Страница 28 из 184 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #541
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от КОПАЛКИН Посмотреть сообщение
    Посоветуйте пожалуйста дин 15"
    1580 попробовать можно, но есть мнение, что МАГи (15-шки) не очень подходят к таппедам. Поэтому было бы хорошо пробовать так, чтобы потом была возможность его возвернуть хозяину обратно А1545 это что? Чет я такого у МАГов не видел
  3. #542
    КОПАЛКИН, внимательнее надо быть. Тут Каскад набирает группу желающих для заказа партии 15шек под ТН.
  4. #543
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    Да я в принципе и так беру дешевле на 30 процентов, просто я остановился именно на выборе между А1545 и А 1580
    ---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее сообщение в 13:18 ----------
    вот ссылочка на 1545 http://grandmusic.in.ua/catalog/%D0%...mag/%D0%901545
  5. #544
    АР Крым.Симферополь.
    КОПАЛКИН, это эксклюзивные дины,сделанные на заказ,с заданными (под таппед) характеристиками.Дешевле - дороже - здесь в принципе другая ситуация.
  6. #545
    где то возле Киева
    Я знаю (там вроде мотор от 21" будет) , мне пока ненужны такие "монстры"
  7. #546
    г. Оренбург
    И я о том же, зачем платить 5 долларов за ручку если можно её из обрезков сварганить!
    проблема готовых ручек в том что они сделаны либо из пластика либо из стали. Компрессия с одной стороны в такой конструкции очень высокая, поэтому сталь будет звенеть, а платик и того играть. Сюда можно ручки либо из аллюминия что дорого, либо рековые раскладные, что впрочем тоже не дёшево, либо из дерева, как сделал Александр.
    Вот только не знаю как ондому таскать удобно будет.. ширина всё-же 680мм, если по опенам то нормально, а вот по ресторанам.. в дверь уже в таком виде не пролезет.. вот и думаю где в своём лучше ручки вырезать как на последнем фото по бокам или на передней и задней панели как в 12" варианте?
  8. #547
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    да ну нафиг... стальная ручка самая удобна - так как можно кисть в замок сжать.. но и дороже чем выпиливать в фанере и менее технологично.. а также привязываешься к наличию..
  9. #548
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Тут все бурно обсуждают пригодность разных динов в ТН, Как я понял основные критэрии Х мах и BL. Однако у нас в продаже имеется достаточно много динов нонейм, без каких либо параметров. Многие из них имеют очень большие магнитные системы, катушки 3-4". Поддаются ли измерению Х мах и BL в домашних условиях?
    С уважением Ударенный током.
  10. #549
    Stas-Ka, чтоб узнать ход, нужно знать размер верхнего фланца и намотку
  11. #550
    Одесса
    Это мне понятно, но не разобрать же клееный дин до покупки его в магазине ( вот продавец обрадуется ). Я имел ввиду без разборки.
  12. #551
    Аватар для Tania
    Получается - никак.
    Вы ведь и диаметр катушки даже не узнаете.
  13. #552
    Одесса
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    Получается - никак.
    Ну диаметр катушки приблизительно можно прикинуть по месту соединения диффузора и нижнего гофра.
  14. #553
    Аватар для Tania
    а вы уверены что дешовые фирмы не пойдут на обман ................
  15. #554
    Одесса
    К сожалению нет. Так какой выход? Как определить пригодность дина к данной конструкции?
  16. #555
    г. Оренбург
    1. Использовать только те дины на которые производитель даёт описание.
    2. Договорившисьс продавцом взять дин на один день, обмерить параметры дина и проверить соответствие заявленных параметров фактическим, по результатам либо использовать дин либо вернуть продавцу.
    Или ещё как вариант использовать проверенные головы...
  17. #556
    Нижний Тагил, Russia
    Только так
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  18. #557
    Одесса
    1 Описанию надо верить, а я говорю о дешевых динах...
    2 Несколько постов назад мы пришли к выводу, что Xmax и BL померить невозможно.
    Остается не использовать дешевый дин
    Последний раз редактировалось Stas-Ka; 01.08.2010 в 21:34.
  19. #558
    Украина. Одесса.
    Stas-Ka, 448-й пост глянь. Если заинтересует, покажу где приобрести
  20. #559
    Одесса
    Но я хотел 12". Но все равно интересно. Созвонимся.
  21. #560
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Не надо ля-ля, а то би-би задавит.
    Элементарно все сие измеряется.
    BL получается при стандартном измерении параметров. Xmax можно измерить, не разбирая дин, если воспользоваться ИТУНом. Добавляете мощность на резонансе, и как только заметите, что ток стал расти быстрее напряжения (импеданс стал падать) - вот он ваш Xmax.
