идет и что она из себя представляет? Например, для AD1853 в полосе 22 - 75 кГц нормирован уровень помех -90 Дб, а по всем другим графикам выходит, что до 100, а то и до 250 кГц, шумовая полка ровная на уровне -110...-120 дБ. Что, она резко расти начинает после 250 кГц? Есть измерения, или это, простите, очередной миф?
    Если речь просто идет о проникновении помех с цифровой части схемы, то это совсем другой разговор, и выхлоп здесь не совсем причем.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  4. #563
    Всё есть.
    Именно так. Через внутренности микросхемы цифровые сигналы проникают на аналоговый выход.
  5. #564
    Всё есть.
    "тьі не умничай, тьі пальцем покажи" (С)
    на самом деле - увидеть бьі ту помеху с цифрьі..
  6. #565
    Завсегдатай Аватар для Elms
    В оригинальном виде, кстати, этот девайс звучит очень неважно.
    Интересно, что же там можно в корне изменить. Стакан, он и в африке стакан. Шпулька та же. Неужели серебряным проводом мотать? Или литцем? Секционировано? С пропиткой? Мелкую катуху качественно разве что под микроскопом мотать...
    ухи ёё видят оч хорошо.
  7. #566
    суть ведь не в том что, а в том что где и как применить
  8. #567
    Помеха от вордклока у 1865
    Масштаб 1:10
  9. #568
    Масштаб 1:10
    меандр - вордклок?
    помеха на вьіходе цапа, после вьіхлопа?
  10. #569
    меандр - вордклок?
    єто вьіход цапа?
    Да, меандр - это второй канал скопа, подключенный напрямую к вордклоку для синхронизации.
    Взбрыки - помеха на выходе I/U.
  11. #570
    амплитуда гдето 10 мв?
    т.е. потом оно постфильтром удавливается...
  12. #571
    Удавливается. Но где гарантия, что оно внутри I/U уже не успело наделать гадостей с сигналом?
    100. Масштаб 1:10, яж написал
  13. #572
    такая амплитуда наверняка могла.
    подумалось вот: шото дофига...
  14. #573
    Это проверено на нескольких разных девайсах с 1865, везде примерно одинаково.
    А ты думаешь, Линкс зря плиски делает со сдвигом таймингов сигналов - это позволяет уменьшить эту помеху. Т.е. бороться с этим лучше конечно всеми доступными способами.
  15. #574
    Они представляют собой ферритовую шпульку, вставленную в ферритовый стакан, намотка в навал.
    Ферритовые изделия в звуке применять не стоит. Есть ленточное или порошковое железо.
  16. #575
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    хотел бы скромно напомнить о переносе вверх спектра шума квантования у сигма-дельта
  17. #576
    Евродупло
    Видишь, катушка со всех сторон закрыта материалом сердечника. По сути - это броневой сердечник. Всё сходится.
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Посмотрел, действительно с импедансом почти ОК, а цобель весьма к месту
    Применительно к ПСМ63 резистор R1 в симуляции надо заменить на 670 (ой, точно не помню) ом.
    ---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение в 10:46 ----------
    Это ещё почему? Обоснуйте и что именно за сердечники рекомендуете?
    ---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение в 10:47 ----------
    В оригинальном виде, кстати, этот девайс звучит очень неважно. Поэтому и к дросселям скептиццкое отношение..
    Вывод офигенный. Логика - железная.
  18. #577
    Канечно. Маленький слаботочный дроссель индуктивностью порядка 1мгн с кучей витков внавал будет иметь такую собственную емкость, что у него собственный резонанс хорошо если до 1 мгц дотянет, а скорее всего еще ниже будет. И все, что выше, через него будет пролетать практически беспрепятственно.
    Нафиг он такой не нужен в том применении, о котором речь идет.
  19. #578
    Евродупло
    Да, так ясно. Безусловно, хорошие катушки мотать умеют далеко не все. Выше я уже писал про то, какой должна быть катушка.
  20. #579
    Существенно повысить частоту можно мотая в один слой с секционированием, но тогда для достижения более-менее приемлемой индуктивности размеры изделия резко возрастают.
    В общем, мое мнение - проще и лучше поставить резистор. Помимо всего прочего, активное сопротивление в звуке всегда лучше реактивного.
  21. #580
    Калуга
    А вот здесь, Илья, я не уверен. ИМХО, нормальный фильтр можно сделать либо активным (но сразу необходимо применение ОУ и ООС), либо с применением индуктивностей. Необходимо выбрать меньшее зло...
