Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Ultimo
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    По умолчанию Ultimo
    Интересует любое мнение по поводу вышеназваной акустики Ultimo
    с самоделки ру
    динамики ВЧ динамик Scan-Speak R2904/7000-00 и НЧ-СЧ
    Scan-Speak 18W8531G00 Revelator
    Стоит ли оно потраченых денег
    По умолчанию Re: Ultimo
    ТОХЫЧ, B&W используют паскудные кевларовые басовик с не менее паскудными металлическими пищалками, переиграть их довольно просто. При всех достоинтсвах SS8531G00, ему не хватает живости на средних, чистую двуполоску с ним сделать сложно, купольная серединка должна этот момент исправить. Магниевых сисов я опасаюсь из-за металического окраса в звуке. В 12 посте я дал ссылки на удачные проекты, они значительно переиграют 603-ие.
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    MaxMan Большое спасибо вопрос исчерпан
    Королев
    У Троэлса, похоже, другой динамик - С17WH-69-08 с Qts=0.34
    А в самоделке - С17WG-69-08 с добротностью 0.55
    http://www.troelsgravesen.dk/C17mk4.htm
    http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
    http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm Та что первая, мне у него нравится больше всех
    А на какой строчке списка ты разместил бы классический клон ProAc2.5?
    В мой список они бы просто не попали, мне категорически не нравится применяемый там НЧ динамик.
    Королев
    Ясно. Приятель хочет собрать АС и после изучения сайта Троэлса, попросил помочь сузить выбор. И я понял, что действительно не знаю что порекомендовать. Бюджет - около 500 баксов на динамики. Буду склонять к С17mk4, заочно мне этот проект тоже нравится, жаль головы достать не просто.
    antecom, мне кажется что хорошей альтернативой Vifa будут Monacor SPH-176, после НГ буду делать подобный проект.
    Королев
    У С17 полиуретановый (foam) подвес. У Монакора обычный резиновый. Может в этом одна из причин того, что Vifa C17 так понравилась Троэлсу.
    По умолчанию Вопрос спецам.Переделака Кит AudioComponents Ultimo
    Здравствуйте. Собрал Кит конструктор голландца Rolph Smulders AudioComponents Ultimo.НО ,к сожалению , он не подошел по звучанию .Может ,он был заточен под лампу, с высоким выходным сопротивлением, или,скорей всего, проектировался для больших пространств,а не под наши "Хрущевки".(слушаю с усилителем T+A Pulsar PA1530R)(небольшое помещение 15 кв.м) Собрал для них новый фильтр (схема ) Эту схему разработал один известный, русский ,звукорежиссер и конструктор Юрий Фомин http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...80%D0%B8%D0%B9 В описании выложенной ,мною до этого схемы, допустил досадную ошибку в сопротивлениях 200m = 200 milli Ohm, То есть 0,20 Ohm представляет собой внутреннее сопротивление L5
    330m = 330 milli Ohm, То есть 0,33 Ohm представляет собой внутреннее сопротивление L8
    390m = 390 milli Ohm, То есть 0,39 Ohm и представляет собой внутреннее сопротивление L1 . (L5,L8,L1 на схеме по ссылке ниже) Приношу свои извинения. На кое какие ,измерения ,а также на правильную схему ,краткое описание данного проекта можно взглянуть здесь: http://liga-zvuka.su/content/view/494/2/ Может это поможет определить правильность фазировки при таком включении: Очень признателен за ваши ответы .С уважением
Название:	crossover Ultimo Scan-Speak.jpg
    Последний раз редактировалось tref; 10.08.2010 в 15:03.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Вопрос спецам.Переделака Кит AudioComponents Ultimo
    Лучше можно только в одном случае. Этот случай - измерения.
    Л3 выкинь, из Л2 выкинь шунт, Ц3 тоже убери, и попробуй без Р8.
