Страница 12 из 50 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 993
Тема: Усилитель Шушурина на импорте
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель Шушурина на импорте
    Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
    PS может кого на ностальгию потянет
    Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
  2. #221
    По умолчанию Re: Усилитель Шушурина на импорте
    ,это который в 11/82 радио,я про него давно ведь кому то на паяльнике говорил.На ОРА 134 прелесть будет,да еще и несгораемый .
    С уважением Максим.
  3. #222
    Беларусь г.Солигорск
    Да странный он какой-то.
    Ну нет так нет.
    Неужели никто не может нормальный квазивыход нарисовать с предвыходом на 1837\4793?
  4. #223
    Да какой он странный то ? Очень даже неплохой ,а защита надежнейшая.
    С уважением Максим.
  5. #224
    класный Сырицо ,делал в детстве ,защита вещь,пытался закороченными радиаторами-всеравно пел,только чуть тише ;в общем gut аппарат.Жара творить не даёт доканала!
  6. #225
    Приезжайте к нам в Сибирь, остынете
  7. #226
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Да аппарат у Сырицо получился что надо! Что то на него мало внимание обращают. Я такой тоже собирал тока более новый тот что всего на двух операх и двух дарлингтонах. Что касается надежности то да весч не убиваемая!!!! У него пожалуй единственный не достаток - невозможность наращивания выходной мощности до скольки хотим из - за ограничения питания ОУ! а так усилок гут. Кстати вот бы сравнить Гумеля Шушурин и то тпростой СЫрицо на двух операх и двух транзисторах проще не куда ваще!!!!
  8. #227
    Харьков
    А что темка "остыла"? Прочитал большую половину (времени не хватает) и понял, что надо попробовать спаять. Как раз в нужные мне данные вкладывается.
    Вопрос к топикстартеру: в варианте Шушурин 1978 2010 mod
    1) зачем резисторы R33 и R34, R9 и R17 включены по два последовательно?
    2) VR2 для подстройки "0" на выходе? Какой уровень постоянки считать нормальным?
    3) Ток покоя выходников для 1 пары - 100 мА ( 0,1 А)? Не многовато ли тепла?
    4) Дроссель L1 - индуктивность в пределах 80-(100)-130 мкГн на что влияет?
    5) Дроссель L2 - данные как у Ланзара, или у Холтона?
  9. #228
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Задают ток через диоды Д1-Д2 включено два последовательно с целью уменьшения рассеиваемой мощности на них. Аналогично с R9 и R17.
    Да. 5-10 мВ.
    Нормально на них тепла. Во всяком случае радиатор который на фотках справляется нормально. Температура не превышала не разу 60гр.
    Влияет на устойчивость усилителя.
    Да.
  10. #229
    Донецк
    Есть у кого проверенная печатка в Layout? Хочется собрать этот усь и сравнить с Ланзаром.
  11. #230
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    EpicUser, зачем именно в спринте? печать в первом посте вполне подходит для ЛУТа.
    Добавил в первый пост печать в спринте.
    Последний раз редактировалось 25602; 15.10.2010 в 10:24.
  12. #231
    Донецк
    Спасибо, так удобнее.
    Еще вопрос - если ставить две пары выходников, больше изменять ничего не надо?
  13. #232
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    нет
  14. #233
    Казань
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    myrci, еще один момент фходные транзики в ДК должны обязательно быть серии КТ503в-е
    Поковырялся в даташитах, похоже нашел идеальную замену КТ502/КТ503 - 2SA970/2SC2240
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Да токо у них частота выше в раз 30 чем у КТ502/503
  16. #235
    Донецк
    Нам это только на руку, не так ли?
  17. #236
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нет не так.
  18. #237
    Донецк
    Нет не так.
    А в чем тогда проблема? В возбуждении на ВЧ?
  19. #238
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    В устойчивости может быть. Перегрузочная способность ДК снизится. Скорость нарастания тоже снизится.
  20. #239
    Казань
    Мда, я на это купился:
    http://www.izme.ru/dsheets/transistors/KT5.html
    Пришлось взять справочник, там Fгр около 5 мГц у КТ-шек.
    И все равно указанная пара рулит. И она лучше чем 2N5401/2N5551
  21. #240
    Чем? Тем, что hfe больше 400? По звуку мне эта Тошибовская парочка никогда не нравилась, гораздо интереснее Хитачи 2SA1191/2SC2856 или Нек 2SA1376/2SC3478.
    Не уверен, 2N вполне приличные транзисторы, довольно яркие.
