Страница 91 из 226 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #1801
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    На счет поставить на стойки топы под 60-70 кг - не прокатит.
    На счет ремешков - сами пользуем, но это не значит, что по трогать никто не может ручёнками.
    А вообще - это смотря какого уровня мероприятие.................
    https://vk.com/id73158862
  3. #1802
    Ушлепок (навсегда) Аватар для Pipencev
    Югорск
    Со стойками пошутил, но эксцессы бывают почти на каждом мероприятии, даже на детском утреннике папы могут подраться, лучше перестраховаться...
  4. #1803
    согласен
  5. #1804
    Частый гость Аватар для mobik
    Кто собирал эту конструкцию? По результатам симуляции с EVM-B284c26 получается довольно таки нелохо.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1805
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Более точный инпут хорнреспа и результирующий график SPL в аттаче.
ID:	94488   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1806
    Гораздо менее привлекательно, чем то что у меня получилось. Но я брал параметры для хорнсп из темы. Для EVM в даташите Xmax указан 18мм это на обе стороны по 18? тоесть +-18 или же общий? что поидее равно +-9мм.
  8. #1807
    18 это общий, 9 мм в сторону.
  9. #1808
    Шъёрт в сапогах
    В том-то и дело. А я снял параметры с чертежа.
  10. #1809
    HOG получается лучше и spl больше и ровнее АЧХ. Есть еще LAB18 в той же ветке, вот он выглядит в симуляции гораздо лучше.
    Купили домой станок http://www.prorabtools.ru/item_545.html вот думаю какой саб в свободное время потихоньку начать пилить, в комнату ~30м2
  11. #1810
    Шъёрт в сапогах
    в комнату ~30м2
    Там ни один из фронтальных рупоров играть не будет. Смотрите в сторону тапков и гибридов.
  12. #1811
    Почему же не будет? 6 метров длина комнаты, тоесть можно легко находиться от саба на расстояние более 4м. Или этого не хватит для того чтоб рупор "раскрылся"? А как же ковши? они же вроде способны близко играть.
  13. #1812
    А откуда вы такие параметры ЕВМ взяли ???
    В284C26_B = 1`30
    ______________________________________________________
    Qts = 0.386 Total Q
    Qes = 0.401 Electrical Q
    Qms = 14.177 Mechanical Q
    Fs = 31.009 Hertz, Free Air Resonance
    Res = 6 Ohms, DC resistance
    Ls = 1.352m H, series inductance
    Lp = 2.363m H, lossy series inductance
    Rp = 2.630 Ohms, loss across Lp
    Dia = 397m meters, effective
    (%shift) 16.1 %, resonance with mass
    Vas = 281.9 litres, air volume equivalent
    mms = 196,1 grams, effective mass
    cms = 130.0u m/N, compliance
    bl = 24.19 T*m, motor strength
    n0 = 1.989 %, max efficiency
    SplSens = 95.17 dBSPL max at 2.84Vrms
    (Added mass) 85.5 grams
    вот параметры оригинальные
  14. #1813
    Tania, Да с параметрами тоже вопрос, я их брал из прайса ихнего, и на 4 ом вариант. Есть ли у вас на 4 ом динамик точные параметры?
  15. #1814
    вот что имеем:
Название:	Hornresp SBH B284C26.GIF
    в результате ничего интересного:
  16. #1815
    Нет - но 8 омный вариант точный.
    ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение в 19:38 ----------
    Я сам давно уж пытаюсь найти для этого динамика достойный короб.
    Пока только БП4 2x18* от Subsonic-а - самое то !!!
  17. #1816
    Шъёрт в сапогах
    mobik, 4 метра - это даже 1 длина волны не укладывается. С 40 каких раскроется, да....
    А у ковшей "близко" - это относительно рупоров. Комнаты и им полюбому мало. Впрочем, гибриду или тапку этого хватит.
    В общем, личная рекомендация: для ваших условий выбирайте все то, что с маленьким ртом.
  18. #1817
    Что тогда можете посоветовать в полосу от 35 до 100-150гц?? Как я понял рупор будет играть только с большего растояния, тоесть в месте прослушивания на расстояние 5 метров он будет играть тихо? а скажем на улице громко?
  19. #1818
    Новичок Аватар для Voron
    Тверь
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Andrey Orloff Посмотреть сообщение 4 штуки ёрквила сыграли как один мартин ??
    к, несчастью как 4 мартина
    Как показало непосредственное сравнение на площадке, 6 шт yorkville ls1208 корректно можно сравнивать с 4 ВСХ только в ближней зоне по давлению. С увеличением расстояния, чувствуется, что мартин давит сильнее.
  20. #1819
    Нижний Тагил, Russia
    Свершилось!!! Сегодня начали красить ВАРНЕКСОМ 8 шт ВСХ. Все получилось!!! Результаты здесь http://forum.show-master.ru/topic13925s20.html , а заодно и советы по самодельному оборудованию для покраски.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  21. #1820
    АР Крым.Симферополь.
    Вот интересный дизайн для 15 http://forum.speakerplans.com/30hz-2...opic42654.html
    похоже на это - http://www.courtacoustics.net/ramjet.htm
