Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Как правильно замерить настройку камер бандпасса 6А ?
    Всегда около URWW
    По умолчанию Как правильно замерить настройку камер бандпасса 6А ?
    Добрый день.
    Попросил товарищ помощи в расчете и настройке бандпасса. Динамик измерен-перемерян. Играл в обычном фазике.
    Посчитал для него ящик в ЖБЛе.
    По расчету, АЧХ должна быть как "колокол", с горбом на нужной частоте.
    Саб собрали, открыли меньшую камеру, и сняли Z-характеристику с большой. НАстройка большой "не попала" на герц.
    А вот с меньшей камерой (при большой открытой) - настройка камеры воопще неверная, почти в два раза.
    И тут у меня возникли сомнения, а правильно ли мы меряем бандпасс ?.
    Подскажите, как правильно ?
    По умолчанию Re: Как правильно замерить настройку камер бандпасса 6А ?
    Очень интересная тема, давай обсудим,
    1-как Вы мерили конечный обьем камер, нужно обязательно мерить обьем вытисняемый головкой и не забывать учитывать конусность диффузора которая изменяет обьем в другой камере.
    2-учитывать габариты фазаинвертора и вычитать его обьем из конструкции.
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    А не проще было снять Z сразу всей системы, без поочердного обмера.
    Там будет 3 горба, точка чуть правее середины между горбами и есть частота настройки (эмпирически).
    C уважением, Максим.
    Всегда около URWW
    1 - как Вы мерили конечный обьем камер, нужно обязательно мерить обьем вытисняемый головкой и не забывать учитывать конусность диффузора которая изменяет обьем в другой камере.
    2 - учитывать габариты фазаинвертора и вычитать его обьем из конструкции.
    1. Конечный объем камер был высчитан по формуле объема трапециоида. Камеры были выполнены чуть больше расчетного объема, чтобы объем фазика и головы не влиял. Объем бОльшей камеры - около 60 литров. При замере,как и сказал, промахнулись в 1 герц, помогла бутылка воды в 2 литра.
    ---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение в 15:09 ----------
    Тоже думал на этот счет, в среду попробую. А не затруднит вас для наглядности и избежания двумысленности, изобразить "горбы" ?
    Еще генератор косячил немного, не все удалось. Теперь ноут вернулся, есть внешняя звуковуха + усил, можно и поточнее.
    Россия, г.Киров
    Примерно так:
    Всегда около URWW
    Хорошо, суть, как я понял - та же, замерять Z.
    Смущает тогда то, что при отдельном измерении мЕньшой камеры, такая низка частота получилась, в раза меньше расчетной...
    А все проги в один голос говорят, что в большой камере - 7,2 см, в маленькой - 27 см. У нас по замерам выходит не 27, а 14 см. Размеры камер 20 л и 60 л (60-литровая, примерно, бутылки с водой помогают подогнать)
    Последний раз редактировалось Vadim; 19.07.2010 в 21:55.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    точка перехода фазы через 0 - точная частота настройки
    Вообще-то насколько мне помниться частоте настройки ФИ соответствует нимимальное сопротивление, т.е. не горб, а яма, она должна совпадать с нулём электрической фазы.
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение в 23:07 ----------
    Если провести параллель между графиками и данными из #5 то это подтверждается.
    Россия, г.Киров
    минимум между горбами и есть эта точка, но все же проще по горбам
    Всегда около URWW
    Это видно с того ЖБЛя... только, на сколько я понимаю, нужен микрофон для ловли сдвига фазы ?
    Россия, г.Киров
    тот же лимп от арты рисует кривую импеданса сразу с фазой.
    Всегда около URWW
    тот же лимп
    Простите, не затруднит написать напрвильно название софтинки ?
    Он его и написал. просто русскими буквами
    LIMP - из комплекта ARTA
    Микрофоном измерить можно АКУСТИЧЕСКУЮ фазу, для анализа акустич оформления нужна ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ - не путайте себя и окружающих.
    Всегда около URWW
    Я ни кого не стремлюсь запутать, поэтому и переспрашиваю
