Страница 44 из 47 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 924
Тема: Опять мучаем S90
    Аватар для Pepelatz
    Вопрос Опять мучаем S90
    Оторвал данный сабж за 2000р. Идеальное состояние, как только что из магазина.
    У меня вопрос: что особенного в этих колонках по сравнению с другими сериями 90-х? Какой там СЧ динамик? Есть ли у кого схема на них?
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 02.12.2012 в 13:14.
  2. #861
    По умолчанию Re: Опять мучаем S90
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    я со своими и без него обошелся. не вижу смысла. лучше слоем 3мм пластилина из нутри покрыть уж на крайняк. аморфная мягкая глина с парафином глушит всё.
    Спасибо за ответ!
    Читал что для СЧ хорошо установить ПАС вот думаю теперь какой материал использовать. Советуют войлок, что Вы посоветуете?
    Бокс для СЧ динамиков нужно пластилином изнутри обклеить или снаружи или это уже лишнее?
    Посмотрел на дыру от ВЧ динамика в передней панели колонок (9,5 см) приладил ВЧ динамик и обнаружил, что, можно сделать заглушку так, что бы ВЧ был изолирован от внутренностей колонки. Кто нибудь делал такое?
    ---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение в 19:47 ----------
    [QUOTE=Vjumajlo;1053993]Не нужно. Это для НЧ акустики гуано.
    Спасибо за ответ!
    Я маты восстановил родные вот думаю как их приклеить обратно вернее чем?
  3. #862
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Окна у СЧ динамика достаточно заклеить пустив по окружности ленту высотой чуть больше окон. Пойдёт обрезанное в размер кольцо с воздушного фильтра отечественных авто, ВАЗ.
    Если уж пластилин, то с внешней стороны колпака. Объём и так мал.
    Я такое делаю всегда если магнитная система ВЧ головки не выступает за внутренний срез передней панели (панель толще МС ВЧ головки). Достаточно с внутренней стороны отверстие под головку заклеить 5 мм оргалитом. Можно и в два слоя. ЛУчше будет однозначно. провода от головки герметично заделать тем же пластилином, сырой резиной, герленом.
  4. #863
    Вопрос по воздушному фильтру. от какого ВАЗА, класики или 10 го семейства? 10 фильтр квадратный ... хотя наверно подойдет ...нужно посмотреть У меня от Фордов много фильтров остается после ТО...Спасибо за подсказку
  5. #864
    Новокузнецк
    Я использовал от классики. Ибо имел под задницей её. С внешней стороны кольцевого фильтра находится. Продаётся по отдельности. Можно старую простирать и применить.
  6. #865
    Еще на тему S90
    Без измерений, но с картинками.
    Там же
    Доделываю ВЧ:
    Это как?
    Она приносит огня и хлеба,
    Когда ты рубишь дорогу к небу.
  7. #866
    Украина
    balabala, под купол кусочек поролона можно, иногда даже нужно. Правда не в таких количествах
    А вот поролон поверх купола - фигня какая то. Да есть промышленные варианты с куполом пропитанным полиуретаном. Но это не то)
  8. #867
    Чернигов
    Поделитесь фильтром пожалуйста. Динамики Alphard lw-100a4, Alphard etp-1300s2, Alphard tw-318. Частоты раздела 400гц и 7кгц.
  9. #868
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Испортили колонки....
    Рождён в СССР!
