Страница 184 из 317 Первая ... 174182183184185186194 ... Последняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #3661
    ДВР
    IVX, ты умочка, но в реальности, в самиздатовской практике, так далеко не всегда возможно, особенно, когда имеются жёсткие ограничения по габаритам существующего корпуса, или его конструктивные особенности.
    Думай. Думай всегда…
  3. #3662
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...когда имеются жёсткие ограничения по габаритам существующего корпуса, или его конструктивные особенности.
    Дружище, в промышленных изделиях таких ограничений в пять раз больше. Плюс жёсткие требования по себестоимости. А та картинка, которую камрад IVX нарисовал, как раз во многие ограничения помещается сразу, без переделки.
  4. #3663
    дядя вова, там размер всего 110х110мм, должно войти куда угодно, лишь бы радиатор был плоский, чтоб то-220 прижать. Опять же EMI будет не позорный, поскольку всё коротко, только снабера не дорисованы и конденсаторов для дикаплинга добавить соответственно мощности. Я думаю, местная детвора картинку оценит и перестанет наконец тянуть эти 2мм сопли.
  5. #3664
    ДВР
    Иван, я завтра постараюсь притащить(если не забуду) с рабочего компа лайку одного из своих последних ПН-чиков(300Вт) на платке примерно 65х110. Тоже с лежащими ключами, 2 шт. Но там ещё лежат четыре силовых шоттки и пара электролитов. И хотя вроде не совсем дурак, но всё гораздо печальнее, и не так красиво, как у тебя. А всё потому, что корпус под автоусилочек уже готовый. Жёсткая привязка к форме радиаторов, к габаритам отсека под ПН, и ограничения по высоте внутреннего объёма. В общем, слегка изголиться пришлось и искать некоторые довольно редкие компоненты. Вам, производственникам, с некоторыми трудностями(или нашей дуростью самодельщиков) просто не приходится сталкиваться.
    А про "две сопли" вопрос как никогда актуален. Я не единожды сталкивался с такими косяками, доводя чужие "чудачества", когда абсолютно рабочая схема из-за кривой разводки с 2-мм дорожками не хотела не то что более-менее работать, а становилась испытательным стендом для проверки ключей на живучесть(от человеческой тупости).
  6. #3665
    ну где-то и 2мм хватает, но если ты берёшь 4шт мосфета и тянешь к ним эти нитки, это само должно бросаться в глаза. 4шт - много, у меня на 2х 3205 600вт ПН хоть бы что.
  7. #3666
    Сколково
    Если уж говорить про разводку, то вот пример как не надо делать. Смотрите и ужасайтесь... Вечером уберу...Это SMPS из серийного изделия отечественного производителя...
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 11.08.2010 в 20:03.
  8. #3667
    ДВР
    А зачем убирать?! Пусть будет. Это что за ужАсть такая?
    IVX, вот я свою на флэшке нашёл.
    Только не спрашивай, как себя чувствует ШИМ под трансформатором - нормально. В натуре есть экранчик. Это промежуточный вариант, нет цепей стабилизации, и кое-что передвинуто.
  9. #3668
    Инквизитор, ну для 1980г сойдёт - вполне по советски сделанный калл. Представляю, как из него полетят перья на вибростенде, вероятно даже бантики развяжутся Больше соответствовать концепции дизайна, помогли бы карточные масти на картонных бирках, типа пики козыри, или даже маджонг
    ---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение в 17:58 ----------
    Vjumajlo, ты про это говорил, что красиво тянул GND с 494 до мосфетов?? Ох и по разному же мы красоту видим..
  10. #3669
    Сколково
    Это 2005 г разработка. Косой полумост , а частота там под 300-400кГц
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 11.08.2010 в 22:00.
  11. #3670
    Инквизитор, там и на 30кгц без молебна в EMI тестлаб лучше не соваться - родешварцам преды попалит.
  12. #3671
    ДВР
    Нет, это к тому, что иногда, когда привязан конструкцией готового корпуса, иного выхода нет.
    И потом - это же :
  13. #3672
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    Народ, здравствуйте! Объясните пожалуйста что за цепь на схеме преобразователя, в которой параллельно подключены R23 и С11. Для чего она нужна? На схеме эти элементы есть, а на плате их нет.
    Схема и разводка Aknodik, файлы прилагаются.
Название:	SG3525 схема.GIF
    • Тип файла: rar sg2.rar (23.4 Кб, Просмотров: 208)
  14. #3673
    Псков
    это "межземельная" цепь. смотри на обозначения общих цепей по входу и выходу.
  15. #3674
    Moscow city
    Спасибо! Оперативно, как и всегда впрочем
    Последний раз редактировалось chagoo; 15.08.2010 в 18:05.
  16. #3675
    Moscow city
    Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, как правильно делать первый запуск преобразователя напряжения? Из 12 вольтовых источником питания есть импульсный блок питания 12 Вольт 1,5 Ампера, заряженный автомобильный аккумулятор. Мне давали совет запускаться от компьютерного блока питания, но такового сейчас нет под рукой. Товарсчи, помогите уберечь полевики (и не только) от полета на геостационарную орбиту. Заранее всех благодарю за развернутые ответы!
  17. #3676
    Псков
    для первого запуска вполне хватит блока 12 вольт, 1,5 ампера. зато в случае какой ошибки ничего не сожжешь.
    ---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее сообщение в 16:46 ----------
    если будет все отлично от этого блока питания, переключайся на аккумулятор.
  18. #3677
    г.Гомель, Беларусь
    ещё можно запитать последовательно через автомобильную лампу с фары на 55/60ватт - если где к/з - лампа загорится и будет гореть и ничего не сгорит, если всё нормально - лампа чуть вспыхнет и погаснет.
  19. #3678
    Moscow city
    Запуск преобразователя от Aknodik прошел в общем успешно, вроде работает нормально, правда не проверял в долгосрочном режиме на аккумуляторе под нагрузкой - аккумулятор сел.
    Starichok, лысый, knop1k - спасибо!
    Последний раз редактировалось chagoo; 29.08.2010 в 02:06.
  20. #3679
    Беларусь, Гродно
    посоветуйте как лучше прикрутить защиту к sg3525 свободна тока 10нога..
    все остальные заняты на стабилизацию напряжения..
    я думаю тока транс тока.. может у кого есть опыт? как она в деле в смысле защита на трансе тока..
  21. #3680
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    через 10ю ногу нормально все управляется, можно и без трансформатора тока, взять информацию о токе прямо с ключей, такое решение на форуме называлось по моему "красные каракули"
    ONtOSbox
