Страница 45 из 58 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1153
Тема: USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    г.Москва
    По умолчанию USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    Очень интересно Ваше мнение о качестве звука USB-DAC PCM2702
    Последний раз редактировалось Atrides; 16.06.2006 в 14:06.
  2. #881
    По умолчанию Re: USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    Так же хотелось бы знать, сколько это устройство потребляет по +-12(15), +5, и +3.3 В и сколько будет потреблять усилитель на ths6012(на полной громкости), можно ли с одного тора запитать pcm2702 и ths6012 ?
  3. #882
    Новичок Аватар для Viento
    Цитата Сообщение от serkiri Посмотреть сообщение
    Странно - решил проверить делитель R19/R21 - у меня получается на выходе почти 15 вольт ! на схеме написано +12 вольт. Так сколько же вольт питания надо ? 12 или 15 ?
    Скачай документацию на LM317/LM337
    Так исходя из документации на LM371 Vout=1,25*(1+R2/R1)
    Ну вместо R1 подставляешь R21 а вместо R2 - R19. (для схемы что ты собираешь)
    Получается Vout=1,25*(1+2400/220)=14,88 В. Учитывая что резисторы могут разброс иметь, то 15 в вполне могло выйти.
    Можешь програмку скачать для расчета схем на LM317 http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2251
  4. #883
    LM317 знаю. вопрос был в другом. В схеме обозначено +12В а по номиналам выходит 14,8В это ошибка в номиналах или надо 15В, а не 12 ?
  5. #884
    Я делел по похожей схеме. Питание сделал +-12В на операционик. Все нормально работает.
    В конце концов +/- 12..15 В в схеме для питания ОУ используются. Так что посмотри по документации на применяемую микросхему диапазон ее питающих напряжений и можешь скоректировать.
    Некоторые ОУ 12 в нелюбят, им 15 подавай.
    Последний раз редактировалось Viento; 24.05.2010 в 19:17.
  6. #885
    Сочи
    Народ, а может кто нить тыкнуть носом в схемку усилка для наушников на ths6012
    Тыкаю.
  7. #886
    Тыкаю.
    Ознакомился со схемой, спасибо, узнал много нового для себя. Но мне она по-моему не совсем подходит. Во-первых сама изюминка её мне без надобности - т.к. ths6012 будет стоять после usbdac и музыкальную шляпу я могу убирать ещё в цифровом виде (а так же оперативно её выключать). Во-вторых - и тут хорошо было бы услышать Ваше мнение - зачем мне нужен буферный предусилитель на ад823 ? ths6012 будет стоять прямо возле opa2604. на той же плате... мне кажется тут излишне ещё один операционник
    ---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение в 13:19 ----------
    Ещё один вопрос ко всем участникам - я так понял в полятской схеме операционник питается +-15В. для ths6012 тоже нужно +-15. можно их включить от одного источника (не повлияет ли на звук) и каков этот источник должен быть по току ?
  8. #887
    Блин, народ, помогите, может кто-нибудь нарисовать как к выходу этой схемы - http://diy.msfalcon.one.pl/pcm2702/s...schematpcm.png прикрутить наушниковый усилок.... а то я профан в этих обратных связях и в коэффициентах....
    И ещё - (может кто из харькова) - где у нас можно купить какуюнить микросхему усилка ушного - ths6012 или tpa6120, или уже ad815.... ну где ни смотрю - везде нету. на космодроме тоже голяк. лучше конечно что-то не очень дорогое...
  9. #888
    Завсегдатай Аватар для aal
    ad815
    А мою веточку не видел?
    Вот проверенная схема на THS6012(TPA6120).
  10. #889
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Также подумываю над мобильным решением на 2702 для прослушивания музыки в наушниках с ноутбука. Интересно можно ли обойтись буфером в виде параллельного повторителя на 2sc4793, 2sa1837. Имхо, это было бы несколько проще, чем использование специализированных микросхем.
  11. #890
    1. питание от usb ?
    2. в ветке очень много компактных решений
    3. это ж Вам тоже надо будет усилитель ушной на той же плате ?
  12. #891
    Магнитогорск
    1. питание от usb ?
    Только от USB наверное нет смысла. Как будет время просмотрю ветку. Дело в том, что есть возможность приобрести готовую платку, но без усилителя. Повторитель можно просто навесом прикрутить, поэтому задумался о подобном решении.
  13. #892
    ИМХО - да. Но есть нюанс - а как громкость регулировать. Постоянное напряжение на регуляторе не есть хорошо. А софтово - убить всё качество...
  14. #893
    Магнитогорск
    Про это не подумал, а конденсатор также ставить не хотелось бы..
  15. #894
    Как вы думаете если вместо оперов использовать лампу? Есть какие либо наброски, рекоммендации по использованию лампы в выхлопе? Очень хочу собрать такой, никогда цапы еще не собирал, Реалтек меня убивает просто!
  16. #895
    Магнитогорск
    DJLP,
    Есть, в этой же ветке, только искать надо. Потенциал на выходе используется для реализации смещения триоду, нагрузкой которому служит трансформатор.
  17. #896
    Апну ветку.
    Создаю плату-связку польскую pcm2702 + ad815(а у меня маленький)
    Вот фотки.
    Последний раз редактировалось serkiri; 11.08.2010 в 20:44.
  18. #897
  19. #898
  20. #899
    г. Москва
    serkiri, а как металлизация отверстий делалась?
    Александр.
  21. #900
    Плата создавалась промышленным методом (просто без маски). Отдавал в производство. Как они там делают металлизацию..... наверное ж электрохимическим способом....
