Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Вэф 101 стерео шипит в колонках.
    Владивосток
    По умолчанию Вэф 101 стерео шипит в колонках.
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Достался, можно сказать по наследству, комплект VEF 101 Стерео + Радиотехника S30.
    Усилок тихо играл один из каналов - сменил все электролиты на предусилителе, поигрался с подстроечниками.
    Теперь осталось 2 проблемы:
    1)постоянное шипение из пищалок - не зависит от громкости и наличия источника. Не очень громкое, но очень раздражает.
    2)с нарастанием громкости нарастает шипение в основных динамиках, причем разное в каждой колонке
    По питанию добавил к штатным 5000мкф по 10000мкф. Т.е. теперь в плече по 15000мкф. Думаю, достаточно. Хотя проблемы от этого не исчезли.
    Что делать? Нужно ли менять электролиты на плате непосредственно усилителя? Поможет ли это?
    Заранее спасибо
    Челябинск
    По умолчанию Re: Вэф 101 стерео шипит в колонках.
    Шумят все усилители, только в разной степени, может для VEF 101 такой уровень шума нормальный.
    С уважением, Игорь.
    Да шумит ВЭФ, мой тоже шумел, тембра не задирай и нормально, терпимо будет. А вот отсутствие защиты акустики от постоянки это другое дело,это беда. Хотя туда легко встраивается защита от брига.
    С уважением Максим.
    gigi
    Sanis, нафига в такое извини за выражение,лепишь дополнительные кондеры,там и 5000мкф за
    глаза хватит.А шумят в усилителе, транзисторы,от этого не уйти,но уменьшить шум можно.
    Замена кондёров всех без исключения. Исключить переключатели из тракта прохождения сигнала. Почистить регуляторы громкости и баланса. Подбери по параметрам V1, V2 в УМ. Замени выходные клеммы для подключения колонок. Помимо шума транзисторов возможно наличие земляных петель. Можно попробовать подключить входной разъём поближе к РГ.
    Усь кстати неплохой. На 8-омной акустике звучание лучше чем у Одиссея.
    г.Челябинск
    Штатное старьё пора выбросить в мусорку. Новые оставить.
    Владивосток
    Всем спасибо за ответы.
    LuxMann, завтра попробую.
    aleksash, разве может быть тут земляная петля? Это ведь не самоделка, а серийное изделие..
    Пробежался по темам, подглядел возможное решение. В любом случае завтра попробую, но поможет ли? (перерисовал на свою схему, изображение прикрепил).
    в этот корпус поставть нормальные унч (lm1875), выкинуть и оконечники, и преды, заменив наши сг5 на рца и колоночные под закрутку
    пред сделать на tl082
    еще бы регуляторы сп совковые сменить (люб китай будет горадо лучше, если влом дешевые версии альпсов искать)
    я еще обычно меняю сетевой п2к на вменяемый от мониторов цга-ега-вга14-15 компы ат - имп гораздо мягче и надежней
    Там радиаторы под КТ808 ,чтобы что то посерьёзнее сьавить ,надо пластину люминя на 6-10мм и эти радики на неё посадить через термопасту. или другие ,нормальные поставить. Корпус у Вэфа маленький,чтото посерьезнее трудно влепить,может ТДА 2030 ,чтобы и не мучаться.
    С уважением Максим.
    Haifa
    "Видальговский" 3886 встанет на ура , на тех же радиаторах и трасформаторе, а остальное в нижний ящик стола (если он большой).
    ЗЫ. Обмотки лампочки накаливания соединить с рабочими.
    Последний раз редактировалось Sergin; 08.08.2010 в 00:09.
    Хотя можно на операционнике и 4 транзисторах туда усилитель поставить
    С уважением Максим.
    Сегодня прослушал свой ВЭФ (1977 г.в), никаких шумов нет, кроме едва заметного фона 50 Гц. Вскрытие показало что вместо родных микросхем К553УД1 установлены К153УД3. В ПУ вместо R32, R33 стоят стабилизаторы на 15 В. В фильтре питания четыре кондёра по 4700 мкФ. но подключены лишь два из них. Со средней точки идёт провод на шасси. К сожалению это всё что я смог обнаружить визуально.
    Лен.обл. Тихвин.
    По питанию добавил к штатным 5000мкф по 10000мкф. Т.е. теперь в плече по 15000мкф. Думаю, достаточно. Хотя проблемы от этого не исчезли.Что делать? Нужно ли менять электролиты на плате непосредственно усилителя? Поможет ли это?
    Заранее спасибо
    Аккуратненько, отсосом или лентой для отпаивания, отпаять минусовой вывод конденсаторов 1С30 2С30 и замкнуть его на землю. Если по прежнему шумит- это шум усилителя мощности. С пайкой не переусердствуй, там гетинакс, все отваливается с первого прикосновения. Обратить внимание на конденсаторы в усилителе мощности.
    Добрый день, являюсь обладателем такого усилителя, но вот какая у меня проблема, в одном из каналов постоянка 31 вольт, а в другом сильно греються выходные транзисторы (КТ808А), что может быть, где искать проблему, оконечники с усилителя хочу использовать в гитарном комбике, поэтому хотелось бы его оживить .
    Заранее спасибо!
    Вчера вечером заметил что плавкий предохранитель, на неработающем блоке, перегорел, поставил целый он опять таки перегорел, нашел схему усилителя и Технологический процесс ремонта стереоусилителя «ВЭФ-101-стерео» , буду вспоминать как это ремонт электрооборудования )
    lexdon, Наверное лучше заменить данные мощники в ВЭФе на ТДА2050.Проще и надежнее.И звучать лучше будет.И введите защиту от постоянки по типу бриговской. Родные УМ там дрянь .
    С уважением Максим.
    Тольятти
    Если он платы УМ и блок питания хочет запихать в комбик - то термин "заменить" малопригоден. Тогда уж "собрать комбик на TDA2050".
    А у донора ни корпуса толкового ни схемы чем-либо замечательной... или в музей его или на помойку.
