Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 165
Тема: Акустика на Морелях. Часть 2-я.
    Калининград
    По умолчанию Акустика на Морелях. Часть 2-я.
    Итак 2-я часть про акустику на Морелях. Первую можно посмотреть здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=940&pp=213 , но там много воды, отчет о постройке в 122 посте, читать лучше где то со 160-х постов.
    Ну а так - краткое содержание. Была повторена и построена АС на ДГ головках Морель Н6.1 и МДТ30, так сказать клон акустики Марк Морель, в настройке которой принимал участие А.Клячин, фильтры использовались оригинальные, от автора Марка Фельдшера(за что ему большое спасибо).
    Построены были пробные корпуса из ДСП без отделки. Результат отличный.
    После долгого обсуждения дальнейшего развития событий с Максимом(также спасибо) и затем Ярославом, было принято решение о некоторых видоизменениях этой акустики.
    1.Увеличении объема - увеличен объем до 20 л, минус бруски, головки, фазик поролон - примерно 16 л чистого.
    2. Изменение ФИ - уменьшение до диаметра 5 см и установка его в днище.
    3. Подъем акустики на шипы и установка под отверстием конуса для рассеивания.
    4. Оклейка внутренностей поролоном.
    Что проделано. Практически изготовлены корпуса из двух слоев ДСП 2х17 мм. Приобретен горбатый поролон от Интертехника. Осталось - внутренняя разводка, вырезка отверстий под динамики, ФИ и коннектор,оклейка поролоном,окончательная сборка на клей и отделка шпоном.
    Осталось пару вопросов. Чем лучше сделать внутреннюю разводку, в пробном варианте был акустический кабель на 1.5 квадрата. Есть метра три литца, но не знаю его сечение, и пойдет ли он НЧ или сечение надо увеличивать. И вопрос по ФИ. Не могу найти нужный диаметр, трубы кализации хотел использовать, но внутренний диаметр у них 4,7 см, а совсем так уменьшать ФИ не хотелось бы (в оригинале в пересчете на круглый -
    6,3см). И его настройка. На какую частоту в связи с изменениями в конструкции его настраивать?
    На фото - внешний вид и конструкция старой и новой Ас, литц, который есть в наличии и поролон.
ID:	4912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4915   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #121
    По умолчанию Re: Акустика на Морелях. Часть 2-я.
    Yaroslaw, просто данные противоречивые, где-то написано что дины делают головы исключительно сами, кто-то из пользователей 42-й или 52-й модели говорил что у младших динов Морель внутри.
  3. #122
    Если уж Сонус Фабер и Юнити Аудио не гнушались ставить мореловские пищалки в свои далеко не "младшие модели", то почему это должен делать Динаудио, который все же классом пониже Сонуса ?
  4. #123
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Нет, ну с виду на удиенцах-фокусах точь-в-точь МДТ30-33. Скорей 33, поскольку 30-ка слишком морелистая по звучанию. Еси б кто-то выкрутил - было б ясно.
    Мореловские пищалки великолепны. Еще б и вуфера уровня Вифы-Классик...
  5. #124
    Калининград
    Цитата Сообщение от Yaroslaw
    Потому как в моно сравнивать некорректно
    но представление о разном звуке получить можно
    Если вопрос в звуке, как построении Звука под Себя - то покупать микрофон и учиться настраивать
    Вот этого то я и боялся, ночувствую что все идет к этому, вот только было бы где ясно и доступно про это прочитать...
    Если ты готов принять концепцию звучания Марка - то уменьшить обьем до 16-ти литров, сделать фаски на морде - и поиграться фазом "по вкусу."
    В принципе звук нравиться весьма даже очень, заказал кондеры и провод в самоделке и когда придет, попробую фильтр изменить, а потом буду и корпус уменьшать, в принципе с перегородкой внутри нормально получается, что бы не резать корпуса
    Потому как советуя увеличить обьем, я имел в виду Однозначную и безоговорочную Настройку
    А я этого не понял, думал, так прокатит
  6. #125
    Калининград
    Похоже что Александр Клячин то же сделал на этих динамиках мониторы http://www.klyachin.ru/Morel.htmи корпус вообще прямоугольный....
