Страница 4 из 61 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1209
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #61
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Может эта статейка окажется полезной- http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64252
  3. #62
    Ну вы сравнили пассивный корректор Бокарева с обычным стандартым корректором .
    С уважением Максим.
  4. #63
    Пермь
    А может, за место рокот-фильтра, лучше переделать двигатель(его управление), для Арии получилось очень просто(у фабричных движение с подёргиванием).
  5. #64
    Ульяновск
    А как переделать я потому что даже представления не имею
  6. #65
    Пермь
    Вот у Арии я добавил всего два резистора и диск получил идеально плавное движение(на схеме)
    Сейчас порою схему на 101-ую, не уверен что есть.
Название:	Ария102 привод.jpg
  7. #66
    А что плату то не ругаем?
    С уважением Максим.
  8. #67
    Ульяновск
    Ну значит всё нормально
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение в 21:28 ----------
    не а у меня кстати движение вроде норм ровное и плпаное
  9. #68
    Пермь
    Не совсем, открыть картинку не получается.
    Вот ведь жулики, для 001-ой поставили резюки, конечно и пассик там покруче, не такой дубовый, и двигатель тоже посерьёзнее, но всё равно рискнуть можно и резистор(ы) и более мягкий пассик, пусть разгон в несколько сек., за то потом как по маслу.
Название:	001 привод.GIF
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 01.08.2010 в 22:14.
  10. #69
    Ульяновск
    так у меня не 001 а 101 Радиотехника
  11. #70
    Чтобы ругать ее надо бы сначала посмотреть.
  12. #71
    Да вроде мои файлы открываются ,я про свою печатку в спринте .
    С уважением Максим.
  13. #72
    Пермь
    001-ая для сравнения, теперь можешь открыть схему 101-ой и в разрыв с общей точкой катушек двигателя поставить проволочный переменник прим. на 30 Ом
  14. #73
    Я про файл -=Snaiper=--а - сначала в раре, потом в зипе. Внутри - какой-то "лау".
    Когда человек хочет чтобы его схему/плату посмотрели - он ее кидает не в CAD-овском формате а в обычном графическом (или в обоих)
  15. #74
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Здесь простенькая схемка корректора на 5532. Во вложении 104 выпуск ВРЛ, по материалам которого не сложно самому рассчитать корректор (сам скачал где-то здесь на просторах форума...)
    ВРЛ_104.rar
  16. #75
    Смысл в дальнейший поисках корректора ?Вот , не удержался , еще раз отредактировал плату.
Название:	RIIA корректор на NE5532.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 02.08.2010 в 19:52.
    С уважением Максим.
  17. #76
    Вроде криминалов не вижу, хотя я бы ее SMD сделал, и втрое меньше (ну кроме всего прочего, у меня просто некоторый запас филипсовских 5532 в SO8, а в дипе - ни одной).
  18. #77
    Иваново
    Добрый день. Имею проигрыватель Арктур 006. Возникло желание собрать фонокорректор. Данная схема будет лучше встроенной в проигрыватель? Какое питание в этой схеме от ЭП или внешнее?
  19. #78
    Частый гость Аватар для SanSound
    Трудно сказать однозначно. В Арктуре, если я не ошибаюсь, стоит К157УД2. В линейных трактах с небольшим усилением 5532 не переигрывает К157УД2, скорее - наоборот. Как оно будет при усилении 40..60 dB( а именно столько обычно в фон-корректорах) - ХЗ. Тут еще многое зависит от качества пассивных компонентов, качества разделительных кондеров(если они есть), качества питания и монтажа. Надо пробовать. И начать, на мой взгляд, стоит с замены всех электролитов(разделительных и по питанию) в старом УК и ,возможно, замены корректирующих и фильтровых в обвязке К157УД2.
  20. #79
    Иваново
    Спасибо за ответ. Есть еще вопрос: разобрал я както свой арктур посмотреть))). После сборки он стал очень тихо играть даже на максимальной громкости усилителя. В чем может быть дело? Думаю на голову потому что при настройке я иглу покоцал о диск.
  21. #80
    Тула
    Может просто к низкоуровневому выходу подключились по ошибке? Если игла куцается то обычно идут большие искажения и игла может не держать канавку
