Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Проблемка с регулятором Никитина
    По умолчанию Проблемка с регулятором Никитина
    а у меня какой-то бред выходит. может я не так что-то делаю?
    как такое может получиться?
    управляется все правильно и реле включаются верно, но вот регулирует он очень странно(смотрите аттач). может кто поможет, а то я не могу найти что не так, обмерял его и так и эдак
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Проблемка с регулятором Никитина
    Цитата Сообщение от Ezhen Посмотреть сообщение
    да, стоит в одном канале, второй пока отпаял, входное сопротивление усилителя 20к.
    измерения проводил при нагрузочном резисторе 10к и холостом входе.
    Последней фразы не понял.
    Сам регулятор должен быть нагружен на 10кОм. Коли у вас усь имеет 20к вх., то надо поставить ещё 20к, чтоб согласовать с регулятором, а не 10.
    Теперь о проблеме - вполне возможно, что дело в реле - надо в экселе создать модель и проэмулировать не контакт в разных звеньях цепи - возможно вы так сможете понять причину.... Учтите средние положения - возможно контакт уже разомкнул одну группу и не замкнул другую. Хотя можно и без экселя - возможно действительно БП начинает проседать под нагрузкой из нескольких реле. Поднимите питание их на 1..2 вольта - коли пройдёт - вот и причина....
    Джем
    Харьков
    то есть имеет место лажа, я не могу ее найти,
    Питание проверил? Нужно стабилизированное, с емкостью после стаба не менее 4700 мкф и проводок не длинный к плате. Там импульсы потребления при включении нескольких реле- очень приличные.
    У меня с самого начала было подозрение на реле.
    Я один раз с этим столкнулся - приятель решил сьекономить на ключаз, и пустил реле прямо от проца. Ну и после падения на i/o проца, на реле напряжение на грани срабатывания. Но там было хуже чем у Ezhen - была явная немонотонность иногда, когда крутишь громкость вниз, а она вдруг подскакивает а потом опять уменьшается.
    В тот раз проблему решили поднятием питания проца до 5.5в, но вообзще правильнее ставить ключи. 2003-я что тут стоит, вообще для 5-вольтовых реле не самых лучший вариант.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    С 16 до 31 ступени ослабление растет, но очень слабо. Такое впечатление, что порядок(множитель) номиналов резисторов неправильный.
    судя по фото - правильньій
    С-Петербург/ Вырица
    Ну, значит, надо включать 31 ступень и промерять тестером сопротивления всех разрядов или ослабление после каждого разряда. Где то же косяк должен быть.
    ок, сегодня повышу питание. но я уже говорил что кручу я ручку, считаю щелчки, меряю включены ли нужные реле(то есть питания хватает, смотрю так же что контакты переключены), потом измеряю сопротивление между сигнальным выходом и землей(это R2) и между входом и выходом(это R1)
    я до 63х промерял и в файле в первом посте выложил. вот теперь еще и графики нарисовал, чтоб нагляднее было.
    короче, на слух и по измерениям я слышу такое:
    а должен такое:
    Последний раз редактировалось Ezhen; 20.07.2010 в 11:10.
    С-Петербург/ Вырица
    Включите 31 или 63 ступень и измеряйте реальное ослабление после каждого разряда. Вольтметром. Можно на постоянном токе.
    итак, подключив на вход батарейку получил правильно монотонное ослабление от 1,52В до 1мВ, потом снова включил в усилитель и о чудо - всё заработало как надо. но теперь в тех местах, где был скачок звука наблюдается глитч(щелчки). всё-таки я склоняюсь к тому, что я много перенервничал и начал проверять там, где не надо было. и скорее всего что-то не так подключил в самом начале (несогласованность сопротивлений?).
    ЗЫ у меня первый раз такое, когда в простейшей конструкции сам же и завтыкиваю
    Последний раз редактировалось Ezhen; 20.07.2010 в 16:16.
    Выражение "глаз замылился" слышали? Именно этот эффект - сам собирал долго, считаешь что всё в порядке и не видишь очевидное - свежий взгляд со стороны сразу заметит....
    Бывает. Я в таких случаях зову кого-нибудь - на работе коллег, дома - друзей, и прошу посмотреть "свежим взглядом".
    уважаемый Алекс, подскажите что с глитчем делать, так как использовал Вашу схему и прошивку, то прошу помощи.
    питание 7805/470мкФ вход/470мкФ выход. если я поставлю 2200мкФ/4700мкФ, как советовал Djemshut, то вопрос с глитчем может отпасть, или всё-таки нужна задержка на выключение реле?
    Джем
    Харьков
    наоборот- лучше. Послестабовая емкость рекомендуется меньшего номинала, чем достабовая.
    Глитч будет полюбому с этим типом реле. Нужно править прошивку- задержки в 6-7 мс будет достаточно.
    У меня с релюшками NaIS глитчей небыло, все плавненько. Но можно и задержку ввести
    к сожалению у меня нет времени ставить вижуал и копаться в коде
    вот релюшки я могу достать любые, но покупать новые и перепаивать тоже не хочется, хотя если это решит вопрос, то можно и попробовать.
    ЗЫ я бы поекспериментировал с прошивкой, но у меня нет прошивальщика, а ездить на радиорынок и прошиваться каждый раз за деньги - сами понимаете.
    Это правильно, поскольку вижуалом там вряд ли можно что-то сделать....
    хехе, тогда тем более, я микропроцессорным программированием не занимался..
    Точно !!! Была такая проблема, у меня стояли РЭС-80 на 27В. На макете использовал ИП на 1А, и не парился. В реале поставил транс от "Веги"-ПКД, получился глюк: "просадка" звука в середине и резкий "скачок" к концу. Вылечил заменой транса..... Емкость по выходу ИП 2х750мк/63в К52-7. Работает .
