Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Скромная четырехполосочка
    Аватар для Maiden
    Тверь
    По умолчанию Скромная четырехполосочка
    Скопилось тут некотрое количество динамиков, как раз на странную четырехполоску Захотелось попробывать свести воедино
    ленточную пищалку http://www.swanspeaker.com/asp/produ...view.asp?id=10
    куполный средник http://www.swanspeaker.com/asp/produ...view.asp?id=37
    и относительно легкие
    СЧ http://www.tymphany.com/files/produc...C14SG49-04.pdf
    НЧ http://www.tymphany.com/files/produc...C18SG49-08.pdf
    Акустику делал знакомому, корпуса делал он, я только отфрезеровал ему переднюю панель. Я хотел ЗЯ, но побоялся, что новому хозяину будет мало низов, поэтому решил попробывать компромис - ФИ пониже настроить.
    Можно было бы еще покапаться (до бесконечности), убрать провал на импендансе и еще чего нибудь Но не дали - забрали колоночки Вообщем результат превзошел мои ожидания Очень детальны, баса оказалось более чем достаточно, играют все, любимые знакомым брутал дет/крайнд кор на ура Один минус,стало слышно. что некотрые тру-металисты не очень умеют играть Второй минус мощность не очень большая -зато чуйка около 89, но для ZEN4 и ЛМ от Виталия Видальго - хватает за глаза
    Так что вот, вторая четырехполоска за полгода (первая - переделал свои Варфы 9.6 полностью)
Название:	почти что окоча&#1.JPG
Название:	ИТОГ ИМПЕНДАНС &#1.jpg
Название:	4 полосы.jpg
    Александр
    По умолчанию Re: Скромная четырехполосочка
    АЧХ можно с шкалой 40...50 дб ?
    Украина
    Лучше Варфа? А чего импеданс такой злой, 1.5 ом минимум?
    Интересно частоты разедла.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    а что с варфом делал? как повлияло? на графики и слушал ли кто еще (так как субъективное мнение о своей работе у всех ,как правило, повышенное)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Аватар для Maiden
    Тверь
    Вот, без сглаживания, метров помоему с двух, уже не очень помню подробностей, полтора месяца прошлоНажмите на изображение для увеличения.
    Лучше Так подгоняли, быстрее, быстрее Да и на слух ничего криминального не обнаружилось Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот здесь писал что делал https://forum.vegalab.ru/showthread....sence-ST/page3
    Слушал конечно не один, мнение единогласное, даже как то не прилично про себя такое
    С форума звал послушать Диму Маниака и Андрея Анли, пока не срослось
    Последний раз редактировалось Maiden; 28.07.2010 в 16:43.
    Александр
    Хорошее изделие получилось. Детальность, на мой взгляд, получилась высокая за счет разделения СЧ/ВЧ полосы между тремя головками. Меньше каши и ИМ искажений.
    Я бы зону 1-8кгц опустил бы чуть, на 2-3дб.
    P.S. RT1C - неплохой ленточник (особено за его цену), но с чутьем 94дб они конечно приврали на 3-4дб.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Maiden, а ФЧХ на графике - минимальная фаза или это фазолинейные АС? Да, надо было с коротким окном (3-4 мс) вывести результаты измерений. Возможно, что характеристики еще лучше. Во всяком случае, ватерфолл очень хорош для измерений с учетом комнаты.
    Аватар для Maiden
    Тверь
    Спасибо !
    Да я по всякому пробывал, вариантов 500 наверное точно К тому же человеку хотелось, чтобы ну очень детально все было Там на самом деле все более ровнее, у меня батарейка в микрофонном усилителе немного села(как потом выяснилось) и в Лабе был подьем в верху, а АРТе наоборот - верх немного опускался
    Как всегда старался сделать пофазалинейнее С коротким окном 4 полосы сводить тяжело, поэтому я 100 ставил. Вот файлик импульса - посмотрите если есть желание+ИТОГ 1.rar
    Окно 3,15
    Александр
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Схему кросса приведите
    На каких частотах делили
    Верхние разделы видимо купольник определял?
    Аватар для Maiden
    Тверь
    Частоты раздела в 5 посте видны
    А вот схема итоговая, переделанная уже в полностью готовых колонках
    Александр
    Москва/Дубна 5/2
    Maiden, чего добивался изменяя фильтр в варфах, какие изменения произошли по сравнению с "референсом" подробнее, можно в личку чтоб тут не офтопить... просто есть модель такая, и напрягает какая то зажатость, словно сквозь подушку высокие (или как будто в ушах вата, по сравнению с вифой, играют.... какие минусы вы нашли в своих?
    Аватар для Maiden
    Тверь
    У "референса" купольник слишком бризко к резонансу порезан - отсюда грязь и ор АЧХ кстати практически не изменилась( но мы то знаем что произошло под ровной с виду линией), а вот звук значительно похорошел была 3,5 полосы - стала 4
    Александр
    Москва/Дубна 5/2
    а что делает(дает) резистор на 1.5 Ома на ВЧ?
    У меня батарейка в микрофонном усилителе, стоит уже года три. Недавно думал поменять, так померял - 8.8в под нагрузкой....
    Украина
    Ниче се, а у меня за 2 недели села
    Аватар для Maiden
    Тверь
    Уравнивает пищалку с остальными динамиками
    ---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение в 23:33 ----------
    И я года два не трогал, пока не повторяемость промеров не нарушилась
    Александр
    Москва/Дубна 5/2
    Maiden, то есть 1.5 ома понижает чувствительность пищалки; а какую другую хорошую пищалку туда можно поставить, без серезной переделки фильтра? Ибо звук этой как я писал выше(звук как будто мягкий и глухой, как сквозь подушку ) мне не нравится... Или может улучшив детали фильтра ее звук может улучшиться?
    Да, и еще, какие номиналы в твоем фильтре под знаком вопроса примерно илитоочно- думаю повторить твой вариант...
    Аватар для Maiden
    Тверь
    Другая пищалка - другой фильтр, да и форма и размер там специфические, схему я там вроде окончательную выкладывал, практически все детали из заводского фильтра использовал (вынимал сердечники из катушек), мало высоких - не ставь резистор, знак вопроса - я чуствительность купольников ровнял - ставь как на схеме - под себя настроишь если понадобится
    Александр
    Джем
    Харьков
    но для ZEN4
    не совсем оно для зена подходящее- у зена и подобных усилителей весьма ограничены токовые возможности и таких провалов импеданса они очень не любят.
