Страница 123 из 179 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Давно не заходил
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #2441
    Давно не заходил Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    сколько центрирующих щайб у нее?
    http://noema.ru/files/catalog/file000437D9IRN2vm.jpg
    из чего зделан колпак центральный?
    какой на 8 омной версии БЛ будет? и Re ?
    из чего катушка сделана?(каркас)
    сколько смотрю на ноэму и на других наших - ну начните с более низких цен!! понимаю что это не ктехнорям вопрос..
    почему чиаре для итальянца стоит 80 евро (при партии палета) . а ноэма 7100 руб (вроде 10% еще можно снизить)...
    восемнашка наша стоит на 10% дешевле европеца -который прошел путь через всю европу и таможню + торговая фирма...
    а так хочется брать у тех же соседей в новосибе а не европейцев...
    то Беркут - что то аналогичное есть? ожидается?
    только на ферите
    http://oem.ciare.com/it/296/369/prodotti.php
  3. #2442
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Разработки широкополосников для дома с очень лёгким диффузором, кобальтовым магнитом, высокой чуйкой, мощностью около 30ватт есть в планах? Аля отечественный хайэнд...
  4. #2443
    Давно не заходил
    Иркутская обл, г. Братск
    Владимир,
    Да, динамик в одном экземпляре. Используется в заводском оформлении 603БП. Бас очень глубокий, бархатистый и низкий. Объем не знаю т.к. сам его не конструировал и не обмерял.
  5. #2444
    Давно не заходил
    Сезон СПЛ соревнований продолжается: броневик на 8ми 1000ГДНах уже надавил в нске на соревнованиях по макс звуковому давлению 167,5 дБ
    Последний раз редактировалось Berkut; 26.07.2010 в 13:52.
  6. #2445
    Давно не заходил
    Авиаград Жуковский
    Пока прорабатывается 18" +/- 27 мм.
    Теоретические ожидаемые параметры:
    fs 25 Гц
    Qts 0,31
    Qms 4,8
    Vas 188 л
    BL 15,7 Тл*м
    SPL(1Вт) 91 дБ
    Re 1,5 Ома
    Dia 37 см
    Верхний фланец 12 мм, катушка длинной 60 мм, провод круглый медный 0,8 мм, каркас алюминий, 3 шт. 220 магнита. С рамой вопрос еще не до конца решен.
    Как продвигаются с ним дела? Будет ли данный динамик серийно выпускаться, или это лишь несколько штук для соревнований ? Пока характеристики внушают благоговение и ужас. Т.е. технические характеристики - благоговение, а вот возможная цена - ужас!
  7. #2446
    Давно не заходил
    Sacrifical Спасибо за ответ!
  8. #2447
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Владимир(93region) Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как ведет себя 800гдн14-4? Хочу купить такой.Есть отзывы о нем????
    Это по сути 600ГДН с более термостойкой катушкой, 600ГДН зарекомендовал себя очень хорошо, но есть замечания потребителей. Просят сделать двойную шайбу и как следствие повысить жесткость подвижной системы. Для внедрения двойной разнесенной шайбы уже все готово. Посмотрели паспорта на ближайшие зарубежные про. 18ки: у всех жесткая подвижная система с резонансной 35-45 Гц. У нас в районе 25 Гц.
    ---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение в 08:39 ----------
    две, склеенных вместе, в будущем будет две разнесенных.
    колпак бумажный с ЧОРНЫМ полимерным покрытием, белое покрытие осталось только на фото.
    Каркас полиимидная пленка.
    По результатам моделирования:
    при ширине намотки катушки 30 мм, высоте верхнего фланца 12 мм, зазоры от керна до катушки и от катушки до верхнего фланца по 0,6 мм: Re 5.75 Ом, BL 19,2 Тл*м, при двух магнитах 23
    при ширине намотки катушки 19 мм, высоте верхнего фланца 10 мм, зазоры от керна до катушки и от катушки до верхнего фланца по 0,4 мм: Re 6.25 Ом, BL 22,4 Тл*м, при двух магнитах 26,4
    Напиши в отдел продаж письмо про свое отношение к ценовой политике относительно этого динамика. Я всем говорю больше пишите, пишите и пишите, так трудно разв? Больше писем, глядишь, что то и изменится. Нас про ценообразование ни кто не слушает т.к. сфера ответственности другая.
    Вообще то можно без вреда на 20% цену снизить. Это наше мнение, ОГК.
    ---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение в 09:13 ----------
    только на ферите
    Ну ты показал ДГ аналог которой наш 1000ГДН16, только у него подвижка немнго легче нашей, за счет чего и чувствительность выше, мы наоборот чтоб сделать его более низкоиграющим массу ему наращивали.
    Надо легче и громче - сделаем!
    Мыж давно уже много чего делаем под заказ. Напиши, что тебе вообще лучше всего было бы. По-моделирую эту ДГ на феррите, как что то будет вырисовывать выложу информацию.
    Из 12ек у меня в разработке НЧ/СЧ со средним ходом на 100 мм катушке, с мощностью 400-500 Вт.
    А из 18ек ничего нового, только замена тканевого подвеса 1000ГДН16 на толстый поролоновый как принято у длиноходов. И длинноходовая 12ка тоже получит толстый поролоновый подвес.
    Последний раз редактировалось Berkut; 27.07.2010 в 07:00.
  9. #2448
    Давно не заходил
    Да, про цены надо писать.
    http://noema.ru/catalog/72/181
    Напоминает игру "Верю - не верю" или Аля Zingali
    Berkut, а планируется ли 8-омный вариант 1000ГДН-18 дюймов или АС на его основе для продажи?
  10. #2449
    Давно не заходил
    нас то че подкалывать?
