Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Предусилитель перед АЦП
    По умолчанию Предусилитель перед АЦП
    Хочу иметь возможность оцифровать(24 разряда) либо микрофон либо инструмент(предполагается студийное качество). Изначально рассматривался(рис 1). Но что если не делать отдельного line преда, а перевести line-сигнал в симметричный и подавать на инструментальный усь(INA217)как сделано в Mackie CFX20(рис2) ? Проблема в согласовании уровней line и mic входов. Перед АЦП стоит ещё регулятор громкости.
ID:	94743   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Mackie CFX20.JPG
    По умолчанию Re: Предусилитель перед АЦП
    может я неясно задаю вопрос?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Может вы не понимаете что такое "дифференциальный вход"?
    почему вы так решили?
    У АЦП вход дифференциальный. Какие у вас выходы? На вашем рисунке не понятно как вы переводите "line-сигнал" в симметричный. И вообще, студийное качество разве не подразумевает использование дифференциального подключения?
    в качестве MIC чаще использ инструментальные усел-и на 3-х ОУ(INA217), что если инвертирующий вход АЦП заземлить?
    Что за странный многовыводный разъём LINE IN в схеме Mackie CFX20? Действительно данную схему непонимаю
    Ничего странного в разъеме нет. Выводы со стрелками замыкают линейный вход при его неиспользовании. Только реализован линейный вход криво - сначала делителем его ослабляют на 20 дБ, а затем усиливают как и сигнал с микрофона...
    Череповец
    Так делают на недорогих пультах и на некоторых концертных, например Allen&Heath GL-2800, скорей всего ради экономии элеменентов и, соответственно, снижения себестоимости.
    Чтобы просто обойти первый каскад усиления, никаких особых вложений не требуется. Кроме как умственных.
    Выводы со стрелками соединены с названым на схеме CHAN-GND.Чем он отличается от обычной земли,которая нарисована?
Название:	Mackie CFX20_fuller.jpg
    Череповец
    На серьёзных консолях, хоть концертных, хоть студийных, на линейное усиление стоит свой дифкаскад, выход которого садится на один переключатель лин/мик с выходом микрофонного преда. Гейн обоих входов может регулироваться либо сдвоенным потенцем, либо раздельными. Для себя можно сделать и так, как Вы говорите.
    предполагается студийное качество.
    Тут же линейный стерео разъём. Сигналы L и R вроде не в противофазе? Что обеспечивает затухание в 10раз? тут попытался смоделировать и не вышло. Что неверно?
    о..а можете порекомендовать схемы, модели либо производителей микшеров на которые можно ориентироваться?
    Может сойдёт модификация этой схемы без трансформатора
    Вполне сойдет.
    Трансформатор можно выбросить, но я бы на вашем месте этого не делал. Правильнее было бы подумать о ХОРОШЕМ трансформаторе, что-из Jensenn например... Кстати, INA217 на мой взгляд - самый лучший выбор для ваших целей. Только все же надо бы подумать над симметричным выходом... Какой АЦП собираетесь использовать?
    VldMr, Собираюсь брать PCM1804.Зачем Трансформатор? В схеме из даташита ИНА Постоянка и так не проходит, огромный КОСС. Кстати неясно зачем конденсаторы С2 и С1 в LINE?
    C1 и C2 это типа фильтр - фильтрует импульсные помехи, помехи от радиостанций и др. Но если не предполагается подключение высокоомных источников сигнала (типа гитар) - Вам нужно только это:
    Последний раз редактировалось VldMr; 29.08.2010 в 23:57.
    Продолжу здесь, т.к. не знаю как вставить текст после картинки. Трансформатор типа как и не нужен... И если вам этот преамп нужен для измерений - то трансформатор однозначно не нужен. Но если вы хотите использовать преамп для реального звука - просто поверьте на-слово, что схема с хорошим трансформатором на входе всегда звучит заметно интересней. К такому преампу и Нойман не стыдно будет подключить. Кроме того - с трансформатором получается полная гальваническая развязка, это надежнее. Просто я не раз сталкивался, когда в безтрансформаторных схемах выгорала микросхема - всего лишь от того, что вы коротнули на массу вход, а фантомное питание было включено. И защитные стабилитроны (Д1-Д4) в такой ситуации часто не спасают.
