Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 217
Тема: Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Вот, обещал по случаю ДР выложить статейку. Написана в черновике давно, только подправил и добавил чуть-чуть.
    На сайте: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...v_control.html внизу.
    14 Авг. 2010: перезалил ПДФ и добавил софт.
    Внимание - в схеме опечатка - на 14-ю ногу микросхемы надо подать +5в !!!!
    Последний раз редактировалось Alex; 15.04.2011 в 18:12.
  2. #141
    СПб
    По умолчанию Re: Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    я на асме и мелкие проекты не пишу.
    Вот и мне надоело.
    Пока мельком просмотрел файлы - то, что выложено - это "зарезанный" большой проект.
    Мне нужно управление вот для этого:
    Сиё чудо уже на макетке проверяно и показало очень хорошие результаты. (в своём классе, конечно )
    Сейчас жду, когда придут платы для "вылизования".
    Не против, если воспользуюсь исходниками на 90% для контроллера?
  3. #142
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Бери, пожалуйста. То, что выложено в свободном доступе - все могут воспользоваться как хотят.
    Я даже не настаиваю на "некоммерческом" использовании
    Да это и бесполезно - за лет 6-7 что у меня выложены разные регуляторы и алгоритмы ДУ, только 4 раза у меня спросили разрешение на коммерческое использование, а сколько тех что не спросили?
    P.S. Самое смешное, что мне привозили показать купленные на рынках Киева и Днепропетровска (харьковскую "кутузовку" как-то обминуло) не "90%" а на 100% мои схемы с моими прошивками. Из РФ не привозили но не факт что их там нет.
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а подробнее про "чудо"? сравнительная оценка относительно версии Ника есть?
  5. #144
    СПб
    dekko,
    Результаты будут, после того, как придут промышленные платы, их жду со дня на день. Но даже на макетке Кни и уровень шумов на уровне измерительной карты (доработанная E-MU 0404 USB). Из других достоинств, в отличие от Ника - отсутствие "хитрой" коррекции, в результате - более линейная ФЧХ, правильная организация питания, простая и надёжная защита (а ля Линкс). Прослушку буду делать уже на готовых платах, на макетке 2 канала ваять влом. А ещё - вся плата на ВЫВОДНЫХ компонентах - надо было их запасы куда-то приспособить. По результатам будет статейка, но чуть позже и в отдельной теме.
  6. #145
    KNLL, бум ждать...
  7. #146
    СПб
    Alex, Спасибо, значит буду пятым , правда эта часть схемы вроде как коммерческой не предполагается, платы управления будут, но "заточенные" под конкретную конструкцию. Код открытый.
    Последний раз редактировалось KNLL; 15.08.2010 в 15:47.
  8. #147
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    зачем R3 в схеме?
    Можешь не ставить.
  9. #148
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я не сравнивал с версией Ника (ввиду ее отсутствия), но вообще схемы по подобной топологии работают неплохо. Вот такое я пробовал когда-то, весьма-весьма:
  10. #149
    Alex, спасибо... бум думать... у меня пока мысля соеденить активный ФНЧ и ЛМку с Ку-2 общей ООС, но руки не доходят
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Из других достоинств, в отличие от Ника - отсутствие "хитрой" коррекции, в результате - более линейная ФЧХ...
    Не знаю куда ещё более линейная (именно линейная, а не постоянная, т.е. с постоянным временем задержки). Коррекция сделана таким образом, что усилитель ведёт себя почти как как фильтр Бесселя (это кстати можно изменить), и в диапазоне от 0 до 100кГц время задержки практически постоянно (без входного фильтра 0Hz - 1.22uS , 30kHz - 1.20uS, 100kHz - 1.03uS). Как доказательство этому - идеальная передача прямоугольников (замеряно без входного фильтра).
ID:	97426   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ZD-50 REV D7.12.86 Square wave 3.jpg
ID:	97423   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ZD-50 REV D7.12.86 Square wave 1.jpg
ID:	97424   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ZD-50 REV D7.12.86 Square wave 2.jpg
    Последний раз редактировалось Nick; 18.09.2010 в 09:57.
    Истина где-то там...
  12. #151
    Большое спасибо Alex за интересную тему, статью и красивую разработку. Даже я, никогда не имевший дел с PIC*ами смастерил програматор, сделал этот регулятор и все сразу заработало. Но возник один вопрос - не работает SoftStart. При включении питания реле на короткое время срабатывает, при выключении тоже. От пульта не срабатывает, от старт кнопки тоже. Конечно это мелочь, хочется спросить просто ради интереса, это я где то допустил ошибку, или так должно быть?
  13. #152
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Честно говоря, я даже не знаю какую надо ошибку допустить, чтобы не срабатывал SS. Параметры в ЕЕПРОМ правильно стоит, ON_DEL ?
    Выход ON (ON/STB) нормально работает?
    С каким это процом, 628 или 819 ?