    Выкинь все шунты с ВЧ, Ц1 попробуй поменьше, около 4,7, Р2 наверное надо больше типа 6,2 или 8,1,и перенеси его до конденсатора Ц1, R1 выкинь.
    Москва, Бун.Луга
    Может тогда надо Л2 увеличить чутка? Ведь цепочка из L2, R6+L3 служит и частично для компенсации баффл степа.
    tref Вам лучше будет найти того, кто сделает измерения в готовом корпусе. Тогда действительно можно говорить о том, что менять и почему может фигово звучать.
    Размещенная мною схема является уже переделанной.Родная голландская: можно посмотреть самоделка.ru http://www.samodelka.ru/goods/1115.htm "паспорт товара".Собранный фильтр вполне устраивает. АЧХ системы в различных случаях подключения (синфазно в противофазе) выглядят вполне прилично, но звук – разный!!! .Причем по разному хорош.Как соединить более правельно ,с точки зрения фильтрации ? Спасибо за ваш ответ.С уважением
    Последний раз редактировалось tref; 08.08.2010 в 20:15.
    Москва, Бун.Луга
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1280566574
    По данному измерению видно, что нужно поменять полярность пищалки. Если Вы при изменении полярности не видите провала, то менять фильтр надо.
    В случае низкодобротных спадов это не всегда заметно, а тут именно такой фильтр(R1-20Om).
    C точки зрения хорошего звучания, синфазный вариант предпочтителен, но сделать его ровным намного сложнее, если вы сами сделали вышеуказанную схему, вам нечего у нас спрашивать.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Здравствуйте. Собрал Кит конструктор голландца Rolph Smulders AudioComponents Ultimo.НО ,к сожалению , он не подошел по звучанию .Может ,он был заточен под лампу, с высоким выходным сопротивлением, или,скорей всего, проектировался для больших пространств,а не под наши "Хрущевки".(слушаю с усилителем T+A Pulsar PA1530R)(небольшое помещение 15 кв.м) Собрал для них новый фильтр (схема ) D1 = Scan-Speak R2904/7000-00-Ringradiator (C1 = 8,2uF)(C2 = 0, 91uF) {L1 = 0,39 mH/0,16 Ohm} [R1 = 20 Ohm][R2 = 2, 7 Ohm][R3 = 2, 7 Ohm][R4 = 13 Ohm] D2 = Scan-Speak 18W/8531G00 Revelator (C3 = 22uf)(C4 = 12uF) {L2 = 1,2 mH/0,34 Ohm} {L3 = 0, 39mH/0,16 Ohm} [R5 = 33 Ohm][R6 = 3, 9 Ohm][R7 = 10 Ohm][R8 = 13 Ohm] Подскажите пожалуйста. Как ,в данном случае,лучше соединить мидбас с твитером. Целесообразно ли такое соединение [схема].Как можно соединить лучше? Спасибо за ваши ответы. С уважением .
    Вам абсолютно правильно сказали, что делать фильтр без измерений - дохлый номер. А чисто ради того, чтобы понять, есть ли шанс получить подходящий для вас звук на данном "суповом наборе", для начала, вернитесь к оригинальной версии фильтра и попробуйте изменить только два номинала: на басовике 1,5 мГн и 8,2 мкФ. Дальше, отрегулируйте уровень пищалки уменьшая R1.
    Ну и расскажите, есть ли прогресс в желаемом направлении.
    ЗЫ. Надеюсь, басовики размяты?
    Последний раз редактировалось Wooferman; 09.08.2010 в 03:39.
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    Вам абсолютно правильно сказали, что настраивать фильтр без измерений - дохлый номер. А чисто ради того, чтобы понять, есть ли шанс получить подходящий для вас звук на данном "суповом наборе", вернитесь к оригинальной версии фильтра и попробуйте изменить только два номинала: на басовике 1,5 мГн и 8,2 мкФ. Дальше, отрегулируйте уровень пищалки уменьшая R1.
