Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: сравнение 35АС-012 и 25АС-109-2 ВЕГА
  1. #21
  2. #22
    Пермь
    По умолчанию Re: сравнение 35АС-012 и 25АС-109-2 ВЕГА
    Цитата Сообщение от DVSx86 Посмотреть сообщение
    как тока купил - сразу включил... и охренел от ОТСТОЙНЕЙШЕГО СЧ(сипит, хрустит)!!!!
    Странно. Есл я правильно понял, о каких вегах идет речь, то спешу заметить, что среднечастотник в Ы90 и вегах один - 15ГД-11А (25ГДС).
    ВЧ тоже не обрадовал (слишком размыто и, почемуто, тихо)
    Не менее странно. Высокочастотник в Ы90 - никакущий(10ГДВ-2), но он всё же на несколько(!) порядков лучше, чем в вегах (3ГД-31 или 5ГДС-хх по-нвовому). Насчет тихо замечу, что в 109х вегах СЧ диапазон не ограничивался сверху, что придавало изысканнейшее говнообразие звучанию СЧ-ВЧ из-за всевозможных фазовых косяков и пороков СЧ и ВЧ головок.
    Быть может, вы просто привыкли к звуку 109х...? Скажу по себе - это опасно.
  3. #23
    Kharkiv, Ukraine
    у меня в Харькове в Пт, 20.10.2006 был концерт Кипелова. одним из пунктов в тасклисте у меня была оценка качества звучания. точнее не оценка, а эталонное прослушивание. место я выбрал прямо напротив гирлянды динамиков чтобы все ВЧ доходили. правда именно изза этого пришлось ограничить употребление спиртного и большую часть концерта провести с закрытыми глазами (я так слышу лучше). но сам факт - на ы90 даже отдаленно похожего не наблюдалось в области СЧ и ВЧ, а вот на ВЕГАх какраз очень похоже, тока мощность, конечно, послабее. и еще. на одеом из фильтров я заметил катушку, которая почемуто расплавилась ("скукожилась" точнее будет)...... для меня это загадка, т.к. квадрат провода в ней довольно нехилый.... если бы колонку вставили в розетку (это возможно, т.к. клеммы винтовые), то выгорели бы все динамики, а только потом катушки и все остальное.... короче много непонятного....
    2drew,svolkovoy
    ну ламер я еще..... многого не знаю. а эту ветку не заметил, а то сразу бы тут запостил.
  4. #24
    Новосибирск, Академгородок
    DVSx86, катушка же принимает на себя высокие частоты, так что на ВЧ перегрузке она должна сгореть вперёд НЧ-динамика (правда, ВЧ-звено должно ещё раньше сгореть). Чисто теоретически
  5. #25
    Kharkiv, Ukraine
    я про это и говорю. а судя по винтам и самим динамикам их НЕ снимали (даже пайка - заводской плевок осталась). даже не знаю что думать... не могла же пласмасса в катушке иссохнуть от старости!! тем более пластик там наш отечественный, его даже кусачками сложно отламать....
  6. #26
    Kharkiv, Ukraine
    и снова зравствуйте. вот собрался оббивать корпус звукопоглотителем.... изменил свое мнение в сторону войлока, но вот есть одна зацепка - но бывает ТРЕХ типов:
    ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ
    Грубошерстный 21,00 грн./кг ГОСТ 6418-81
    Полугрубошерстный 24,00 грн./кг ГОСТ 6308-71
    Тонкошерстный 39,00 грн./кг ГОСТ 288-72
    .... какой лучше для поглощения НЧ и виброизоляции??
    мне кажется что последний, тонкошерстный.... кто знает - ответьте plz...
    Последний раз редактировалось DVSx86; 07.11.2006 в 22:39. Причина: очепятки:)
  7. #27
    Слышал что Ватин Хорош, Из него раньше Фуфайки делали, в два слоя обиваеш из нутри и норм.
    Посмотри по этой ссылочке
    http://smartysmile.ru/news/dorabotak...lnyh-zatratah/
    Последний раз редактировалось rainhard; 09.08.2010 в 08:49.
  8. #28
    Украина
    DVSx86, А на СЧ в С-90 что стоит 20ГДС-1Л ? Пост 5, фото 3
    В них должна стоять просто 20ГДС-1, или даже 15ГД-11(по старому ГОСТУ) так как образец старый (012 а не 212). А это видимо кто то заменил уже.
  9. #29
    ДВР
    очень интересно, возможны ли такие параметры, и на сколько они реальны.
    Нереальные, все. Это вообще именно 75ГДН-1-4 измерялся?
    Для вычисления Vas этого динамика груз нужно брать 100гр.
    Думай. Думай всегда…