  10. #869
    Чернигов
    Таки да)))) Особенно, когда заменил 20гдс
  11. #870
    Луганск
    там в колонках основной недостаток номер 1
    это 75гдн
    который просто не слышит то что на него подаётся
    сравниваю с недорогими восьмиомными кливер 150ас009
  12. #871
    Здравствуйте форумчане во почитал форум и тоже хочется поделиться своими соображениями дома на данный имеется одна пара колонок S90e 35ас-012 собранных в начале 90-ых еще пара S90d одна колонка S90b и фильтр от амфитона 35ас-018 усилитель кумир у-001 вот их сравнивая пара S90e 35ас-012 по звучанию намного лучше чем все остальные про S90d вообще молчу высокие средние еще ладно но нч вообще не чувствуется, у S90b еще по лучше но тоже не ахти сказал бы пишу все это потому есть что сравнивать имеется виду и советских акустик.Напишу про S90e 35ас-012 качество сборки лучше чем у S90d и нч у обоих разные по звучанию S90e 35ас-012-75гдн-3 а уS90d 75гдн-4 так ради интереса пробовал перекидывать нч между собой и соответственно у S90e 35ас-012 с нч 75гдн-4 низкие пропадают.S90d с нч 75гдн-3 тоже слабые низкие отсюда вывод фильтр в нем не доработан. Может и от корпуса конечно зависит но туда и пробовал и фильтр от амфитона вставить в результата не было. Хотел собрать в корпус S90d так как они лучше выследят.И в итоге собрал в корпусе S90e 35ас-012. В одной колонке все родное кроме вч а в другой фильтр от амфитона нч и сч свои а вч взял от S90d.Но что заметил на улице все это чудо звучит лучше чем в комнате.Это я пишу не как эксперт кто слушал мою акустику все утверждают с фильтром амфитона звук лучше намного и самое главное басы глубокие ощущаемые.Хотя сколько людей столько мнений есть желание вч поменять на импорт там уже другая история но факт есть факт чем старее нч тем лучше они выдают звук.А у друга амфитоны 1986-ого года так у него такой бас что соседи прибегают с пятого этажа сам живет на первом но у него по сравнению с моими высоких поменьше.Вот нч у него поролоновые правда уже рвутся конечно искажения чувствуется. Так я думаю чем старее тем качествнне акустика мое личное мнение.
    ---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение в 13:11 ----------
    И вопрос есть ли смысл провода перепаивать? В чем разница? Интереснее больше какая разница?
  13. #872
    Имеет.
    А больше всего басу хорошеет после намотки НЧ катухи на трансовом железе.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-и-75ГДН/page3
    Последний раз редактировалось aleksash; 09.01.2011 в 15:18.
  14. #873
    Зарегистрировался
    После того, что Вы там наворотили, - нет.
    Разница интереснее какая больше.
  15. #874
    а что там такого натворили выбрали то что на слух удовлетворяет меня по крайне мере вот сколько народу столько мнений
  16. #875
    Здравствуйте. Подскажите как правильно подключить динамики на 35АС-012 (S-90)
    А проблема такова, убрал я переключатель полностью пытался после подключить и не чего не выходить все три играют но не то на фото показано то как я хотел помогите правельно развести провода
    Я в этом новечек поэтому как можно подробней) И по схемам не бум-бумНажмите на изображение для увеличения.
  17. #876
  18. #877
    Казахстан.
    Соедени провода как показано на моем рисунке. Таким образом ты отключишь регулятор. Динамики подключаются по старому.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #878
    Цитата Сообщение от Vovang Посмотреть сообщение
    Не думаю что кто-то пробовал ставить его в S-90, впервые вижу этого "зверька". Параметры неплохие, частота резонанса маленькая - хорошо, Визатону он точно проигрывает. Поэтому основной вопрос: скока стоит?
    StraniX, для тебя пройденный этап - оклейка войлоком. Как ты это сделал: снимал переднюю панель у колонок или проклеил всё через отверстие для НЧ динамика?
    я попробывал этого "зверька" - идеальный вариант для тех кто хочет дешего и хорошо.
    Тоже задумывался насчет замены СЧ в своих 90АС-001 (они же 35АС-015) - на радиорынке у нас барыга запросил 400 р. за пару 15 гдш, почти столько же за 5 гдш (про эту доработку писали еще в радио), однако недавно зашел в один из радиомагазинов (просто посмотреть ибо цены на детали там ещё те...) и просто офигел когда увидел ALPHARD ETP - 1300S2 на витрине по цене 130 р. за динамик, недолго думая купил, поставил и наслаждаюсь....
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 18:48 ----------
    Кстати еще одно большое НО: ALPHARD ETP - 1300S2 - меньше в диаметре по сравнению с 15гд-11а, - так что кто купит готовьте дрель и уплотнитель чтобы нормально установить его
  20. #879
    Германия
    Пролистал всю тему,но не нашел своего варианта колонок.У меня имеется пара Renkforce S-150F 8ом 1994 года,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131636на днях сгорели пищалки.Схемы нет поэтому не знаю какие установлены головки,обозначений на них нет. Нотел бы поменять их на Visaton DTC 104, имеется в наличии 2 штуки. И СЧ головку на Visaton SC 13 8.Помогите со схемой фильтров.Заранее всем спасибо.
  21. #880
    Есть 35АС-212(1983г.в.), подшаманил по обычным рекомендациям, в фильтра не лез. Заменил ВЧ на 10ГДВ-2-16, высокие стали мягче, исчезло цоканье, но на слух их (ВЧ) стало меньше(ниже чувствительность головки с шелком), как можно вылечить ?
