Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 151
Тема: Мостовые усилители мощности
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Мостовые усилители мощности
    Приперло - понадобился мощный усилок на 8-ми омную нагрузку. По питанию не хотелось уходить выше +/-22 вольт, решил сделать мост на 2-х TDA2050. Конечная цель - ИТУН для саба. За основу была взята схема усилителя с перекрестно-симметричными связями (по Шкритеку), так как мостовая схема из даташита на TDA2030, ну, совсем не нравилась. Смакетировал то, что намоделировал - и ИНУН и ИТУН - все работает как часы. Иллюстрации прикладываю. В zip-файле схемы под МС7 для любителей.
ID:	5897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5898   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 31.03.2013 в 12:45.
    Германия
    По умолчанию Re: Мостовые усилители мощности
    Цитата Сообщение от kaskod
    38,28125
    барьер в 90 Ватт взят
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    SMD-n
    38,28125 с точностью до запятой на 8 ом
    - Это ж мост !
    Мощность на синусе 1К при R (нагрузки) 4 и 8Ом .
    Последний раз редактировалось SMD-n; 22.11.2005 в 00:06.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от SMD-n
    Это ж мост !
    Да понял Я . Амплитудное 35 можно понять как измеренное на нагрузке или отн. земли,игра слов
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Цитата Сообщение от Nota Bene
    зря не сходили послушать.
    Так еще не поздно напроситься. Ехать просто далеко. И с акустикой что - не совсем ясно.
    А по широкополосному использованию - кто же против?
    Мне бы не противопоказания услышать, а наоборот - показания
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Dimf
    2050 можно без диодов
    Да, по даташиту можно, но, ИМХО, с ними спокойнее.
    Цитата Сообщение от Серый Мыш
    можно ИТУН превращать в ИНУН.
    но принцип работает.
    Последний вариант пойдет. Нормально. А какой смысл (для Вас) этих манипуляций? Ведь ИНУН гораздо проще (6 резисторов на все).
    Промеряю более детально (надо сначала спаять измерительный дифференциальный усилитель) - что-то скажу. Да, и показания какого рода интересуют? Для ИТУН? Для ИНУН? ...?
    Только не надо его в эту ветку пускать
    Германия
    ну смысла нашел два:
    1. одним джампером превращать итун в инун может потребоваться, скажем при смене акустики.
    2. У Вашего ИНУН низкое входное сопротивление? Хотя может ошибаюсь. Если уж простые схемы обманчивы, то мостовые вдвойне !
    [ADDED=Серый Мыш]1132647704[/ADDED]
    Есть еще вариант - просто усилитель с повышенным выходным сопротивлением, скажем для боксов от ламповых усилителей. И если поиграться с частотнозависимыми элементами, то и возможен вариант ИНУН на низах, ИТУН на СЧ ВЧ
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 22.11.2005 в 11:21.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    без фанатизма
    Tartaria
    Какое бы оно не было, в любом случае выходное сопротивление источника сигнала должно быть низким - иначе будет нарушаться симметрия усилителя.
    Да, этот потенциал еще предстоит раскрыть. Вариантов должно быть много
    г.Орёл, РФ
    Пока для ИНУН. Жду результатов! Что-то же там должно таки компенсироваться
    Nota Bene, А такой вопрос - зачем завязываться на мост и низковольтное питание? Тем более, что все это будет сильно чувствительно к просадкам (т.е. при снижении напряжения питания жутко падает выходная мощность)?
    без фанатизма
    Tartaria
    Потом объясню.
    Несколько компенсируется амплитуда нечетных гармоник. Промерил THD.
    40Гц - 0.018%
    400Гц - 0.024%
    1КГц - 0.052%
    2.8КГц - 0.114%
    9.5КГц - 0.187%
    Измерительный тракт - THD=0.008% (1КГц)
    Коэффициент подавления синфазной помехи 70Дб.
    Остальное на картинке -
    г.Орёл, РФ
    Промерил THD.
    Спасибо.
    Не знаю, что и сказать. Наверно, поскольку THD был изначально высокий, сказочного результата не получилось. На, видимо, ничего и не увеличилось, а это тоже хорошо!