  7. #126
    Значит у Марка звучит лучше
  8. #127
    По отзыву слушавшего - концепция настройки поменялась
  9. #128
    Yaroslaw, угу, живо представляю себе высокий раздел обагащённый приятными пластмасовами окрасом
  10. #129
    При таком-то пищике... Не моГет этого быСть!
  11. #130
    Yaroslaw, нда ??? А при таком мидбасе
  12. #131
    Калининград
    думаешь Александр сделал хуже?
    а вкакую сторону то поменялась? что сказал слушавший?
    Макс, считаешь что мидбас очень плохой? И Вообще, какой мидбасс лучше взять (на будущее) что бы сделать оптимальную систему. Есть возможность взять динамики морель прямо с завода
    [ADDED=Snalan]1133983829[/ADDED]
    думаю, мож прикупить пищики МДТ33 и какой либо нормАльный вуфер. Хотя в пинципе, все устраивает пока. Просто цены там по сравнению с нашими сказочные Хотя наверное лучше надо подбирать динамик для НЧ секции. Какие будут рекомендации на этот счет?
    Последний раз редактировалось Snalan; 07.12.2005 в 22:30.
  13. #132
    "Что сказал покойник?"
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...c=1876&start=1
    "Я сегодня прослушал и заказал эти АС.
    В трех словах:
    1. Те , кто считает, что в MVV завышены верхние СЧ и оттого звучание слишком "яркое" - послушайте новинку, она настроена несколько
    иначе. Нижней середины больше, и это лично мне понравилось по. ср-ю
    с "классической" настройкой Александра.
    2. Звук быстрый , и где надо, АС "кусают"
    Рок и электроника - энергично, где надо - жестко.
    Вообще , баса, по-моему, больше, чем в MVV. Кажется, что он форсирован,
    хотя судя по графику АЧХ - это не так.
    3. Я не услышал, чтоб ВЧ-излучатель вносил какой-либо окрас."
    Насколько я понял, вопреки себе, Доктор не тянул СЧ вверх до 2500.
  14. #133
    Да не парься, каждый динамик имеет свои недостатки, низким срезом Марк их удачно обошёл.
    Yaroslaw, без наклона подобная схема играть не будет.
    Я тут ревелаторы хитином замазюкивать буду
  15. #134
    Наклон-наклону рознь. Фаберы подымают до 1000, потом плавно спадают.
    Синдром Перевезенцева? Он тоже Великие и Ужасные Ревеляторы злобно чем-то мажет
  16. #135
    Yaroslaw, наклон панели, а не АЧХ
    Да не то что-бы дань моде, скорее констатация определённой потери артикуляции в нижней середине... делаю топ, хочу максимума!
  17. #136
    Калининград
    кстати, вчера получил посылку из самоделки, пришел кабель соунд технолоджи Н2.6 и конденсаторы М-сар, на выходных займусь изменениями в фильтрах, посмотрим что получится. Кондеры в принципе перемерил коробочкой, попадают все в разброс до 2 %, один только маленький на 0,33мкф выбился до 10%, причем у всех номинал в меньшую сторону, например 10мкф - 9,927 измеренный.
    Последний раз редактировалось Snalan; 11.12.2005 в 02:16.
  18. #137
    Калининград
    СРОЧНЫЙ ВОПРОС!!!
    На кабеле, который получил надпись " Sound Technology Н-2.6 <<<"
    - птички эти обозначают направление, или как??? Вообще по акустическим проводам считал начало по надписи, слева направо.
    [ADDED=Snalan]1134256476[/ADDED]
    а то собрал фильтры, хотел ставить на кабеля контакты, и ТАКАЯ засада!
    Последний раз редактировалось Snalan; 11.12.2005 в 02:14.
  19. #138
    Это определяется строго индивидуально и только на слух
  20. #139
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Вообще, Михаил абсолютно прав. Тем более, что в твоём конкретном случае направление абсолютно неизвестно: у СТ была одна партия акустического провода, где на заводе перепутали направление "птичек" .
    С уважением, Сергей.
  21. #140
    Калининград
    Ламер со стажем, Mosfet, Это я понимаю, просто думал, что может у кого есть опыт по использованию этого кабеля, потому как колонки разобрал, старый провод отпаял и думал уже собирать по новому, а тут такое дело
