Показано с 1 по 20 из 34
Тема: усилитель для DSD
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию усилитель для DSD
    что скажете про такую идею "Digital audio power amplifier for DSD data streams" ?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    По умолчанию Re: усилитель для DSD
    Сколько я знаю, такие живые реализации уже были. Проблема в том, что обычные мосфетики тут не подходят. У них есть зависимость времени включения-выклчения от напряжения на стоке, тока стока и температуры кристалла. Это дает большие искажения выходного сигнала, которые тяжело учесть коррекцией времен переключения. Получается, надо использовать мощные латеральные RF полевики. Это так, мысли. Я не знаю на какой элементной базе были сделаны реальные образцы, но стоят они....
    Аватар для Gennadyi
    т.е идея Сони о "Digital audio power amplifier for DSD data streams" не реализована из-за:
    1. сложной и дорогой реализации усилителя
    2. ненужности таких усилителей. (проще преобразование DSD в PCM и дальше стандартным ЦАПом в аналоговый сигнал и усиление любым усилителем)
    а какая красивая была идея
    сори за тупость но эт не клас D?
    Завсегдатай Аватар для aal
    специфичная разновидность....
    вот в этой игрушке кажется так же выход реализован.
    Аватар для Gennadyi
    патент на это дело http://www.freepatentsonline.com/6803816.pdf
    Аватар для Gennadyi
    еще вопрос возник:
    в чем принципиальное отличие DSD ЦАП-а типа DSD 1791 от D-усилителя, на вход которого подается DSD поток, кроме мощности выходного сигнала ?
    Украина
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    еще вопрос возник:
    В первом случае имеем однобитовый поток с неизменной скваженность(дельта модуляция), во втором - ШИМ.
    Аватар для Gennadyi
    D-усилитель, на вход которого подается DSD поток - откуда ШИМ ?
    Украина, Кременчуг
    Тогда уж почему не использовать комплект TAS5518 + TAS5261 ?
    По схеме, приведенной вверху, управление полевиками по 5 вольтам не самое лучшее. И мощных быстрых полевиков с логическими входами трудновато найти.
    И управление по затворам не самое оптимальное. Есть схемы (без использования спец драйверов), делающие это много лучше, я на практике управлял 4-мя IRF4905 в параллель, суммарная емкость затвора более 12000 пФ, при этом время открывания 0,4-0,8 мкс.
    Аватар для Gennadyi
    и где в них DSD ?
    Украина, Кременчуг
    Так TAS5261 ШИМ по входу и кушают. Вам, собственно, тогда и TAS5518 не понадобится. Одно только смущает - Вы действительно прямые 2 822.4 кГц хотите на ключи подать? Я правильно понял - DSD - Direct Stream Digital?
    Аватар для Gennadyi
    да !
    Украина, Кременчуг
    А какие ключи, если не секрет? Или не подбирали еще?
    Аватар для Gennadyi
    вот тут соня прелести такого усилителя расписывает
    ES Series Receivers Technical Background
    зы нашел сервис мануал на 2000 ресивер
    так там АЦП преобразует аналог в DSD, а его потом на чип CXD9730 (как в рекламе и написано ) а потом на ключи
    только что это за чип никто не знает
    http://dom.hi-fi.ru/forum/8/30054/8
ID:	75511   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 03.02.2010 в 18:25.
    Частый гость Аватар для geran
    Мне вообще-то интересно. Чем можно заменить CXD9730? Надо попроще-1 DIP корпус на 1 канал усиления. Не смотря на высокие гармонические искажения 0,6% усь не имеет обратной связи-а это ПРОРЫВ для транзисторных усей. Вообще я спокойно отношусь к высокому коэффициенту гармоник и мне глубоко наплевать на мнение авторитетных разрабов 20-го века пытавшихся снизить эти искажения всеми способами.
    Вот бы еще заслушать сей агрегат DB2000? Gennadyi, есть ли осциллограммы спектров хвостов гармоник на реальной нагрузке такого уся?
    Аватар для Gennadyi
    оно ? L-302 Stereo Main Speaker Amplifier
    The L-302 is a total of 600 watt “digital DSD-like” amplifier
    The Lipsinki L-302 is the company’s attempt to create a new digital amplification technology that’s similar to Sony’s Direct Stream Digital (DSD) platform. Sony’s DSD technology, used in SACD*s, utilizes pulse-density modulation encoding; which samples a signal at 2.8Mhz, but at only 1-bit. Meaning the signal is converted into a sequence of 1-bit values, but at a sampling rate 64x that of a normal CD.
    The L-302 uses a high power pulse driver to convert an analog signal to digital, which is then easily amplified. After amplification, the signal is passed through a low pass filter to convert the signal back to analog. Lipsinki claims their technology can achieve "the same quality as described by Sony and its DSD approach." The amplifier can be used in stereo with 300 watts per channel, or bridged for 600 watts of output on a single channel. The L-302 Stereo Power Amplifier is currently available for $3,995.00.
    Аватар для Gennadyi
    ну вот ! народ созрел DSD Playback system, DSF Player + USB DDC + DSD Amplifier
    I have some DSD music file from SACD now. I want to listen to them as it is.
    So I made prototype of full DSD playback system.
    как-то так
    хмм, а тот старый усил шарп, из начала нулевых, разве не DSD был?
