Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Трехполосная АС с деревянным СЧ
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Трехполосная АС с деревянным СЧ
    Здравствуйте!
    1) Используемые динамики:
    Wavecor WF182BD04 http://www.wavecor.com/html/wf182bd03_04.html,
    GUI Sound FP89B8-14M http://artmaydan.org.ua/temp/Gui/FP89B8-14M.pdf,
    Scan Speak D2010 http://scan-speak.dk/datasheet/pdf/d2010-851300.pdf.
    2) Чувствительность акустики получается около 85дБ 1Вт.
    3) Корпус акустики выполнен из 21мм фанеры. Фанерован шпоном файн лайн. Стенки внутри камеры НЧ оклеены Визоматом МП-2 и сверху тонкими слоями синтепона. Камера ВЧ-СЧ частично заполняется кусочками синтепона.
    Динамик ВЧ утапливается и подрезается на 3мм. СЧ накладывается на ВЧ без утапливания. НЧ также размещается на корпусе без утапливания. Все это позволяет сблизить акустические центры и уменьшить между излучателями расстояние. НЧ слишком близко к СЧ двигать не стал по той причине, что верхняя стенка будет в упор с ним.
    4) ФИ использован Intertechnik Jet Line BR/Jet 60. В данном корпусе получаем настройку резонанса на 40Гц. После сборки у басовика оказался резонанс на 250Гц. Резонанс возникает между верхней и нижней стенками НЧ камеры т.к. там возникает стоячая волна. Половина длины волны на частоте 250Гц. На АЧХ сильно не влияет.
    5) Акустику желательно слушать с расстояния не менее 1,5м под углом где-то 20 градусов по горизонтали.
    6) Фильтр для НЧ-СЧ размещается в нижней камере АС. Фильтр СЧ-ВЧ внутри АС за басовиком.
    В фильтре НЧ 10Ом резистор составлен из 4 штук 10Вт.
    Фильтр был окончательно переделан в тот, который представлен в данном посте.
    Для красивого отображения нижней полосы без отражений в каде, симулирована АЧХ НЧ в корпусе, с учетом передней панели основываясь на параметрах T/S и сращена с измеренной на 500Гц.
    7) В кад для симуляции фильтров вставлялись задержки между приходом звуковых волн полученные с 2,5 м (для данной АС это практически бесконечность).
Название:	1Чертеж корпуса.JPG
ID:	92821   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A4X измеренная.JPG
ID:	149591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149592   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Phaselinear A4X 15gr horizontal.JPG
ID:	140034   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1.1A4X new short impulse Woofer.JPG
ID:	140033   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140028   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4Invert polarity.JPG
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 28.02.2012 в 14:46.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с деревянным СЧ
    Ого! Включил сегодня акустику и не поверил ушам. Думаю проверю другую. И опа тоже самое играют лучше. Неужели из-за изменения погодных условий. Я один сумашедший
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    может просто доразмялись?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Москва, Бун.Луга
    Вполне возможно, что в басовом регистре. СЧ-ВЧ я гонял свип тоном около часа по максимуму. Просто другая трехполосная АС тоже лучше играет, чем обычно в 36-38 градусов . Сейчас 29-30. Девушка тоже отметила, что лучше играет.
    Барнаул
    Тогда это новая тема!
    Дошло!!! Седня ж пятница!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 20.08.2010 в 18:54.
    mr-marlen, давно заметил такие изменения
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Сейчас 29-30.
    Всё просто - закончился перегрев содержимого черепной коробки и восприимчивость к влиянию внешних факторов улучшилась.
    У меня такая же фигня. Я на время жары всю работу связанную со звуком свернул в ноль - был в неадеквате, судя по измерениям. Просто тупо пил, жрал и катал на велосипеде.
    Москва, Бун.Луга
    И здесь тоже поменял фильтры . Играть стало лучше .
ID:	140031   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140032   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140025   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 21.11.2011 в 10:25.
    Атмосферное давление влияет на бас? думаю влияет, отсюда и изменение звука.можете сами проверить.настройка фазика уплывает, а все расчеты даются для постоянной величины, давление и температуры. в итоге можно посмеяться.
    Сегодня с группой старых товарищей по болезни (конструирование акустики и прочие болезненные прявления), среди которых был и С.Д. Бать, имел возможность послушать означенную АС. Успех автора был оценен всеми (четырьмя). Очень ровно и приятно играет. Позавидовал белой завистью: талантливая, панымаш, молодежь подрастает.
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    Спасибо, Георгий!
    Она стала так играть после последней переделки фильтров .
    flipper
    Эх, почему все товарищи по болезни так далеко живут
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Да , очень ровненько отыграла - я даже не ожидал - сведена слышно сразу с "умом и с ушами". В конкретной комнате даже , на мой слух, тонально правильнее больших.
    С уважением, Олег.
    Рязань-Москва
    Марлен , плиз, выложи картинки померянных тобой отдельно, без фильтра, wavecor
    Последний раз редактировалось sudjok; 07.12.2011 в 22:41.
    С уважением, Олег.
    Москва, Бун.Луга
    Измерения АЧХ и CSD в корпусе трехполосок из темы. 182BD02 с 0,46м; 182BD04 снимал с 1 метра, поэтому есть два провала (их BD02 и BD04 АЧХ похожи).
ID:	141674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141678   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и как группа оценила НЧ от 7" wavecor?
    Рязань-Москва
    Спасибо Марлен.
    На отлично.
    С уважением, Олег.
