Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Доработка Magnat Quantum 557
    Сообщение Доработка Magnat Quantum 557
    Всем привет, купил колонки и в переделку, тема не новая и банальный, хочу заменить в кроссоверах конденсаторы и резисторы, если с резисторами всё ясно, то конденсаторов уйма фирм. Пока определился в сторону с тем, что есть в наличии по вменяемой цене это резисторы MOX Mundorf , кондеры MKP Jantzen Cross и MKP Intertechnik Audyn или надо категорично одной фирмы только ставить?
    Последний раз редактировалось DeNew; 31.07.2010 в 20:57.
    По умолчанию Re: Доработка Magnat Quantum 557
    Фотки динамиков, и кроссовера, корзина динамика СЧ и НЧ сделана из пластмассы и анодирована алюминием, хорошо это или плохо........ я об этом знал и шел на это сознательно.
    И схема кроссовера.
Название:	Crossover Quantum 557.jpg
ID:	94368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92864   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92861   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DeNew; 17.08.2010 в 21:20.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Quantum 709е переделывал, заменил только конденсаторы на Mundorf MCap 400V.
    если нужно, могу помочь с "наличием" Mundorf (пишите в личку)
    Да понадобятся в любом случае, спасибо, чуть позже, а как Вы думаете, затея стоит свеч, менять и катушки в кроссоверах естественно с воздушным сердечником, намотать самому к примеру ?
    Я бы не заморачивался с катушками - если самому мотать, то нужно будет попасть не только с индуктивностью, но и с внутренним сопротивлением.
    И, прежде чем что-то переделывать - АЧХ снимите, чтоб было примерно понятно, что не нравистя. Если на АЧХ на диапазоне 2...5КГц отдача больше, чем нравится уху, то замена конденсаторов на более "продвинутые" может дать и отрицательный эффект - еще больше подчеркнет это.
    Да это крайне сложно, согласен.
    АЧХ снимите
    Микрофон у меня Г... конечно, это так в общих чертах будет видно, в комнате жилой снимать.......
    Что не нравится: то что нет стерео бонально... колонки совершенно по разному поют, в связи с разбросом параметров кондеров естественно, и то, что там электролиты стоят, середины маловато скупой звук, высоких желательно добавить, по моим ушам это и хочется устранить, проверил отдельно пищалку генератором (не комповым) звучит и отрабатывает отлично, а вот в колонке она умирает попросту. Измерил номинал кондера ради интереса RLC измерителем, к примеру 8,2uF в реале 7,6uF так что тут ждать.......только менять.
    даже если плохой микрофон,
    измерьте до и после, чтоб убедится, что в процессе замены не накосячили
    Снял АЧХ, микрофон на уровне между ВЧ и СЧ 1 метр.
Название:	Spectrum magnat 557-3.jpg
    Поочередно в одно и тоже место поставил колонки сравнить их одинаковость.
Название:	Spectrum magnat 557-4 2 chanel.jpg
    Кстати где паспортные 20-55 000 Hz ......... смех да и только
    Да, Магнат как-то странно частоску декларирует... в 709х низ заявлен от 18Гц...
    А то что сверху "отрезает" - то микрофон и звуковая карта...
    Кстати, ради любопытства, посмотрите на осцилографе, как выглядит синуса у обычных звуковых карт на частоте более 18кГц )
    Выброс на 8.5кГц: что-та там как-то многовато.... попробуйте подать 1, 2, 5, 8.5кГц и на слух понять они на одинаковой громкости играют, или это ошибка измерений (может отражения от чего-то, попробуйте в другое место поставить колонки).
    (учитывайте, что естественное восприятие громкости ухом зависит от частоты, и 1кГц поидее мозгом должен восприниматся как более громкий звук).
    Если действительно пик, то с ним что-то нужно делать, т.к заменив "мылящий" электролит на хорошую пленку вы получете четкую озвучку этих 8кГц, которая будет давить на мозг и вызывать усталость уха.
    Да смотрел давно, это не синус, а....... просто забыл об этом.
    Да вот на слух этого пика не слышно, попробую, эх генератор умер, а комповый конечно фигня.
    Хм.... однако сегодня глянул с выхода звуковухи осциком, не всё так плохо, максимально 24KHz далее мгновенное затухание происходит. С выхода ресивера тоже всё чисто. Так что микрофон не пропускает дальше получается.
Название:	NewFile3 копия.jpg
    Немного лирики.... сегодня сидел слушал классику, звуки рояля, тихо, ночь, на рессивере -31 дб источник увы мп3 320, но погружаясь в это вуаль цифры исчезает, или мозг её подсознательно убирает, только что прошел дождик, малый ветерок, небольшой шум далеких звуков грома, небо освещает не известным количеством килоджоулей, но это не мешает, и не отвлекает от музыки, она заполняет пустоты столь малой комнаты в 5 этажного строения здания, высокие частоты в компьютерном эквалайзере подняты, и но пожалуй это предел ..... тоесть колонки настроены кроссовер на не резкий ВЧ и не звонкий, хотя возможно хотелось бы прибавить, так сказать сделать окантовку подрисовать грани, нижние ноты рояля довольно резки отчетливы хотя пока не менял в кроссовере конденсаторов, будет интересней однозначно, ну или я так мечтаю, закрыв глаза я чувствую присутствие исполнителей, но они или я не на портере, а балкон...а жаль, звук слишком мягкий , бархатный, не мазанный, середина рядом , тут , отчетлива, не даром там в кроссовере намутили элементов, вроде вышло ,.. низы стекающие , импульс и он тут, но не кувалдой по голове, а объемно остро, но правильно демпфировать надо ящик как не крути, в заключении, вы знаете бархатный звук в том исполнение , заводском, когда проведу работы нат кроссовером, ящиками, то увижу грани , надеюсь............
    Снял по новой АЧХ с нормальным микрофоном, что скажете про графики?
Название:	Spectrum magnat 557 - 1 metr - new.jpg
Название:	Spectrum magnat 557 - 1 metr - new2.jpg
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Я бы верх опустил - а в остальном нормально
    Александр
    Мне что-то не нравится в этом графике - не может быть того, что в оригинальной колонке на столько верх поднят. Попробуйте сделать измерения LspLab Или JustMLS.
    Что-то связанное с отражениями, не верю я в настолько задранный верх у оригинала.
    Увы с этими программами не знаком.
    Наверно, по моему слуху ВЧ в переизбытке я не слышу, наоборот добавляю.
    Естественно во время снятия АЧХ все эквалайзеры выключены были, как программно так и аппаратно. Попробую снять повторно в большой комнате.
    Помогите с прогой LspLab, 2 дня искал увы не нашел ((
    Челябинск
    Может тогда LspCAD с JustMLS, их проще найти.
    С уважением, Игорь.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
