Страница 13 из 26 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 504
Тема: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Появилась новая конструкция
    С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
  2. #241
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    1-3 Поддерживаю - просто ждал подтверждения, у меня тут уже была дискуссия по этому поводу (единственное ставить розетку с PE контактом и не соединять его с заземлением в изделиях на продажу не корректно, мало ли кто, что туда подключать будет, тогда уж розетки двухполюсные ставить надо). По поводу земляного проводника считаю надо на вводе поставить шинку, от которой землю бросать к потребителям - особенно актуально для конструкций, где также заземляются розетки. В оригинале (на схеме) между N и PE - проверьте, видимо ошибка.
  3. #242
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Пожалуй так и сделаю, от греха подальше. Ибо пока есть такая возможность.
    Посмотрел схему оригинала - там оЧепяТка. В наших реальных сетях при таком включении измеритель бы давно сгорел, получив тысчёнку вольт на вход в момент очередного вызова лифта.
    А может варистор бы и спас.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  4. #243
    Павшинская пойма
    Посмотри мое ссобщение в этой теме,
    Железки мои удалось отправить Николай?
    С уважением Дмитрий.
  5. #244
    СПб
    Dmitry Korneev,
    Дмитрий, при моей текущей загрузке - могу только готовое изделие. На корпусА уходит куча времени, а навара - бульон из-под яиц.
    Курьера вызвал, но заберёт только завтра.
    Последний раз редактировалось KNLL; 18.05.2010 в 16:03.
    Николай
  6. #245
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    KNNL, в целях повышения безопасности изделия, совет - варистор LS40275 желательно защитить от длительного перенапряжения (свыше 275 В переменки) плавким термопредохранителем в металлическом корпусе на 10-15А плотно прижатым к его корпусу (например в термоусадке) и желательно с КПТ-8. Так как входные предохранители даже с хар-ой AR не отключат варистор при длительном перенапряжении. Например, если в сети будет длительно 380 В переменки, то на данном варисторе будет рассеиваться почти 4 Вт мощности, при Рмах=1,4 Вт. Последствия при перегреве варистора и последующем выходе его из строя, для целостности той же платы, вполне понятны при этом.
    Это и Дмитрию тоже хотелось бы посоветовать, так как сам модуль с варисторами работает только при импульсных перенапряжениях. Понятия "длительное перенапряжение" и "импульсное перенапряжение" смешивать не стоит.
  7. #246
    СПб
    наблюдатель, С одной стороны согласен - с другой - "длительное перенапряжение" до 380в - вещь в бытовых сетях достаточно редкая, да и произойди оно, последствия для жилья "пострадавшего от Чубайса" будут значительно глобальнее, чем простой перегрев платы сетевого фильтра.....
    Скорее выгорит всё, что включено в сеть, начиная от холодильника и заканчивая всеми лампочками, если, конечно, выдержит электропроводка
    А дополнительная автоматика потребует включения в цепи питания сильноточных реле, и т.д. и т.п. В итоге можно прийти к сетевому регенератору, это уже устройство совсем другого класса.
    Николай
  8. #247
    От длительных перенапряжений необходимо ВСЮ квартиру защищать, а не только единичных потребителей.
    В свое время (очень давно) спаял маленькую схемку измеряющая напряжение L-N и при длительном превышении (около 250В) вызывала срабатывание вводного УЗО (создавала искусственную утечку). Кривая конечно но один раз спасла (более подобных инцидентов не было). Сейчас существуют не дорогие промышленные образцы.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 19.05.2010 в 07:47.
  9. #248
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    +1
    А я себе готовый купил из того что было в магазине, это польский Zamel, есть и отечественные аналогичные и вроде получше даже. Защищает от отгорания нуля на щитке в подъезде. При отгорании нуля возможны различные варианты как повышеного напряжения так и пониженного, при котором летят компресоры на холодильниках. Эта хрень защищает от того и другого. Единственный недостаток иногда срабатывает при резких импульсных выбросах, что не очень приятно когда смотришь кино, и комп тоже может уйти на перезагрузку.
