Страница 445 из 741 Первая ... 435443444445446447455 ... Последняя
Показано с 8,881 по 8,900 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #8881
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    так ваша ссылка на схему которую не делать как раз из какого-то филипсовского пдф. есть ещё какая-то другая?
    это не филипс, а из ямаховсокго микшерного пульта
    ONtOSbox
  2. #8882
    Украина, Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от #Heroin_Ghost# Посмотреть сообщение
    спасибо за печать, размеры более чем устраивают) надеюсь кто нибудь еще выскажет свое мнение о ней, и буду приступать к сборке
    Ты сам проверь на наличие ошибок по схеме, а то я мог накосячить (ограниченные сроки). Землю вроде правильно развел, собирай, аккуратно только припаяй драйвер - чтобы соплей не было! на 100Вт хватит.
  3. #8883
    Вобщем решил накрутить свой пал-ник, врубил сдуру 4 4-ех Омные С-90 параллельно, нагрузка 1Ом. 200-250Вт и все, дальше пердение, больгше не дает транс, решили проблему засунув колонки по шкафам, можно было до 300Вт гдето накрутить, но долбило хорошо за 20мин транс разогрелся до 56 градусов
    Только радиатор можно было меньше поставить, он не греется, больше всего греются дроссель и провода.
ID:	95130   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #8884
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Alex_Zhuravlyov, разве это не одно и тоже? http://www.semiconductors.philips.co.../UM10155_1.pdf
    С уважением,
    Михаил.
  5. #8885
    Украина
    посмотри внимательно на схемы - на ямаховской модулятор второго порядка, компаратор отделен от драйвера транзисторами включенными с общей базой, эта схема более правильная, филипс дает базовую схему, она тоже работает, но они сами делают по правильной схеме
    ONtOSbox
  6. #8886
    Кемерово
    видимо мы не совсем поняли друг друга. схема по вашей ссылке которую "не делать" https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1282890923 точно такая же как в UM10155_1.pdf от филипса.
    а вот в этой схеме уже да транзисторы с ОБ есть. но я то спрашивал про ту которую не делать, а она то от филипс
    С уважением,
    Михаил.
  7. #8887
    Украина
    да, неправильно поняли
    ONtOSbox
  8. #8888
    По схеме пал-ника у меня возник еще один вопрос) В даташите на IR2184 второй странице есть такое: Note 2: IN and SD are internally clamped with a 5.2V zener diode. То есть внешеий стабилитрон на 6В это для перестраховки? Или внутренние стабилитроны не тянут нужный ток?
  9. #8889
    для перестраховки.
  10. #8890
    Запустил я тоже свой Паленик, конечно - весчь . Такого тугого баса я ни на холтоне ни на других решениях не получал.
    Правда радиатор маловат поставил видимо, греется шибко на раскачке, но это поправимо.
    Для активной НЧ части самое то. Отдельное спасибо Максиму Владимировичу и Алексею Королькову за помощь!
  11. #8891
    У меня из этого поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1088384 на фотке радик при мощности 250-300Вт нагревается до 40градусов. на дросселе провод 1,6 помоему греется градусов до 50..
    пределал клипп индикатор, оказалось заганяю в глубокий клипп, а оно работает
  12. #8892
    Да, у меня небольшой, сперва думал его хватит. Один стаб видимо его расколбашивает на 50 вольтах питания. Температуру не мерял, и так понятно что маловат, сделаю хотя бы на полплаты - в габаритах ограничен, а большая мощность не нужна в принципе. Это я в тестовом режиме гонял сабчик под 85 дБ чуйки, это не под него плата
  13. #8893
    Ура!!! Заработало!! Впечатления об усилителе пока только положительные. Огромное спасибо Королькову за схему и
    superamplifier за печатку и помощь в целом! Пока включал на 75-гдн, но сигнала с флэшки не хватает для полной раскачки. Завтра включу на 12** саб и сигнал с предусилителя подам скажу что получится. Выкладываю несколько фото с печатью и схемой в одном архиве, может кому пригодится)))
    Pal-nic.rar
  14. #8894
    Pal-nic.rar
    Поздравляю! Радиатор бы поставить, поплохеет ведь...
  15. #8895
    Город плохих снов
    Загнал в МС эту схему, на затворах ключей я не увидел координальных изменений, в чём преимущества, кроме того что сам компаратор немного разгружен по току?
  16. #8896
    Поздравляю!там могут начаться приколы, но уверен что этого не случится, тем более на 150Вт.
    Крайне советую поставить ИРФ540 "вниз" платы, я специально предусмотрел место, чтобы каждый из них прикрутить к радиатору, болтом с втулкой. Очень важно прикрутить транзистор КТ815 к радиатору, потому что если ему прийдет кердык - накроется драйвер, а за ним - ключи.
  17. #8897
    Да, обязательно поставлю, это просто был пробный запуск. Хотя меня берут сомнения что на 100 ватт он там сильно нужен.. драйвер вроде бы не самый дохлый, переключать феты должен с малыми потерями. Да, еще важное замечание, печатка разведена под транзисторы 5551 и 5401, других не использовалось, ну кроме полевиков естественно)) они IRF540N. в затворы повесил резисторы 12 Ом, драйвер позволяет и транзистор вроде бы тоже.. Диоды все заменил на кд522.
    ---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение в 23:15 ----------
    Транзистор заменил на BD137 при работе уся от где то +/-36В нагрев рукой не почувствовал. Думаю просто к плате прикручу, пусть в нее тепло отдает)
  18. #8898
    Как раз биполяр нужно охлаждать тщателльней - он первым дуба даст. Максим Владимирович говорил что он греется прилично. Я тоже его к общему радиатору прикрутил сразу.
    Кстати радиатор чуть поболее поставил (ориентировочно 2/3 площади платы), до 45 нагревается макс - нормуль. Дроссель RM12 не нагревается вообще, правда режимы не экстремальные
    Последний раз редактировалось Octagon; 29.08.2010 в 00:20.
  19. #8899
    вот достал я 2 ферита для изгот. дросселя отпаял их из советских теликов, по размера они оба одинаковы, и одинаковы как у тебя superamplifier... как то спросил у мастера он сказал что в те времена в теливизорах ИБП оипользовался один и тот же ферить (марки какой хз).. ну я думаю что сойдут они для мощи 500ват? желательно1кВат?Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #8900
    на 500 пойдут, на 1000 не знаю, с увеличением мощности придется уменьшать индуктивность и может быть увеличивать зазор! мотай 20 витков и пробуй это около 100мкГн
    ---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее сообщение в 08:27 ----------
    Ты смельчак они самые первые могут жару дать!! Замени лучше на SFкакие-нибудь, хотябы HER..
