Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 124
Тема: Asus Xonar Essence ST
    Аватар для Дмитрий70
    Ухта, Орел
    По умолчанию Asus Xonar Essence ST
    Впечатления.
    Установка - без проблем. Единственно, необходимо заранее убедиться в наличии свободного молекс разъёма от БП.
    В играх звук есть. Всё нормально.
    Звучание карты: ровный тональный баланс, правильные тембры инструментов, хорошая стереопанорама. Много деталей, имхо: звук скорее аналитичный, чем музыкальный, но в целом на слух приятно.
    п.с. кто-нибудь знает, что за кнопка svn? (в инструкции ни слова)
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    По умолчанию Re: Asus Xonar Essence ST
    Цитата Сообщение от Дмитрий70 Посмотреть сообщение
    Если не трудно поделитесь опытом, потому как в исходном виде они слишком уж капризные.
    Новые фильтры Фаз заткнуть не пробывали ? У меня так с заткнутыми дырками и стоят.
    Александр
    Ухта, Орел
    Заткнул фазоинверторы, как это ни смешно, но действительно стало лучше,
    не стало оживляющей звонкости,
    зато появилась солидная строгость звучания, оно стало тембрально достовернее.
    пока так и оставлю, но усилитель к ним надо будет подобрать более мощный.
    Тверь
    Для полного счастья новый фильтр им надо, я даже не ожидал такой разницы - звук очень детальный, практически голографическая картинкаНажмите на изображение для увеличения.
    На сч была засада - разная чуйка у динамиков, то есть здесь надо на месте решать насколько ослаблять, если понадобится
    Александр
    Йыхви/Эстония
    Дмитрий70, проблема в варфах и усилке а не карте.
    Поменялись АС на большие при прочих равных. Дело должно быть в согласовании с помещением.
    Ухта, Орел
    Maiden, Спасибо за схему. как нибудь покопаюсь.
    П.С. Немного поэкспериментировал. Поменял Marantz (30Вт/8Ом) на ресивер Yamaha 350 (90Вт/8Ом).
    имхо: Результат отличный. Звучание мне понравилось. Мощный и достаточно правильный звук. Marantz-ы
    всё-таки красят звук (слушал усилители этой фирмы начиная ещё с PM 52). Asus, в этих достаточно бюджетных трактах, явно не аутсайдер. В принципе получил то, что и планировал: хороший, музыкальный звук в районе рабочего стола (Marantz и WD 8.2) и в комнате (WD 9.6 и (вот усилитель пока под вопросом)).
    Asus - зачет.
    Последний раз редактировалось Дмитрий70; 05.04.2010 в 12:38.
    Ухта, Орел
    вышел в отпуск решил заняться системой. подключил к Варф 9.6 усилитель Yamaha S700 (усь класс!, чего не могу сказать про 9.6).
    в наушниках играет хорошо, а вот на 9.6 неприятненько, визгливая такая верхняя середина. решил глянуть в чём дело:
    вскрыл колонки и медленно о@...л, корпус у напольников!!! из ДВП!!! .........
    Maiden, до фильтров я пока ещё не добрался, что значит на рисунке СЧ - знак вопроса?, выпаять их оба?
    пока планировал повысить частоту на разрекламированный купольный СЧ динамик, т.е. убрать частоты которые он не умеет играть, на мой слух противность звука на 50% из за него.
  8. #47
    Тверь
    Да, у купольника высокая Fрез (сейчас не помню -надо дома смотреть), я её давил режектором RLC 2061. А на счет знака вопроса
    - да нормально там все с корпусом, МДФ гнутый, распорок полно - колонки глухие на простук Единственно у меня щель была между камерами НЧ\СЧ, но туалетная бумага размоченная в ПВА все загерметизировала Вечером выложу доработанную/окончательную версию фильтров.
    Последний раз редактировалось Maiden; 04.05.2010 в 15:18. Причина: добавление
    Александр
  9. #48
    Ухта, Орел
    Понятно, насчёт корпусов немного успокоили,но как то задумался, насчёт заказать корпуса аналогичных размеров (только прямоугольные) из толстого ДСП, на фабрике. Динамики вроде нормальные, только уже как-то смущают лейблы Cambrige на них ))).
  10. #49
    Тверь
    А чем смущают, город это в Англии
    А вот выбор динамиков меня немного озадачил
    Александр
  11. #50
    Ухта, Орел
    Да выбор динамиков достаточно странный.
    С Ямахой 700 система играет очень аналитично, и верхняя середина акустики просто режет слух.
    (после наушников слушать те же вещи на этих Варфах невозможно)
    Пробовал прижать эквалайзерами - не то.
    Паять и только паять.
    Пока впечатления о 9.6 - разработчики её не слушали, лишь бы ттх нормальные были.
    P.S. Кажется я ошибся, ещё как слушали: судя по всему разработчики прекрасно знают что их акустика не играет - на моих АС уже новые фильтры - вместо НЧ и СЧ-НЧ осталась только одна плата - деталей уменьшилось вполовину, на НЧ только L, на СЧ-НЧ просто LCR. А вот самый проблемный: купольный СЧ так и без изменений(((. Пока просто придавил его: прикрутил R на 6 Ом параллельно, уже получше, по крайней мере не хочется сразу же выключить.