  14. #153
    Да, параметр ON_DEL стоит 20, OFF_DEL 05, как у Вас в картинке. Выход ON работает нормально, как и все остальное. Проц PIC16F628. Ставил другой экземпляр проца. Пробовал менять значения, меняется длительность срабатывания, но опять только при подаче питания, как и было. Я это обнаружил только из любопытства, так как не собирался ставить SoftStart, просто игрался с красивой конструкцией
  15. #154
    СПб
    Alter, Шил HEX или сам компилировал из исходников? Если из исходников - там глюков - как минимум штук пять уже вычистил.......
    Alex, Правда. Начиная от "самодельного" макроса записи EE, переполнения стека от большого количества вложений друг в друга, что- то в определении протоколов было, сейчас уже не помню, плюс ещё не "вычещенный" с сохранением существующих команд. До него пока руки не дошли. Плюс Хитех (про) некорректно понимает конструкцию /* */.
    Хотя даже в исходном виде оно РАБОТАЕТ, если победить компилёр.
  16. #155
    Да, шил готовый HEX
  17. #156
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Джентльмены, я (лично для себя) давно принял за правило - всё то, что есть в сети, используется "as is". Никаких гарантий, никаких обязательств и как следствие - никаких претензий. Всё на свой страх и риск. И отнюдь не потому, что авторы сволочи и только и мыслят, как бы насолить ближенму (дальнему) своему - а потому, что сейчас попросту невозможно делать что-то одновременно быстро и качественно. Подчеркиваю - одновременно быстро и качественно (качество - в широком смысле слова). Это ни хорошо и ни плохо - это данность, увы. Хекс работает - и отлично. Кому этого не хватает, способен сам лично поправить ошибки, буде оные обнаружатся и пересобрать проект для себя любимого.
    Это мой личный оффтоп, основанный на опыте как с одной стороны (потребитель) так и с другой (звено команды разработчиков ПО. И далеко не последней команды, поверьте).
  18. #157
    Так ведь никто претензий непредьявляет по моему. Наоборот, спасибо автору. Просто хотелось выяснить, может я где-то накривил, первый раз столкнувшись с PIC*ами.
  19. #158
    Да упаси боже меня кого-то учить и тем паче - попрекать, просто к слову пришлось.
  20. #159
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Почему-то у меня оно компилируется без всякой "борьбы с компилером"
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:09 ----------
    Я макросы не использовал, у меня подпрограммы. По какой причине не использовал библиотечные - уже не помню.
    Где?
    Код:
    Call graph:
    *_main size 0,4 offset 0
         _InitHardware size 0,0 offset 4
         _Read_EE size 0,0 offset 4
             _EE_Read size 0,1 offset 13
         _SetCH size 0,0 offset 4
             _EE_Write size 1,1 offset 13
             _Del size 0,1 offset 12
         _SetStandby size 0,0 offset 4
    *    _Setup size 0,6 offset 4
             _RestoreDefault size 0,0 offset 10
             _FlashLed size 0,2 offset 10
             _WaitNoKey size 0,0 offset 10
             _InitIR size 0,0 offset 10
                 _FillHeaders size 0,3 offset 10
                 _FillBorders size 0,3 offset 10
                 _StartIRC size 0,0 offset 13
             _GetIRCProt size 0,0 offset 10
             _WalkLedDn size 0,0 offset 10
             _WalkLedUp size 0,0 offset 10
    *        _SaveIRCCmd size 0,3 offset 10
    *            _EE_Write size 1,1 offset 13
             _GetIRC size 0,3 offset 10
         string_table size 0,0 offset 4
    Estimated maximum call depth: 4
    *_sys_int size 0,6 offset 15
    Estimated maximum call depth: 1
    Если бы было переполнение - оно бы не работало, да и по MAP видно что макс. уровень 5, при допустимом - 8.
    Вот это новость...
  21. #160
    СПб
    Alex, Со стеком - к сожалению переполнялся при работе. Возможно где-то накапливалась ошибка на прерываниях. Я много чего там по-своему переделал, поэтому сейчас уже и не разберешь, что вызывало переполнение стека. Но оно было при работе.
    По компилёру 9.80 вот здесь, после //
    //rcAR100msChannel,rcAR100msChannel,\
    "видит" перенос " \ " на что и ругается.
    по макросам, вернее подпрограммам:
    твой вариант:
    void EE_Write(byte data, byte addr){ // function for MCU with internal EEprom.
    EEADR=addr;
    EEDATA=data;
    CARRY=0;
    if(GIE)CARRY=1;
    GIE=0;
    WREN=1;
    EECON2=0x55;
    EECON2=0xAA;
    WR=1;
    WREN=0;
    if(CARRY)GIE=1;
    while(WR)CLRWDT();
    EEADR=0;
    При чем тут CARRY я так и не понял, проще оказалось переписать.
    И мой исправленный:
    EEADR=addr;
    EEDATA=data;
    EEIF=0;
    WREN=1;
    GIE=0;
    EECON2=0x55;
    EECON2=0xAA;
    WR=1;
    WREN=0;
    while(!EEIF) CLRWDT();
    EEIF=0;
    EEADR=0;
    GIE=1;
    Последний раз редактировалось KNLL; 03.10.2010 в 00:49.
