Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Помогите в постройке бп 6 порядка в авто
    Саратов
    По умолчанию Помогите в постройке бп 6 порядка в авто
    Очень хочется поэксперементировать с бандпассом,а для этого его грамотно своять.
    Инфы у мння ноль по этому поводу,поэтому и прошу помощи.
    Формулы,проги,чертежи,фото и просто дельные советы мне очень помогут.
    Имеем 2 сабвуфера Даймонд д915д2
    SPL(db)-88,5
    Qms-3,8
    Qes0,52
    Qts0,49
    Fs-24
    Vas-85
    Cms(mm/N)-0,095
    Mms-465
    Sd-0,079
    BL-22,3
    Xmax-26
    Pwr-1000/2000
    Корпус буду изготавливать из фанеры.
    Предполагаемое усиление-14кВт-кратковременно.
    Планируется установка бандпасса в автомобиль.
    Добавлено через 21 минуту
    Добавлю еще,что настройка бп6 планируется на 35гц.
    И 2 саба будут скомутированы в 1 Ом.
    Последний раз редактировалось Термит; 05.01.2010 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
    Саратов
    По умолчанию
    Вот и фото новой системы...
    Термит, а нельзя ли по окончании увидеть результат? Т.е. конечную конструкцию. Весьма любопытно.
    И конечно, не ради шпиёньских целей.
    Ну вот как бы...
ID:	93227   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93228   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93229   Нажмите на изображение для увеличения.
    ДВР
    По умолчанию Re: Помогите в постройке бп 6 порядка в авто
    Опупеть! Солидный труд.
    Термит, т.е. ты фактически из машинки сделал бэндпасс-6В и сам будешь находиться внутри "верхней" камеры. Как ты выбирал частоту настройки и соотношение объёмов камер?
    Очень оригинальное решение - при желании можно прямо в порт бухнуться вместе со спинкой сидушки и отдохнуть под музыку внутри сабвуфера.
    Думай. Думай всегда…
    г.Рязань
    Термит, знатная конструкция! (Если бы Зураб Церетели увлекался автозвуком, то он точно в SPL-щики пошёл! И уж точно в чемпионах ходил бы!)
    Саратов
    Соотношение 1 и 2 камер в этом оформлении должно быть одинаковым на мой взгляд, но исходили из возможного обьема и он получился 680л. Дальше будем регулировать размером порта и короба.
    Ну, а частота настройки будет подгоняться под пик резонанса остатков салона...
    ДВР
    Николай, ещё раз просмотрел фото. В твоей конструкции есть один большой косяк. Динамики задницами смотрят в трубу, образованную толщиной "деки". Почему ты не сделал конусное расширение, хотябы градусов в 30? По форме корзины МС там вообще просится экспонента.
    ПС. Сварщик, - это ты?
    Саратов
    Очень хорошая и здравая мысль , спасибо! Только боюсь не успеем переделать до финала АЯСКИ , да и экспоненту сложно посчитать в данном оформлении да и в трубе динамики нагружаются сильнее.
    П.С сварщик это я...
    Саратов
    Хотя время нашлось...
    Классная тема - всего 3 страницы, а результат налицо!
    Ни пуха в финале!
    Маньяки!
    Саратов
    Итог я чемпион России в классе адванцед 2 с результатом 156,06дб.
    ДВР
    Термит, мои поздравления
    Как у самого ощущения - в "баранку" вместе с сидушкой не впечатывает? Или не пробовал?
    Vjumajlo, мы не сеяли, не пахали - за Термита кулачки держали!..
    Термит, с победой! А разбор полетов предполагается? Или пока цеховые секреты лучше иметь в запасе?
  14. #53
    Саратов
    Да секретов то и нет... С тыльной стороны динамиков-экспонента, оъем уменьшен до 495 л, за динами с левой стороны скругление 120ммр радиусом...
    ---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение в 17:47 ----------
    Да с удовольствием отвечу на все вопросы...
  15. #54
    Саратов
    Да нормальные ощущения! Девченка в порту сидит и нормально ей почти на всю громкость...
  16. #55
    Саратов
    Не так давно решил я смастерить коробок под 2Х15" сабика фи)
    Времени на изготовление ушло всего 2 дня....
    Ни какой подгонки не было-это первый результат короба и машины)
