Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Mu Follower
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Mu Follower
    Я тут попытался по рецепту Аллана Киммела мю фолловер смоделировать в микрокапе и что-то он какой-то кривенький получился. Не пойму в чем дело. На АЧХ завал с 1 кгц
    Кидайте камнями, плииз.
    [ADDED=Payal-Nik]1132758743[/ADDED]
    вложить файл забыл
    [ADDED=Payal-Nik]1132758782[/ADDED]
    вложить файл забыл
    • Тип файла: rar SRPP.RAR (4.2 Кб, Просмотров: 542)
    Последний раз редактировалось Payal-Nik; 23.11.2005 в 18:13.
    London UK
    По умолчанию Re: Mu Follower
    Картинкой можно?
    Алексей
    можно.
    А зачем такой здоровый МОП ставить? Мощность пугает?
    И зачем 20 кОм по постоянке на выход? МиллиАмпер несколько ест. От переходных процессов?
    Хотя неясно, откуда 1кГц - Ri двух ламп порядка килоОма, емкость МОПа сотня пик входная...
    Yours Aye, Ilya
    Ижевск
    Глюк Микрокапа или некорректные модели.
    А может быть...
    Стоит провернуть DC Analysis - и режимы глянуть.
    Yours Aye, Ilya
    Киммел писал, что лучше ставить IRF713
    Честно говоря, я плохо понял как считать нагрузочный резистор для полевика.
    Режимы смотрел-вроде все в норме.
    Модель полевика из микрокапа, а лампы- скачал, а откуда, уже не помню.
    Понятно.
    Микрокаповские модели могут ошибки содержать.
    Вообще любые чужие модели лучше проверять, а еще лучше делать самому.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Точно.Особенно тщательно надо проверять модели резисторов .Сопротивление резистора R2 составляет 2М,что в Микрокапе значит 2 миллиома.2 мегома будет правильно 2 MEG.Payal-Nik, потом измерения Вы производите в узле (1),а это правый вывод конденсатора С1.Рекомендую в дальнейшем никогда не вводить в измеряемые величины номера узлов.По мере изменения схемы они меняются.Лучше обозначить их через TEXT MODE.Например OUT.
    P.S.С АЧХ всё нормально, на 160кгц (-3дб).
    Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    вложить файл забыл
    вложить файл забыл
    А откуда здесь сигнал снимается? С истока M1? А потом куда, на трансформатор?
    Зачем трансформатор?У него довольно низкое вых. сопротивление.
    Интересный спектр, в симуляторе только вторая гармоника,примерно 0,5%.(1в на входе,Ку~30дб)
    Нижний Новгород
    Я подумал что это выходной каскад, а там на выходе постоянка около 121 В получается.
    Обычно такие схемы,по постоянке, развязывают конденсатором.
    Нижний Новгород
    А для чего все-таки здесь R6? И какая может быть выходная мощность у такого каскада?
    Не знаю,лучше спроси у того,кто это рисовал.Возможно,для задания режимов по постоянному току,чтобы выставить ток через Мосфет больше чем через лампы.При малых токах у них маленькая крутизна.
    Вопрос не очень корректный.Такие каскады обычно используют в качестве усилителей напряжения.По току его грузить не стоит.
    SMD-n
    Пока не понял как этот составной каскад работает - даже не замечал 2М
    Для меня было несколько необычно , когда лампа запитывалась с повторителя , который переменку "повторял" с той же лампы !
    Именно этим и обусловлены искажения , которые возникают , ИМХО .
    Происходит модуляция питания ламп через повторитель .
    Почитай как работает СРПП (SRPP) на двух лампах,тут примерно тоже самое.
    Нижний Новгород
    Вот ссылка http://old.hi-fi.ru/review/component...sa97_2_20.html вроде по теме...
    Этот же принцип с успехом использует в своих конструкциях А.Никитин, собранных полностью на транзисторах.
    Смысл в том, что каскад сверху повторяет сигнал, одновременно являсь динамической нагрузкой для каскада, расположенного снизу.
    Ну да,ещё такой каскад на транзисторах увидел у Semigora .По лампам описание проще найти,поэтому я и посоветовал поискать про них.
    Последний раз редактировалось PSV; 24.11.2005 в 17:38.