    Фильтр настроен и измерен. С данным "суповым набором" акустика звучит, великолепно,(открыто и максимально естественно) чем с оригинальной схемой ,несмотря на то, что оригинал был собран на дорогих компонентах ,а этот пока на копеечных. Нечто подобное, похожее на ваше предложение ,я с оригиналом проделывал. Но так и не смог раскрепостить зажатую середину .Вопрос не в фильтре ,а в полярности соединения мидбаса и твитера ,как не подключал {синфазно ,в противофазе ,менял полярность динамиков}во всех случаях звучит , но звучит по разному .Проблема в том ,что с выложенной "неcтандартной" схемой соединения,изначально задумывалось по другому ,звук почему то наиболее натурален. Может это связано с помещением 15 кв м, а не с фильтром? Спасибо за ваше предложение. С уважением.
    Проблема в том ,что с выложенной "неcтандартной" схемой соединения,звук почему то наиболее натурален. Может это связано с помещением 15 кв м, а не с фильтром? Спасибо за ваш ответ. С уважением. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93564Исходный запланированный ,до игры с фазами, вариант подключения.
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    норм кросс. видимо дины кривые, раз столько коррекций (или любовь автора к цобелям). сделать проще можно. но надо измерять и слушать варианты.
    C уважением, Максим.
    А нахрена твитеру Цобель?
    до востребования
    Понимаете, всё дело в том, как он измерен. Просто АЧХ, без анализа фазового согласования акустических полос не даёт полноценной картины. Вы либо сняли АЧХ, ФЧХ, импеданс с каждого динамика по-отдельности и сводили полосы как положено, либо пребываете в неком заблуждении. Поверьте, всем будет легче разобраться если озвучите методику измерений которой руководствовались, ну и картинки приложите.
    ... С данным "суповым набором" акустика звучит, великолепно,(открыто и максимально естественно) чем с оригинальной схемой ,несмотря на то, что оригинал был собран на дорогих компонентах ,а этот пока на копеечных.
    Уж простите, под "суповым набором" подразумевались комплектующие кита, а не ваш вариант решения... Со вторым пока непонятно ...
    ... Нечто подобное, похожее на ваше предложение ,я с оригиналом проделывал.
    Я не гадалка и предложил отслушать вариант конкретного фильтра для басовика 18W/8531G00, который я в своё время сделал для небольшого помещения. У меня, как и у автора кита полная компенсация "баффл-степа" требовала катуху 2,7 мГн, но во-первых, звук получился зажатый а во вторых, в небольшом помещении бас слишком доминировал, поэтому отслушав различные варианты, выбрали именно фильтр с частичной компенсацией баффл-степа. Ну и чувствительность АС возросла как минимум на пару Дб. Мелочь – а приятно!
    ... Вопрос не в фильтре ,а в полярности соединения мидбаса и твитера ,как не подключал {синфазно ,в противофазе ,менял полярность динамиков}во всех случаях звучит , но звучит по разному …
    Дело в том, что чудеса происходят редко и ситуация, когда смена полярности пищалки приводит к её фазовому рассогласованию с басовиком ровно на 180 градусов возможна только если басовик и пищалка идеально сведены по фазе. Именно тогда и получается глубокий провал на АЧХ когда полярность перепутана. А в вашем случае, сведение полос по фазе не производилось, поэтому как пищалку не тыкаете – она не попадает ни в фазу, ни в противофазу - каждый раз болтается где-то между. Обычная ситуация.
    Проблема в том ,что с выложенной "неcтандартной" схемой соединения, изначально задумывалось по другому, звук почему то наиболее натурален. Может это связано с помещением 15 кв м, а не с фильтром? …
    Ну, может быть много всякого-разного. Хорошо бы получить файлы АЧХ, ФЧХ и импеданса ваших конкретных динамиков. Можно будет повертеть их в симуляторе и делать конкретные выводы. Иначе остаётся на кофейной гуще гадать.