    Надо 8 ом - сделаем. Саб на 1000ке 18" 4 Ома уже себя хорошо показал на мероприятиях, по отзыву одного прокатчика, очень хороший саб, впечатляет.
    П.С.
    Насколько я знаю омность на цену не влияет. Разница в конструкции - толщина используемого провода звуковой катушки, и при необходимости - корректировка толщины магнитного зазора.
  11. #2450
    Давно не заходил
    Постойте-постойте-ка... С этого места пожалуйста по-подробнее. Саб на 10000ке 4Ома уже есть в продаже или прокатчик сам их пилил? То, что хорошо показал - сомнений нету, но пилить самому такие сложные корпуса у меня возможности нету, а вот желание купить - есть..... т.к. 603БП себя уже окупил и нужно двигаться дальше вперед
  12. #2451
    Давно не заходил
    Сделаем мы тебе саб на 1000ке, да хоть на чем угодно и в любом виде, как закажешь
  13. #2452
    Давно не заходил
    Все, коплю... Лишь бы дело не уперлось в пункт, оглашенный в сообщении №2448 ....
    (А то я как-то позвонил в отдел продаж и спросил о том, можно ли купить отдельно решетку защитную от АС-751. Они сказали, Что все можно, так как вы говорите про саб на 1000ГДН. Записали мой номер, сказали, что позвонят сообщат цену. Позвонили и сообщили: стоимость решетка 2780 рублей. (видимо, сделана из ванадиево-иридиевого сплава). Вот что называется "Не верь глазам и ушам своим"). Так что, если цена будет разумной - накоплю, затянув пояс ведь на 603БП так же копил
  14. #2453
    Давно не заходил
    Berkut за счет более теплостойкой катушки подняли мощность на 200вт , а все остальное от 600гдн? и всетаки есть разница между 800гдн и 600гдн ? или практически одно и тоже?
  15. #2454
    Давно не заходил
    ТС заказных 300ГДН39-4 на двух 160 мм магнитах:
    №1
    Fs = 33.98 Гц
    Re = 3.00 Ом
    Qt = 0.36
    Qes = 0.38
    Qms = 9.93
    Mms = 78.49 г
    Vas = 102.37 л
    Sd= 510.71 см.кв.
    Bl = 11.57 Тл*м
    №2
    Fs = 31.57 Гц
    Re = 3.04 Ом
    Qt = 0.33
    Qes = 0.34
    Qms = 9.29
    Mms = 76.56 г
    Vas = 121.61 л
    Sd= 510.71 см.кв.
    Bl = 11.64 Тл*м
    ТС 300ГДН39-4
    Fs = 30.2 Гц
    Re = 3.04 Ом
    Qt = 0.43
    Qes = 0.46
    Qms = 6.95
    Mms = 76.70 г
    Vas = 132.64 lл
    Sd= 510.71 см.кв.
    Bl = 9.8 Тл*м
  16. #2455
    Давно не заходил
    г.Канск Красноярского края
    Уважаемый Berkut, а как можно заказать эти 300ГДН39 со 160 мм магнитами? И, в какую сумму выльется этот заказ?
    Это ж, обалдеть, в 57 литров чистого объёма по - 3 Дб - 45 Гц, при 95 - 96 Дб чуйки при 2,83 вольта, да и Xmax при 300 ваттах ещё далёк до полной выборки. Эт ж его можно состыковать с BEYMAвским средником 5G40Nd. Хочу такие.
    С уважением.
  17. #2456
    Давно не заходил
    Заказал гитарник НОЭМА в исполнении 4Ом для знакомого гитариста. Сам я в гитарном звуке не разбираюсь, поэтому сложную и ответственную задачу по его заценению любезно передал ему.
    Цитирую оригинал СМС - сообщения (конфеденциально)
    "Это зверь получился, а не комбик. На всю дурь даже мои уши не вывозят! Я в восторге!"
    Плюс в вашу копилку, Беркут!
  18. #2457
    Давно не заходил
    вот если бы этот гитарист сравнил с распространенным динамиками типа Винтаж 30 и т.п. тогда было бы интересно, а так гитарист лишь порадовался громкости.
  19. #2458
    Давно не заходил
    К счастью, гитарист знаком и с дорогими гитарами и с дорогими комбиками. Он точно слушал Bugera и MESA. Сам я лично с этой техникой не знаком.
  20. #2459
    Давно не заходил
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Berkut, пытаюсь посчитать фильтры пассивного кроссовера для двухполосной системы на 100ГДШ33-8 и 10ГДВ1Р-8. Для рассчётов, по идее нужны ещё Qms, Qes, Le для 10ГДВ1Р-8. В даташите их нет. Выбрал частоту раздела около 7кГц, там у 100ГДШ33-8 приличный провал. И ужастно интересно посмотреть более подробные АЧХ на эти динамики, у вас они наверняка имеются.
  21. #2460
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Ув. Berkut,
    1. Вот бы узнать, что за динамик получится, если к раме и диффузору 100ГДШ47(Mms = 27г.!) поставить мотор и подвес тканевый синусоидальный от 150ГДШ35 (Qms = 10!!!) и выдрать виззер? И сравнить его с Ciare pw251 http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5179 ? Есть подозрение, что Ciare будет мало интересен рядом с таким дином.
    2. Не появились ли в планах СЧ-НЧ 8" типа ciare PM200, 18sound 8m400?
    3. 100ГДШ65 на синусоидальном тканевом подвесе без виззера и на круглой раме не пробовали ли делать? Такое реально заказать? Мотор у 100ГДШ уж больно хорош получается, аналогов в эти деньги просто не вижу.
    Последний раз редактировалось Живой; 31.08.2010 в 07:43.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
