Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Router Wolf, фреза, кто знает
    Haifa
    По умолчанию Router Wolf, фреза, кто знает
    Пробегая по магазину увидел Router Wolf ER08/12 по дереву, скидка с цены 280
    баксов на 120 - купил, 12 фрез в комплекте. Инструкции нет - два листочка.
    Чемодан отличный. В интернете вообще ничего не нашёл. Дилема:
    вернуть назад или всё-таки будет работать.
    Toronto
    По умолчанию Re: Router Wolf, фреза, кто знает
    Да меня вполне устраивают - вон я ими сколько понаделывал
    Так меня тоже устраивали пока полудюймовки не попробовал у них заметно меньше вибрация и частота поверхности получается повыше, слифовки меньше. Не говоря уж о том что яшичных фрез и mitter-lock в 1/4 практически не бывает. Есть мелкий mitter-lock в 1/4 но он больше 12мм толщины не берет
    Так я пробовал и 8 и 12мм.
    Все зависит от того что ими делать. Я пока на 90% пользовался просто прямой фрезой разных диаметров, и прямой с подшипником, и еще на 10% - конусом и грувом. Остальные из набора у меня лежат в девственном виде.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Вот фотки битов купленных на амазоне, еще не проверял, т.к переделываю сейчас свою сиэнси,стоит без пересылки 40 баксов.Что за качество незнаю
ID:	92754   Нажмите на изображение для увеличения.
    Это 1/2"?
    Чемодан отличный.
    Чемодан там гавно.
    Кстати, если будешь другими фрезами пользоваться, не из его комплекта имей ввиду что у него в комплекте 3 цанги - 6мм, 1/4" и 8мм. Первые две легко между собой попутать.
    Usa
    Ага, пол дюйма
    А вот кстате фоты раутера,который тоже куплен на амазоне.Такая модель у нас стоит 1900 шек, к сожалению на 110 вольт, но транс уже приобретен.
ID:	92771   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось derrik; 30.07.2010 в 19:39.
    Toronto
    Согласен Преимушество прямых полудюймовок становятся видны только при каком-то более менее значительном объеме работ. при изготовленеии массива я это очень отчетливо осознал, надо было вырезать по 15 дырок на корпус под головы. Но у меня раутеры 1.5 и 2.2 киловатные.
    Недоступно
    Приехали фрезы. Надел на них цангу. Цанга свободно не болтается. С одного конца (со стороны фрезера) вставляется впритык и почти без усилия (а-ля поршень, оч легкое трение). С другой стороны (со стороны фрезы) требуется некоторое "усилие", одевается-снимается голыми руками без проблем, просто видно, как цанга чуточку "одевается" на фрезу.
    У Вас цанга болтается на фрезе, т.е. если ее крутануть, она по инерции сделает еще пару миллиметров?
    Usa
    недолжно ничего болтатся, фреза должна заходить в цангу с некоторым усилием и в зажатом состоянии должна держатся мертво
    Недоступно
    Заметчательно, значит нужно дождаться приезда рожек да ножек из Великобритании, и можно будет приступать к нарезке дерева, дсп, мдф, рук и ног