    Последний раз редактировалось Дмитрий70; 06.05.2010 в 18:25. Причина: добавление
  12. #51
    flipper
    Купил себе Xonar DS. Не для музыки, а так, чтобы было. Удивился, что даже в питании стабов нет. Просто бусины и кондеры. Картинка
    Если бусины снять, и в разрыв впаять стабы, или вообще питание чистое завести, как думаете, толк будет, или это мертвому припарки?
  13. #52
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    Стабам же запас по напряжению нужен, ИМХО впаивать стабы в разрыв смысла точно никакого.
  14. #53
    flipper
    Дак во всех картах так сделано - с 12 на 8 вольт стоят 78/79m08
  15. #54
    Ухта, Орел
    - Не знаю, если не фонит, не шумит, нет каких-то слышимых артефактов от питания, лично я не стал бы со стабами возиться, тем более, если не для музыки.
    - Обобщил свои впечатления после полугода пользования данной картой. Кстати, огромное спасибо ВСЕМ участникам форума. Получил довольно много полезной информации. Вкратце (всё имхо):
    Asus Xonar Essence: звучание напоминает суп без специй, с микросхемами LM4562, не хватает музыкальности, (со штатными? – с ними вообще средненько).
    Ложка дегтя: Постоянное сравнение звучания карты в наушниках с DVD плеером Sony NS 32 и ноутбуком Acer 5930 ВСЕГДА и на любом материале было не в пользу Asus.
    Звучание карты легковесное, не хватает самого нижнего баса, опять же музыкальности, эмоциональности (несколько безжизненно и отстраненно играет).
    Бочка меда: Звучание Asus лечится компонентами системы, вносящими отсебятину. Окрас от компонентов системы даёт возможность воспринимать звучание карты в гораздо лучшем свете. Правда это уже не есть hi-fi.
    Ну, а в целом оценка карты – хорошо.
    p.s. Wharfedale 9.6 вылечил убрав индуктивность, включенную последовательно с СЧ динамиком. Гнусавость звучания ушла.
  16. #55
    Тверь
    Весьма сомнительное решение, ты просто провалил на 5дб пару октав, с 2000гц до 8000гц Такие простые решения не в этом случае
    Александр
  17. #56
    Ухта, Орел
    на слух согласен. середины стало много. впечатление как будто один купольник и работает, зато не писклявит))).
    а так сейчас в больших раздумиях: на моих АС схемы фильтров совершенно другие. раньше написал что на НЧ, СЧ-НЧ, да нет на все динамики совсем другие схемы.
    НЧ - L,
    НЧ-СЧ - LCR последовательно с головкой,
    СЧ - LCR последовательно с головкой, C - параллельно,
    ВЧ - LCR последовательно с головкой и делитель на 2-х R,
    мне кажется ну не могут эти динамики укладываться в свои полосы при таких простейших фильтрах, и играют поэтому всё что захотят(((.
    на слух кошмар. с "Корветами 008" и рядом не стоят. бегло переключал на Ямахе 700, эти пары АС, после "Корветов" данные 9.6 лучше и не слушать глухая какафония и выпирающий купольник(((. жесть.(((
    вызывают большое удивление и детальки: все конденсаторы - китайские электролиты, по рублю за килограмм россыпью.
    индуктивности не понятно какой величины. фирма - продавец говорит за схемами фильтров обращайтесь к производителю, в долину Варф.
    (угу. вот сейчас прям командировку туда оформлю. заодно их там русскому язык научу).
    или просто сделать или заказать схемы фильтров по #43?
    тогда опять вопрос, в силу своих мирских занятий, немного далек от настройки акустических систем, соответственно отсутствует необходимая измерительная база, может посоветуете, необходимый минимум приборов и ПО для этого дела?
    эмпирически на слух это дело архисложное.
    p.s. кто-нибудь слушал:
    http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=1322&pr=106
    есть смысл менять Асус на этот ЦАП?
  18. #57
    Тверь
    Дмитрий70, Моя схема фильтров (пост 43) - это моя схема (не заводская). А заводские я думаю у всех одинаковые Детали наполовину из заводских фильтров пошли Вот что получилось в итогеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	!ИТОГ ВАТЕРФОЛ.JPG
    Александр
  19. #58
    Ухта, Орел
    [ Моя схема фильтров (пост 43) - это моя схема (не заводская). А заводские я думаю у всех одинаковые Детали наполовину из заводских фильтров пошли Вот что получилось в итогеНажмите на изображение для увеличения.
    Теперь я это понял ,( когда сегодня из сервис центра прислали оригинальные схемы для этой акустики),- почти всё как на моих АС только у меня ещё хуже - для полного счастия на ВЧ - вместо конденсатора на 3 пф поставлен резистор непонятного номинала. (млин, чтоб изготовители всю свою оставшуюся жизнь слушали музыку только на своих изделиях)
    А так, ну вроде всё прояснилось: для начала просто закажу фильтры по вашим схемам, потом попробую всё это в корпусах из многослойной фанеры. Пасиб.)))
  20. #59
    Регистрация не подтверждена Аватар для oleg1967
    Украина, Кировоград.
    Поделитесь оригинальными схемами пожалуйста
  21. #60
    Тверь
    Да, хотелось бы увидеть
    Александр