    Остается дождаться результатов прослушивания
    Irkutsk
    40Гц - 0.018%
    400Гц - 0.024%
    1КГц - 0.052%
    2.8КГц - 0.114%
    9.5КГц - 0.187%
    Здравствуйте Наиль!
    А Вы не пробовали еще дополнительно компенсировать нелинейность мостовой схемы? В свое время, когда еще не было симуляторов, я довольно много времени потратил на макетирование мостового ИНУНа (делал на рассыпухе). Нелинейность давил подключая параллельно нагрузке моста цепочку из двух точно подобранных резисторов и с общей точки их соединения снимал сигнал нелинейных искажений+шум, а затем его заводил назад в схему (с определенным весом), тогда удалось заметно снизить нелинейность мостового УМ (щас не припомню цифры, но пара порядков была).
    без фанатизма
    Tartaria
    Дело в том, что на том делителе, который Вы предлагаете, будет выделяться синфазное напряжение, имеющее преобладающую вторую гармонику, которую как раз перекрестно-симметричная схема и подавляет на нагрузке (как и все другие четные гармоники). Попытка использовать такой сигнал для коррекции нелинейности приведет только к ухудшению THD схемы. Здесь не тот случай, как у Вас.
    Добрый день!
    Не подскажите, страницу из какой книги Вы отсканировали в начале темы?
    Вообще-то, данный вид усилителей является наиболее "правильным" для акустики. Если будет желание - объясню свою точку зрения.
    Ukraine
    Епть! Головка динамическая в сабвуфере - это НАСТОЛЬКО кривая комплексная нагрузка, что просто капец! Сопротивление комплексное, все время меняется, иногда вплоть до того, что АКТИВНАЯ составляющая становится отрицательной. Какой ИТУН? Какие TDA2050 и LM1875 мостом? Да вы чего?! Тут необходима способность вдувать в нагрузку 15-20А непоморщившись - а это ведет к необходимости отказа от эмиттерных (или истоковых) резисторов в выходном каскаде и еще кое- каким неочевидным нюансам.
    Обычный. Когда все это ЭМОС охвачено - ИТУН кое чему помогает, Наиль в своей ветке рассказывал.
    P.S. А ты не лез бы не разобравшись.
    без фанатизма
    Tartaria
    Это - П. Шкритек "Справочное руководство по звуковой схемотехнике" Глава 13. Усилители мощности.
    Конечно, интересно. А данный вид усилителей для Вас - это что? Мостовые вообще, или усилители с ПСС?
    Поясните, плз. А то это заявление Вечным Двигателем попахивает
    Частый гость Аватар для ан юр
    Это когда сопротивление обмоточного провода звуковой катушки становится чуть меньше, чем при температуре абсолютного нуля?
    Добавлено через 39 минут
    А когда не охвачено ЭМОС, то чему помогает ИТУН, а чему он мешает?
    Последний раз редактировалось ан юр; 02.01.2007 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
    без фанатизма
    Tartaria
    Очень много эта тема обсуждалась на хи-фи.ру в теме "Токовое управление". Если кратко - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, а также на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика.
    А так как все ДГ разрабатывались под управление ИНУНом, то токовое управление приводит к искажению АЧХ. Кроме того ухудшается демпфирование диффузора. Но эти трудности преодолимы
    Если кратко
    - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, …
    - на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика
    - токовое управление приводит к искажению АЧХ
    - ухудшается демпфирование диффузора.
    Спасибо за ответ Nota Bene , правда, вопрос был адресован Alex –у .
    Ну, а раз так, то рискну высказать свои соображения.
    1. С термокомпрессией согласен, хотя она иногда может быть и полезной ( предохранять головку от чрезмерных токов).
    2. Тепловая интермодуляция - это мне не понятно. Тепловые процессы в звуковой катушке достаточно инерционны, а это не позволяет однозначно утверждать о ее существенности.
    3. Соглашусь, что на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК
    4. Ухудшение демпфирования диффузора на НЧ действительно преодолимы, но как быть с отсутствием электрического демпфирования ЗК на более высоких частотах.
    5. При сравнительных анализах способов управления необходимо не упускать из виду переходные хар-ки ( реакцию на единичный импульс).
    Если у вас есть ссылочки на результаты сравнительных измерений основных хар-к ИТУНа и ИНУНа, подтверждающие вышесказанное цифрами, то было бы интересно проанализировать.