  10. #249
    Новичок Аватар для Melsig
    Получил-таки данный дивайс от KNLL, после войны с EMC-ом. Ожидал вчера и заранее собрал-таки новую домашнюю систему (m-audio audiofile192 - ps audio ultralink (временно) - quad qc-24/2-40 - diatone ds-2000), не получив прибора, решил для проверки работоспособности включить через имеющийся Пилот. Ожидаемо, звук был феерически грязный и с обилием помех. Сегодня доехал-таки EMI36, разница в звуке огромная и слышна легко, что подтверждено женой. Даже нет смысла перечислять отдельные улучшения, слишком уж Пилот гадил. Проверить для сравнения просто с качественным разветвлителем возможности нет. Теперь думаю над приличными сетевыми проводами ко всем компонентам, а так же над всеми прочими (опять же для проверки работоспособности включил чем было, кабеля Belsis, а сетевые комплектные), а то в колонках все-таки есть явный фон, да и звуку есть куда расти. Внешний вид у EMI36 очень солидный, крышку не снимал, думаю, соответствует фотографии
    Судя по показаниям EMI36, сеть в квартире скачет от 216 до 226, по-моему, терпимо. Ну и еще думаю над защитой всей квартиры соответствующим устройством, но это уже оффтопик.
  11. #250
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Делаю свой экземпляр EMI36, максимально приближеный к оригиналу. Хочу дополнить его фильтром от постоянного напряжения в сети (схема ИГВИНа). Вот думаю: в какое место оригинальной схемы лучше всего включить указанное устройство - до блока предохранителей/варисторов или после?
    Последний раз редактировалось purpleman; 20.08.2010 в 19:38.
  12. #251
    г. Калуга
    Лучший вариант, после индивидуальных фильтров Epcos - к розеткам, для тех потребителей, для которых это действительно может потребоваться.
  13. #252
    Не плохой вариант, но мне кажется лучше перед индивидуальным фильтром - причина
    1. фильтрация коммутационных искажений в диодах (несущественных)
    2. повышение эффективности фильтра - увеличивается сопротивление последовательного плеча
  14. #253
    UA_ZT
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Моя реализация данного устройства
    Подскажите, пожалуйста, размеры вашего корпуса.
  15. #254
    СПб
    HolLowMeN, 433х71 по передней панели, с ножками - высота 89мм
    В глубину - 285 по корпусу (без учета разъёмов сзади и выключателей спереди).
    С уважением,
    Николай.
    Николай
  16. #255
    UA_ZT
    KNLL, спасибо за ответ. Взял рэковый 2U (других не было), 430х255х87 ШхВхГ. Думаю в самый раз, хотя высоту хотелось поменьше, а глубину побольше. Качество корпуса хорошее, порошковая покраска, достаточно толстый метал, правда мешают рэковые ухи и огорчает отсутствие ножек.
    Теперь надо искать нормальные розетки, но пока даже не представляю где.
  17. #256
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Я брал отдельно розетки от универсальных сборных блоков Legrand - у них есть серия, где отдельные модули ( выключатели, розетки 220V, LAN, телефонные, антенные и т.п ) собираются как конструктор в общий корпус.
    На металле задней крышки хорошо крепятся.
    Наверное, стоит их поискать в любой крупной электроконторе.
    О! - нашел: называется Legrand Mosaic
  18. #257
    UA_ZT
    ExLoud, спасибо ! Теперь знаю что искать
  19. #258
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Поищите тут, там много всяких
    http://www.abn.ru/
  20. #259
    UA_ZT
    Спасибо всем откликнувшимся , но боюсь в нашей деревне ничего именитого не найти, нужно ждать следующей поездки в стАлицу, да и там бывают проблемы по наличию. Может есть нормальные варианты из распространенной продукции ?
    Да, не понятно как эти розетки крепятся, за переднюю рамку ?
  21. #260
    Может таки лучше не настраивать себя заранее на сеансы спиритизьма со слышанием голосов духов?
    Лысый, неужели такой поганый человек этот HolLowMeN, что не достоин нормального ответа, и нормальных розеток? Просто противно вас читать.