    По схеме. INA217 может прекрасно работать с усилением и 0дб и 60дб. В этом смысле она универсальна. Но входное сопротивление низкое. Если предполагается подключение чего-то высокоомного (типа гитары), то надо поставить дополнительный операционник (как на схеме), очень желательно - с полевиками на входе. То есть кусок схемы до C3 R5 включительно. (Не выбрасывайте R5!) При этом последовательно с R4 я бы поставил переменный резистор на 47-100к (это будет Gain для высокоомного входа), а выходы с C3 R5 или с С42 R98 - комутировал бы переключателем. После него - что-то типа Line Driver для преобразования несимметричного в симметричный и возможности работы на относительно длинный провод и низкое сопротивление нагрузки (например 300 ом, или даже 50) Тогда это будет вполне полноценный преамп с полноценным аналоговым выходом. Кстати, т.к. этот выход очень низкоомный - можно попробовать именно его и подключать ко входам PCM1804, то есть не делать дополнительный преобразователь сигнала в симметричный, как в даташите этого АЦП. Во всяком случае это намного лучше, чем один из диф.входов сажать на землю.
    Последний раз редактировалось VldMr; 30.08.2010 в 02:01.
    Код:
    Выходит блокипующие кондеры С36,С37 пропустят большой импульс тока, а при наличии T1 этого не произойдет?
    Код:
    Да, предполагается. Мы выбрали LT1028
    Код:
    Не совсем понял, после переключателя выходов с C3 R5 или с С42 R98 у нас будет pga4311
    Код:
    а что же тогда такое Line Driver?
    Кстати есть ещё идеи насчёт моей задачки тут http://electronix.ru/forum/index.php...ic=76820&st=30
    Спасибо, VldMr
    Последний раз редактировалось BoXr; 30.08.2010 в 17:48.
    Это разделительные конденсаторы. При включенном фантомном питании они заряжены до 48в, если коротнуть вход на массу - они попросту разрядятся через защитные стабилитроны.... Но фишка в том, что качественные электролиты при разрядке способны дать просто огромный импульсный ток! Причем он не зависит от емкости, просто чем больше емкость - тем длиннее импульс. Другими словами - ток в десятки ампер хотя бы на доли микросекунды - и тут не каждый стабилитрон погасит такой импульс. Либо он просто сгорит (а следовательно и микросхема) либо.... В общем - сопротивление стабилитрона далеко не нулевое, и 48в с очень большим током все равно сделают свое дело, даже за доли микросекунды. С трансформатором - полная гальваническая развязка, что бы вы не замкнули - до схемы это не дойдет. Единственный способ спалить схему с трансформатором - подключить на короткое время к первичной обмотке источник постоянного напряжения - например батарейку. В этом случае схема может сгореть за счет самоиндукции трансформатора. Но так вы скорее испортите трансформатор (пермалой не любит этого) и это намного менее вероятно, потому что напряжение самоиндукции может быть большим, но ток - нет. А вот заряженный электролит - это просто страшня сила, хоть и на очень короткое время. Но кремнию не надо много времени, чтобы сгореть.
    Кроме того (в защиту трансформаторного решения) - даже не могу себе представить ситуацию, чтобы в реальных условиях между "+" и "-" диф.линии появилось постоянное напряжение. А вот коротнуть вход на землю - легко. И еще раз о самом главном. Здесь не тот случай, чтобы например бороться за линейность в ущерб звуку. Если мониторный усилитель обязан быть строжайше сухим и линейным, то преамп - это по сути "часть музыкального инструмента". Он имеет право иметь свой характер/окраску, если это красиво. И если например сравнивать схему с трансформатором/без него на дешевом динамическом AKG - вы не заметите разницы. Но если сравнивать с использованием серьезного микрофона - типа Ноймана ТЛМ или того же U87 - вот тут-то все и проявится. Причем разница на первый взгляд почти неуловимая, но один раз ее почувствовав - никогда уже не захотите по-другому.
    Хороший выбор.
    А вот этого я бы не делал. Оно как бы и ничего страшного, параметры хорошие, но лично я сторонник того, чтобы в приборе не было даже лишнего сантиметра провода, а уж лишние полупроводники,- будь они хоть "золотые"... Я даже против тех самых защитных стабилитронов (в случае использования трансформатора) из-за их нелинейной емкостной зависимости, но то хоть как-то оправдано неоходимостью...
    Например это:
    http://www.analog.com/static/importe...ts/SSM2142.pdf
    То есть возможно это не самый лучший выбор, но хоть понятно о чем речь.
    посмотрите на NOTES на картинке FIGURE 4 из ДШ INA217. Если ставить неполярные?
    А что вы думаете насчёт использования защитных диодов?
    Последний раз редактировалось BoXr; 31.08.2010 в 13:48.
